Tips til diy forsterker
El-retur
Sauda
Tips til diy klasse ab forsterker med litt varm lydsignatur og bra med power.
Helst 2x150w 8r +++ og stabil ved lavere ohm.
Pcb må være mulighet for å få tak i.
Audiosan
Jo det der beskrev honey badger ganske så bra.
Også LJM's L10 passer fint under der. Dog litt mindre effekt. Og det er Kina kit så litt iffy med transistorer.
Ine123
Halden
Hvorfor ikke bygge en Symmetric bal in/out Pure Class A MOSFET amplifier PCB UGS UP ?
Ferdige Pcb's får du kjøpt her her : https://www.ebay.com/itm/Symmetric-bal-in-out-Pure-Class-A-MOSFET-amplifier-PCB-UGS-UP/322041893256?hash=item4afb315188:g:79wAAOSwxp9W6Sc2
Deler til denne har du jo 80% av.
El-retur
Hvorfor skulle jeg tulle med det? Har vel ca 80% av delene😁
BOM finner du i denne posten :https://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/71960-ine-bygger-high-end-amplifiers-130.html#post2727868
Byggetråd på DIYAudio finner du her: https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/272891-ugs-amplifier.html
Burde være en no brainer når du har de fleste delene ?
Mvh.
Johnny
El-retur
Sauda
El-retur
Hvorfor skulle jeg tulle med det? Har vel ca 80% av delene������
Mvh.
Johnny
Får ikke linken til å fungere,har delene enda,men passer litt dårlig til det jeg skal bruke den til.
Du har vel ikke noe harris til salgs enda:)?
El-retur
Sauda
Ljm l10 har jeg liggende gir overaskende mye effekt men litt tørr, kjedelig i lyden og lite oppløst i diskant.
Byttet ut utgangs transistorene med orginale toshiba.
Steinkare
Har bygget mye forskjellig opp igjennom tiden. Begynte med bladet Audio sin 12w klasse A, en som aldri ble stabil..Fortsatte med å bygge alle versjonene av The End, som begynte i danske High Fidelity en gang i tiden. Blei vel smitta av byttesjuka, mye ymse kom inn og dro ut igjen, Noe låt nok forskjellig i forhold til noe annet?, men bedre?, kanskje ikke.Fortsatte med Audio 60 som hadde dual mono power supply, en eller annen Tandberg og elektrocompaniet var innom også. Så var det Audiolab som dukka opp,Marantz integrert, Nad effekttrinn, noen Amp Camp amper, som låter veldig bra! Preamper har vært noen selv bygde rørpreer som svenske Remus i forskjellige versjoner, og noen andre selvbygde rørpreer av diverse typer som srpp og super simple single stage, og nå sist The Bastard.En sak jeg kommer tilbake til gang på gang er en gammal Rega Mira. Låter uanstrengt og flott sammen med mine Klipsch. Blir overrasket hver gang jeg kobler den til, hvor bra den låter. Akkurat nå er det Hypex ucd 180 med det ekstra kortet på, Hxr?, som låter helt rått sammen med en Vincent SP-93 pre. Regaen beholder jeg for den er veldig spesiell.
El-retur
Sauda
Hadde rega dac i samme serie,den likte jeg veldig godt.
har vurdert hypex,men har litt motforestillinger mot klasse d,men er sikkert mye bedre en jeg tror:)
Men hypex eller feks icepower hadde jo vært praktisk med at forsterkeren skal brukes til altmulig og lett og flytte på og lager lite varme som egentlig er det jeg er ute etter..
Hadde også vært kjekt med noe som bare er plug and play,har ikke så voldsom tålmodighet om dagene.
Likte også veldig godt ska gb150d,men den ble defekt første gangen etter at den gikk i gulvet,andre gangen så fikset jeg den og klarte å kortslutte ene mosfeten slik at nesten alt av transitorer på ene siden havarerte.
Tredje gangen så virket alt perfekt helt perfekt til jeg kjørte full effekt i 4r så da røk halparten av mosfet ogtransistorer på ene kortet.:(:)
Fikk tilbud av en her på forumet om å få kjøpe nye harris mosfet,men vet ikke om jeg gidder mer ska gb150d
Ine123
Halden
El-retur
Mvh.
Johnny
Hei,
hvorfor passer den dårlig til "det du skal bruke den til" ?
Harris fets: All gone.
J.R
Audiosan
El-retur
Mvh.
Johnny
Hei,
J.R
Nei skal vi se. En klasse A/B som leverer lite varme: fail. 150W@8ohm: fail. varmklangen i denne kan jeg ikke si noe om men.
det ser ut som du bare driver å pirker etter å oppta delediskusjonen fra den andre tråden.
Og hvorfor skulle det være en no brainer å bygge denne selv om han har 80% av komponentene? det er jo uansett det som ikke koster stort i et forsterkerbygg som dette. Kostnaden med klasse A er chassis, kjøling, trafo og lyttebank.
oks81
Hjemme
Heisann! :)
Hvordan ville det vert å kjøre en Burning Amp med høyere spenning/lavere bias på utgangstrinnet for høyere effekt?
