TAD TH4001 spørsmål??
simor73
Volda
Hei. Jeg driver og skal prøve å lage meg noen TAD TH4001 horn. jeg har funnet plott på profilen men jeg har ikke funnet avstanden mellom over og underdel på hornprofilen. Er det noen der ute som er eier av disse hornene som kunne tatt dette målet til meg. har egen cnc i garasjen så det skal vere relativ smal sak å route disse hornene bare jeg har målene rett. Er skikkelig gira på å prøve dette hornet. burde vel kanskje begjynt på et enklere horn men pytt pytt.
Begjynner å ligne på tegningene ivertfall
Audiodidakt
Her er adapteren som konverterer td4001 sin runde 2tommers exit til hornets firkant-inngang. Den utvides ikke i høyden, dvs at det er lik avstand mellom de to delene som diameter på td4001-exiten.
simor73
Volda
Hei. takk for svar. Den siden som er firkantet er den lik avstanden mellom hornhalvene?. jeg ser på en del bilder at det ser ut som hornhalvene sitter tetter sammen enn de 49,6mm som det sies at den firkantbraketten skal vere. ser mere ut som halvene er nermere 40mm enn 50. kan dette stemme skal tro?
trosse1
Kan ikke stemme, horn åpningen er samme diameter som adapter eller et lite hakk større, firkanten er vel rektangulær.
simor73
Volda
Takker for svar. da skal det ikke vere så vanskelig å finne ut av. "Tytte71". Tror den tegningen i tråden du linket til er et youshi horn . har ivertfall samme profilplottet til yoshi 290hz kan det se ut som. er ikke sikker.
simor73
Volda
Her er bildet som gjorde meg veldig i stuss om avstanden mellom hornhalvene. det ser virkelig ut som halvene sitter tettere sammen enn diameteren på exit som er 2 tommer. kanskje synsbedrag!
LMC
Drøbak
Halsen er ikke kvadratisk, men noe flatere enn bredden
secanbj
Jag troratt det är så att Yuchi A290 har en ingång som är 50 x 50 och att original TAD TH4001 har en ingång som är ca 50 x 40
simor73
Volda
høres fornuftig ut etter det jeg ser på bildet ja. "Audiodidakt" hadde hvert supert om du greidde å ta et noenlunde mål av avstanden!!
Audiodidakt
Jeg skrudde av driveren men orket ikke ta bort adapteren. På øyemål gjennom adapteren så det ut til å være 41-42 mm høyde. Har et horn uten adapter som jeg kan måle men kommer ikke helt til det i dag.
simor73
Volda
Tusen takk for at du tok litt av din tid til dette Audididakt. har lurt veldig på dette. Det vil også da si at noen kloner i markedet ikke har fått dette rett. fant mål på en klone fra england for en stund siden (1450 pund). der målte exiten på hornet 48x51mm. altså nesten kvadratisk. på adapteren var firkanthullet 50x50mm. glad jeg ikke begjynte å maskinere på dette med den viten. hadde nok ikke gått veldig bra :)
simor73
Volda
Audiodidakt: Om du en gang orker å lete frem det andre hornet så setter utrolig stor pris på et nøyaktig mål!! kan sikkert frese noe til deg eller noe slikt!! :)
Audiodidakt
Fant frem det andre hornet men adapter var dessverre montert på. Har ikke lyst til å ta av den for da svekkes festene og drivern er ganske tung.
Anbefaler deg bestille adapter på ebay og måle exiten på den. Evt kan du maile en selger og be om målene på exiten. Bare si du ønsker kontrollsjekke at passer ditt horn før du kjøper.
simor73
Volda
Takker så mye. det var en god ide ja. skal hive meg rundt med en gang!!
madman
Sætre
Hei simor73, jeg har lett etter disse overgangene uten hell. Fint om du deler hvis du finner de.
-m
Tytte71
Hordaland
Rett det simor, det er et A290 horn. Akustisk er det tilnærmet likt TH-4001. A290 er ikke et dårligere horn enn TAD sitt. Uansett får du høyst sannsynlig et bedre resultat med dette enn å lage noe som ser ut som TH-4001, men som er omtrentlig mht. profil, finner og overganger.
emokid
Oj, her startet tråden med mye synsing og lite fakta.
Jeg har nettopp laget meg en kopi av TH-4001, men med noen modifikasjoner. Selve profilen er dog lik, og den er IKKE 50x50 i halsen.
Lagde også custom, 3D-printet adaptere for å tilpasse TD-4003. Kommer tilbake med mer mål....
emokid
51x40.
