Skumoppheng i oppløsning på Avantgarde subber
plinius
Drammen
Hei, solgte ett par Avantgarde ctr 225 subber til en god kjenning av meg. Etter kort tids spilling røk skumopphenget på to av elementene. Er det noen har en løsning på dette? Trenger nye elementer eller nye skumoppheng?
Avantgarde henviste bare til OHFC.
Vet noen om dette er egenutviklede elemeter fra AG eller noe man kan få kjøpt?
Motorhome
Sunndalsøra
Som jeg har funnet ut, så er det spesialutviklede 10 toms elementer på 225 subbene. Så det blir ikke bare finne noen erstatninger for disse hvis man vil opprettholde orginale data på driverne. Det finnes kantoppheng som har tilsvarende mål eller tett på. Jeg vil ha kontakte www.simplyspeakers.com som kjenner til de forskjellige merkene, og de kan finne ut hva som passer. De er svært profesjonelle og har hjelpet flere her inne. Også meg:) De fant også ut av kantoppheng til den mere sjeldne seas 13 tommere. Disse Avantgarde 10'' skal egentlig ikke være noe problem å finne kantoppheng til. Kan hende de vil ha mål på de gamle, for å se hva som passer best.
LMC
Drøbak
ta mål av ytter/inner diameter på skumkantene og evt høyde og bestill fra en eller annen på nettet, så bytter du de selv eller får noen til å gjøre det for deg
min sønn på 23 byttet nettopp et av sine Altec skumoppheng ...klarte det på andre forsøk da han brukte en 30Hz tone for å få sentrert riktig i spolegapet
tror forresten jeg sporet opp at elementene var laget av dynaudio
Perfekte råd her. Har akkurat refoamet et par 8tommere og har refoamet noe tidligere også. Finnes mange oppskrifter på nett og videoer på youtube. Dette fikser du selv. Selvgjort er velgjort :)
plinius
Drammen
Setter stor pris på gode råd her. Skal undersøke litt nærmere.
motoren
Flekkefjord
Nesten rart at opphenget har gått på såpass nye elementer? eller kanskje de er eldre en jeg tror
Alle skumoppheng ryker på sikt men dette var litt tidligere enn vanlig ja. Har vel vært endel sollys på de.
cbarth1
Arendal
Skumoppheng er ikke glade i sollys, så hvis de har stått i direkte sollys kan det degradere opphengene. Om de har stått i hus som befinner seg nære sjøen kan det også speede opp nedbrytningsprossen.
Motorhome
Sunndalsøra
Ja, det virket som det var noe tidlig å skifte på disse fra slutten av 90 talet kanskje. De jeg skiftet på, var fra midten av 70 tallet og begynnelsen av 80 tallet. Fra 80 tallet så byttet jeg også gummi oppheng på et par JBL L86. De var helt uttørket og sprø.
dot4 bremsevæske kan være en "redning" for uttørkede og "harde" vanlige gummioppheng. Et par spendor jeg hadde for lenge siden var omtrent ikke bass igjen men med oppmykning ble det bra igjen.
plinius
Drammen
Tipper de er fra rundt 2000. Kanskje eldre. Hos meg har de stått i en kjellerstue uten sollys :). Men jeg kjenner ikke til hvordan de har stått hos tidligere eiere.
Motorhome
Sunndalsøra
Var i kontakt med simply speakers, og de fortalte at de ikke kjente til denne spesielle høyttaleren. Så hvis du ikke har kommet noe lengre. så må du oppgi målene på kant oppehenget som det har blitt anbefalt i tråden. Hvis de har vært utsatt for lys pga. avmontert frontramme, så vil det innvirke på levetiden. Det finnes impregnering som nedsetter aldringsprosessen(Edge sealer)
plinius
Drammen
Tok kontakt med Audiofriends. De ba meg ta diverse mål.
https://www.repairyourspeakers.com/index.php?action=extra&extra=A_meten&lang=de
Målte følgende: A=20 B=23,2 C=26,4 D=1,7 E=18,5 F=26,3 G=23,4
Fikk svar i dag at det nærmeste de hadde var skumoppheng med mål:
A=19,6 B=22,5 C=24,75 D=16 E=18,15 - Flexible
https://www.repairyourspeakers.com/...on=article&group_id=10000071&aid=2603&lang=EN
Hva mener dere? Kan jeg bruke denne foamen eller bør jeg finne en som er nærmere?
Tok også kontakt med www.simplyspeakers.com
De ba meg bare måle indre og ytre mål. Har enda ikke sendt målene til dem.
LMC
Drøbak
eller få det eksakt og bruk Avantgarde....
plinius
Drammen
Skal spørre Avantgarde. De skulle forresten ha 14000 + frakt og mva for å rekone elementene :).
Ikke så interessant på så gamle subber!
Ingeniøren
Tranby
Kjør på. Kjøpte noen slike for en del år tilbake da jeg fikset mine gamle gode fra tenårene. Ingen problem å gjøre det selv men husker det vare en puslejobb å få av det det gamle skummet - satt som f...
Ser det er flere som har opplevd det på Avantgarde.
plinius
Drammen
Mener du at du skiftet på tilsvarende subber? Hvilken skum brukte du? Problemet er om jeg kan bruke en skumkant som ikke passer perfekt?
Ingeniøren
Tranby
Nei, det var noen Ohm stereo fullrange høyttalere, det bassene var røket. Tror opphenget er rimelig standard slik at om det passer med diameter så blir det bra. Mine ble i alle fall minst like gode, så selv om de står på loftet nå pga affeksjonsverdi sammen med det gamle Pioneer anlegget, så var det vel verd det. Kostnaden er jo minimal i forhold til nye elementer.
stianG
Synes å huske at elementene er laget av beyma.
De har iallefall laget alle kompresjonsdrivere i UNO og duo. Tror jeg kanskje har to slike basser i kjelleren, men det er sikkert like greit å re-edge alle sammen.
LMC
Drøbak
trodde de var laget av Dynaudio...
midrange driveren i tidlig Trio var Community 200
L
plinius
Drammen
L
Ja det hadde jo vært en fordel å vite hvem som lager disse elementene. Trodde det var deres egne elementer! Hvis det er andre som lager elementer for dem kan det kanskje bli vanskelig å få skumkanter fra Avantgarde
LMC
Drøbak
om du finner noen med nære spec ville jeg bare klint til og brukt tiden på refoaming istedet for å rote rundt her inne imo
L
plinius
Drammen
L
Hva er nær nok spec? Så du på forslaget lengre opp?
LMC
Drøbak
tipper det går greit, men du kan jo bare spørre de som selger det
rorres
Jeg kjoper skumringer fra Ebay.
Har aldri blitt skuffet ovar kvalitet eller leveranse.
Har naa skiftet paa gamle Tandberg, Dali, Cerwin. Infinity og Jamo.
Aldri fatt noe som ikke har passet, eller som har avviket paa maal.
Hornlyd
Musikkglad
Skal skifte oppheng på nye drivere. Fra gummi til skum. Da øker fs litt og de blir litt mer følsomme. Er til H2 clone.
Poenget er at med samme materiale i opphenget så vil parametrene endre seg ingenting/minimalt. Ergo, finn oppheng med rett dimensjon, thats it.
Fikk veiledning på telefon fra de som selger oppheng. Må rett og slett være forsiktig når jeg piller av opphenget fra membranet. Dra av opphenget utover og ikke innover (selvfølgelig) slik at membranet ikke brettes.
LMC sitt innspill med å bruke en 30 Hz test tone er lurt.