Ellers så er klasse D veldig bra om en skal ha litt effekt.
Hva med å lage en litt egen tweak?
Kjenner ikke Hypex noe godt, men mener en her kan f.eks bygge egen linjær PSU?
En annen tweak kan også være fremfor Hypexen å bygge en enkel JFET buffer som da plasserer i samme chassis.
Jeg bruker FW B4 fremfor Anaview her hjemme akkurat nå, B4 kjørt uten filter inne fungerer som en rein buffer.
Jeg mener selv dette har en bitteliten "signatur" med seg som dreier litt i klasse A retning. Kan dog være ørevoksen som lurer meg.... :D
Bare litt innspill og tanker :)
Synest JR sine innspill er velmenende og ikke noe annet enn det.
oks
SveinungH
Horten, Norway
Steinkare
Har bygget en UCD 180HxR fra Hypex. Dual mono i sammen sjassi.To Trafoer som hver gir gir ut 2 x 32v, noe som gir rundt pluss/minus 45v DC. Trafoene er fra en slaktet Vector Research effektforsterker, og er helt tyste. To lytter for hver kanal i strømforsyninga. Lite varme avgir den, har brukt en eloksert alu-plate på tre mm som gir nok kjøling for Hypex modulene, da de er skrudde ned i bunnplata. En anbefaling fra Hypex, som jeg har sett/såg før jeg bygde opp strømforsyninga var at to 4700MicroF lytter per kanal var innafor. Forsterkeren låter veldig bra. reint og klart med masse trykk. En fordel med klasseD forsterkerene er at de går langt ned i de lave tonene. Hørte ting jeg ikke hadde hørt før når jeg lytta på The Wall-Live. Flott album forresten, veldig bra lyd. For min del blir nok Hypexene værende her så lenge de vil.
El-retur
Sauda
El-retur
Mvh.
Johnny
Hei,
J.R
Størelse og varme.
El-retur
Sauda
Hei,
J.R
Størelse og varme.
Tror egentlig ikke du er i denne tråden for å hjelpe,tror du mest er her for å lage det surt pga diskusjonen i din tråd.
El-retur
Sauda
Dette er en veldig grei Plug-and-play forsterker. Gir lite varme. Null justering. Fin lyd. CFP-utgang (som Audiolab har brukt mye og med godt resultat).
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/196089-l12-2-cfp-output-amp-120w-2-8r.html
Noen har også laget en variant med justerbar bias:
https://www.ebay.com/itm/AM-60-amplifier-board-adjustable-to-Class-A-amplifier/322565530630
Takker for tips,har lest en del bra om den,men frister ikke helt,litt lyst å styre unna ljm;)
Ine123
Halden
Hei,
J.R
Størelse og varme.
Hei :)
Du linket selv til denne forsterkeren i min tråd, men samma det …….
Rådet var velment......
"The bad guy" er jeg nok stemplet som likevel...…..
Men, for å hjelpe deg litt på vei med kostnadene i ditt neste forsterker-bygg (uansett hva du ender opp med), så kan jeg sende deg følgende
GRATIS inkl. frakt. (Gjør som @skrodahl og gir bort det som jeg ikke har brukt for, og som hoper seg opp) :)
4 stk. Sprague 50.000uF/60V , 95C (plukk selv hvilken rekke du vil ha ;) ) Festeklammer følger også med :)
2 stk. kjøleribber, mål: 30 x 20 x 5cm Vekt: Ca. 3Kg hver.
Alt er nytt og ubrukt.
Send meg en P.M med din adresse :)
Mvh.
Johnny
yngvejos
Har du rotet bort slewmaster PCB som jeg etset til deg?
Slewmaster er videreutvikling av Honey Badger, mens HB er EF2, er slewmaster EF3. Designeren omtaler slewmaster med "blameless" IPS som "Honey Badger on steroids" ;)
Ine123
Halden
Hei :)
Med pcb's til slewmaster fra @yngvejos , heathsinks og kondensatorer til Psu fra meg, burde du vel være godt i gang :) ?
Mvh.
Johnny
El-retur
Sauda
Størelse og varme.
Hei :)
Vis vedlegget 510094
Mvh.
Johnny
Sikkert bare jeg som misforstår deg,beklager så mye.:)
Tusen hjertelig takk for tilbudet,men har ikke plass til mer her hima og har egentlig alt for mye kondiser/kjøleribber og holder på å rydde i div utstyr.
Men er sikker på at noen andre kunne ha bruk for akkurat det du gir bort:)
Kostnad er jo veldig viktig for meg,men ikke på grunn av jeg ikke har råd å kjøpe,men pga er veldig kjekt å få ting til å lyde bra for lite penger og feks bruke kabinett,trafoer,kjøleribber på nytt(gjenbruk)
El-retur
Sauda
Hei,nei har faktisk enda slewmaster kortene,men har totalt glemt de ut,får skylde på komaen jeg lå i:p
Den må også bli med i vurderingen,tenker på h.b og vurderer klasse d av noe slag,er egentlig fest/test forsterker jeg er ute etter men må jo selfølgelig ha god lyd.
