Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 53
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sagging Supply
    Navn:      IMG_20180923_162537.jpg
Visninger: 416
Størrelse: 118.7 Kb
    Har de her Shuntregulatorer som skal forsyne indgangstrinnene på mine Holton biamp forstærkere. Der er 50 Vac på indgangen af diode broerne men bare 63.5 efter. En "sagging" Supply. Hvad kan være årsagen? Der er 2200 uf x 4 lytter efter ensretningen mod oprindeligt 470 uf x 4. Kan det være årsagen? Shuntregulatorerne skulle gerne have 70 VDC ind og 62 - 67 VDC ut.
  2. #2
    Overivrig entusiast HAREPUSEN's Avatar
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    først av allt må du ta rede på reguleringen av trafoen , den er oppgitt med en spec , strøm og spenning i noload " den kan dereie seg om 5 til 25 prosent allt etter trado størrelse, Store power har ca 3-5 % mens 25 -50wa så høy som 25 % eller mer ,Selv velger jeg å overdimensjonere trafoen for å slippe små trafoens høye regulerings spenning , slik at evt regulator feil eller no load knekker kretsløpets max spenning ,En større trafo lyder allike vel best , samt og samt som du og kan øke strømmen i shunten og minske ut gangs imdedansen. Selv liker jeg å shunte det dobbelte av hva jeg bruker av lytte messig erfaring . de mest støysvake mekaniske er torroid med støpte inner center , plitron , transduktor og noen andre .C core er min absolutte favoritt med hensyn til alle betraktniger her
  3. #3
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Trafoer er 100 W ( eller 2 x 50 W ) som skulle være mere end rigeligt til formålet. Det er 1 A. PR. Rail og der burde ikke trækkes mere end 100 ma. Tror bare jeg tager reguleringen ud og laver et CRC. Det andet du nævner overgår vist hvad mitt temperament formår.
    N.B. tænker kanskje likeretterbroen er under dimensioneret.
  4. #4
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvilke trafoer har du?? De fleste toroider har spec. ved full last, mens særlig litt eldre EI oppgies ved tomgang...
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  5. #5
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Aurora Se Innlegg
    Ringkerner fra Toroidy. Tænker lidt det er likeretterbroen som er underdimensioneret. T1G4B41 som jeg ikke finder datasheet på.
  6. #6
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Navn:      IMG_20180925_114336.jpg
Visninger: 309
Størrelse: 66.1 Kb
    Denne gnaling.
  7. #7
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Bestilte nye 10 A 560 v.
  8. #8
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Navn:      IMG_20180925_123612.jpg
Visninger: 293
Størrelse: 59.1 Kb The Culprit?
  9. #9
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    Jeg ville begynt med å måle spenningen ut av trafoen med et instrument som virkelig er et TRMS-instrument. Om du da ikke får rimelige verdier ville jeg fått tak på et oscilloskop og sett hvordan det ser ut inn og ut av likeretteren.
    Om likeretteren er underdimensjonert burde det ikke ha noe å si så lenge du ikke trekker strøm. Har du forsøkt å strupe ned shuntregulatoren for å se om spenningen stiger?
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  10. #10
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Jo du har ret i at jeg burde prøve å frakoble forbruget. Nu prøver jeg nye likeretterbroen i første omgang. Hvis det ikke virker så tror jeg at kredsløbet ikke holder det som loves.
  11. #11
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    Kanskje også måle forbruket til regulatoren? En shunt kan jo være ganske "tørst".
    Men i utgangspunktet ville jeg forventet at trafospenningen gikk ned omtrent tilsvarende mye som DC-spenningen. Derfor tror jeg du bør begynne med å måle den faktiske trafospenningen, det er jo det enkleste. Om du har en økning på rundt x1,4 gjennom likerettingen er det nok bare at lasten er for høy.
    Forresten, du har ikke fjernet plasten rundt kondensatorene? Det trekker jo ned spenningen en del volt.
  12. #12
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Navn:      IMG_20180925_131509.jpg
Visninger: 286
Størrelse: 74.3 Kb
    Burde være ok. Men kanskje forbruget er for stort. Der bliver lovet 143 ma ved 70 v ut. Forbruget er ca 50 ma så vidt jeg ved.
  13. #13
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    Det instrumentet skulle være plenty ja.
    Sikkert lurt å måle forbruket om det viser seg at du har høyt spenningsfall. Husk også å måle primærsiden på trafoen når du først er i gang. Hvis den er lav så er jo feilen antakelig funnet.
  14. #14
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sekundær siden påbtrsfo giver ut som lovet såfår den også korrekt ind. Bruger Vario transformer med strøm begrænsning og spænding og strømforbrug ( samlet forstærker incl udgangstrinnet.) Jeg går ud fra strømforbruget på indgangstrinnene er stabil selv om jeg har høj bias.
  15. #15
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    Litt høyttenking: Jeg funderer på om strømforbruket kan være så høyt at du får et uforholdsmessig høyt strømtrekk fra trafo ved peak spenning. Det som da skjer er at RMS-spenningen ikke synker veldig mye, men peak-spenningen synker en del, og den er du avhengig av for å få en DC-spenning som er ca sqrt(2) høyere enn nominell AC-spenning. Sånn i farten kommer jeg ikke på noe annet enn oscilloskop som effektivt gir svar på dette. Men i og med at frekvensen er så lav burde du komme langt med et lydkort og en eller annen software for å vise waveform.
  16. #16
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    Noen SW-kandidater for å måle via lydkort her: https://windowsreport.com/oscillosco...are-pc-laptop/
    Kan brukes til å visualisere rippel, støy osv på DC PSU også.
  17. #17
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sådan noget er jeg desværre ikke parat til p.t. Går for nye ensrettere. Koster ikke mye og er lettere å prøve. Hvis det stadig ikke virker går jeg passivt. CRC. Har brugt de her kort til andet formål med lavere spænding og andre likerettere. Det var en kamp å få til å virke. Måtte gå meget ned i spænding før det virkede. Til Bozoz hvor jeg måtte ned på 41;VDC ind og 30 VDC ud. Kanskje noget af det sædvanlige Kina fake. Holder ikke hvad de lover og kommunikation med sælger er stort set umulig. Dette sælges også hos Audiophonics.
  18. #18
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Torget
    Kanskje greit å sjekke temperaturen på komponentene som kan være under litt for høy last også, sånn som likeretteren. Blir ting veldig varmt er det ofte et tegn på at noe ikke er helt strøkent.
  19. #19
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    DROSSEL , HVIS du har trafo 50va 50 v du ,, så har du no load typisk 57v ac , og likerettett 80,37 v dc noload , ellers er noe feil,
    . Disse data står på trafoen og hvis de ikke er viklet ned så er her de typiske måle verdier for en sådan ,Om du derimot har bare 50v ac noload gir dette ca70v DC noload , det kan bli forlite pga trafoens regulerings prosent som er typisk 15 % her , så bare begynne å måle
  20. #20
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ps Drossel CRC filter funker greit , men det trenger du ikke før shunten her , men hadde det vært en riia med over 70dB gain ller mer så bruker jeg den før shunten , for å få ned støyen ytteligere
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