Orginal TD/TH-4001-adapter innsnevrer ganske kraftig vertikalt. Har aldri skjønt hvordan dette kan være en god løsning...
simor73
Volda
-m
Hei. jeg skal poste her om jeg finner noe av interesse! hadde egentlig tenkt å frese ut disse adapterene selv i aluminium eller messing. Maskinen min freser alu ganske pent.skal vel finne tegningen av disse en eller annen plass. om du vil kan jeg sikkert frese ut noen adaptere til deg når den tid kommer. bare å sende en pm! skal ikke koste skjorta heller
simor73
Volda
høres supert ut!! jeg ser du skriver at du har modifisert hornet litt. når dette ikke er i profilen, har du funnet andre svakheter med hornet som kan gjøres bedre? ser for meg at det kan vere veldig vanskelig å identifisere hva og hvor man skal gjøre forandringer på et slikt horn for å gjøre det bedre. eller forandre karakteristikken på hornladinga. tar også slike råd med stor takk om det virkelig kan bety et bedre horn. fantastisk forum dette å mange gode råd å få her forstår jeg!
simor73
Volda
51x40.
Hei. mener du i overgangen fra rund til firkantet? må vel sikkert vere eneste løsningen på dette om hornhalvene sitter med 42-43mm fra hverandre og exit er ca 50mm.
emokid
Gitt at hornet er 40mm i høyden, og man har for håndene en driver med 50mm exit, så er det jo naturlig.
Men i og med at driver og horn (og adapter) er designet til hverandre har jeg alltid stusset over dette (og laget det anderledes selv).
Som jeg skrev i forrige innlegg har jeg ikke gjort noe med selve hornprofilen, men jeg har fjernet spredefinnene i halsen og laget en del mer godstykkelse utvendig.
simor73
Volda
Ser nok at det å stive opp hornet med tykkere gods kan ha gode egenskaper. satt faktisk å tenkte på dette selv. mange har fått fine resultat av å bruke mdf også på slike typer horn men, jeg vet ikke hvor mye egenresonansen i dette hornet spiller inn her. spredefinnene har vel egentlig en egenskap at de korrigerer faseforskyvningen i hornet. Ble det stor forskjell å droppe finnene? kan tenke meg at grunnen til innsnevringen også har med komprimering å gjøre kanskje.
permorten
Innspill fra sidelinja, med 2" dia er vel start area 2025 mm2 - med 40 høyde/ 50 bredde er det mao ikke noe endring i areal utover i halsen, mer trolig at 42-43 er mer riktig ?
emokid
Helt ærlig tror jeg ikke de har hatt det som designkriterie. Jeg har både "tracet" orginaltegninger, samt at snekkeren som lagde mine hadde basert sine på å kjøpe orginale horn som han hadde slaktet og kopiert.
oks81
Hjemme
Snublet over dette bildet av K2S9800.
Ser ut som også her innsnevring på vertikal åpning i overgang fra driver til horn.
Ser en på JBL 2328, som er adapter til de eldre radial horna til JBL, så er det samme der.
Var bare et lite innspill :)
oks
simor73
Volda
Du har nok rett i det ja. veldig bra ilustrasjon om dette er noenlunde i skala.
oks81
Hjemme
Kan virke som det er en designkriterie for radial.
På 2360 som jeg har er innsnevring på over en tomme, men det er en helt annen konstruksjon.
madman
Sætre
Er nok rimelig sikker på at ingeniørene hos Technical Audio Devices visste hva de gjorde da de konstruerte hornet TH-4001 til driveren TD-4001
Forøvrig ; Noen framdrift ?
-m
simor73
Volda
-m
Hei. Er lite som har skjedd i det siste. sliter med å finne en ekvivalent til TD-4001 (om der finnes noen i det hele tatt!!). Blir for dyr for meg med orginalen. er i dialog med designeren av noe gammelt PA som heter RUFO YHME. fantastiske PA høytalere med egenproduserte horn. han er på saken foreløbig med å finne noe som kanskje kan brukes. Det skal sies at jeg jobbet på Rufo som produserte disse tidlig på 90 tallet. Var ganske mye i skumspalterommet på testing av høytalere den tiden. lærte ganske mye der. også hvor lite som skal til for å ødelegge ladingen i et horn. så dette må gjøres på den rette måten!!
TAD TD-4001 og tilhørende horn TH-4001 ble i sin tid konstruerrt som en enhet, av Bart Locanti (som kom fra JBL og en rekke vellykkede konstruksjoner der) med hovedformål å brukes i toveis studio monitorer. I lyttehøyde og vinklet korrekt mot lyttepos. Driverens utforming (hals og faseplugg) sammen med de s.k. spredefinnene i originalhornet var optimalisert for hverandre og nevnte bruk. TH-4001 brukt sammen med andre drivere gir ikke nødvendigvis det beste resultatet. TD-4001 fungerer utmerket med andre horn enn det originale TH-4001 - særlig dersom en tenker i hifisammenheng og kombinerer de med andre drivere som avlaster fra 3-6 kHz alt etter hvilken konstruksjon som legges til grunn.
