ECC83 SRPP - EL84 SEPP - SKJEMA - TRENGER KRITIKK
VB
Trenger konstruktive kommentarer til vedlagte rørskjema.
Litt dårlig tegnet. Beklager det. Viser en kanal og utgangstrafoen er (selvfølgelig) felles for begge pentodekoblede EL84-rør om noen skulle være i tvil om det.
VB
Litt smått ja. Tegnet i Paint og får ikke tilstrekkelig størrelse på bildet. Dere får stille spørsmål om verdier etc. om noe er uklart.
VB
Måtte redigere tegninga. Da jeg først lasta den opp så jeg at jeg hadde triodekoblet EL84-rørene.....
Steinkare
Er det er single ended, med to el 84 i paralell? Ikke ofte man ser en sånn kobling. Kan bli litt komplekst, tenker på matching av rør, utgangstrafo, etc.
Mye bedre å bruke foreksempel et el34 i vanlig se kobling, hvis det er mer effekt du trenger, i forhold til ett el84 i vanlig se kobling.
VB
Ja, det er single ended med to EL84 i parallell. Inspirasjonen er hentet fra Audio Note Oto og monoblokkene til Audio Note kits.
Jeg har et par gamle Hammond 1627SE 2500 ohm utgangstrafoer liggende fra den første 300B-forsterkeren som jeg bygde for lenge siden. Tenkte de kunne passe godt til et slikt prosjekt. Hva gjelder matching av rør etc., så er jeg ikke så bekymret for det. Det finnes mange gode rørforsterkere med parallelle utgangsrør. Jo, det kan bli litt komplekst kanskje, men lager jeg monoblokker så burde det være mulig å hardwire uten alt for mye dilldall.
Rune S
Spennende VB.
Vil anbefale deg å prøve uten feedback også.
Etter å ha kuttet feedbacksløyfen i en del rørforsterkere nå så er det de samme lydmessige tingene som går igjen. Det låter bare rett og slett mer levende og naturlig uten.
Men problemet har blitt at siden de allerede har hatt mye gain så blir det for voldsomt når man kutter feedbacksløyfen.
Men bygger man selv fra grunnen av så kan man velge mer fornuftig med tanke på gainstruktur uten feedback,og også utgangstrafo med omsetningsforhold så man får grei utgangsimpedans.
jane
Fin text den der, SRPP er en av få rør-topologier innen audio som kan (og av til bør) tilpasses impedansen i neste steg på annen måte enn å tenke at høy Zin er en god ting. EL84 er et enkel slutt-rør å drive på den måten at det ikke trenger mye spenningssving, så det er kanskje ikke så mye å hente på tuning i dette tilfellet, men det kan jo være gøy å teste det ut. John Broskie mener jeg å huske har skrevet en del om SRPP og impedansmatching.
2 x EL84 i pentode-mode gir vel en utgangsimpedans i området 60 ohm i den skisserte kretsen så det blir vanskelig å komme unna feedback for å få en grei utgangsimpedans, uansett utgangstrafo.
Rune S
Trodde man kunne komme unna det med utgangstrafo tilpasset for å få passelig utgangsimpedans... Men viss Jan sier det blir vanskelig så blir det vanskelig:)
Har bare amatørerfaring fra å kutte global feedback i pentodeforsterkere.Gjorde det på et par Consonance M800 monoblokker.EL34 paralell push-pull.
Og slik står de fortsatt.Foruten at de har upraktisk høy gain så spiller de som ei kule. Jeg liker AN L4 meget godt,men desse blokkene uten feedback syns jeg låter hakket mer levende og naturlig enn L4en. Og det sier en del.
EL84 er et deilig lydende rør,så dette blir sikkert et bra prosjekt VB.
VB
Takk for kommentarene folkens. Skal lese meg mer opp på SRPP. Det er fortsatt et mysterium.
Hva synes dere om to koblingskondensatorer per kanal. Er det bare tull, eller blir kretsen mer idiotsikker av dette?
