Hypex UCD 180 HxR
Steinkare
Har bygget meg en sak med Hypex sine UCD 180 moduler med HxR. En dual mono sak med en trafo på hver kanal og to lytter per kanal. Holder på å spille Pink Floyd-"The Wall" Live, og det låter helt knall.
Er det noen som har erfaring med disse modulene?
Bruker en Vincent SA-93 som preamp, og det låter bra sammen med Hypexene. Bilder blir lagt ut seinere. Litt skjærereir ennå, men litt strips og rydding, så blir det litt penere nede i kabinettet
Steinkare
Så synd at du ikke blei fornøyd! Spilte Pink Floyd-The Wall-Live i går kveld, og bassen gikk innmari langt ned,kjempe dynamikk og svært lydbilde. På mine gode, gamle Klipsch RF15 låter det nydelig
Syncrolux
Jeg har god erfaring med disse, synes de spilte veldig nøytralt og fint. Hakket mer oppløst enn UCD400 i mine ører. Oppgraderte senere til NC400 (Ncore), men kan vel ikke si det var noen revolusjon sånn sett.
Fenalaar
AAaf’s konstruksjon var også brokoblet med felles strømforsyning, og det ga en del utfordringer mhp vanskelig last.
Når det gjelder UcD-modulene, så er det en del tweaks som gjøres på disse, bl.a. å kjøre inputbufferen i klasse A, samt å ta bort koblingskondisene på inngangen (hvis du er sikker på at ikke pre leverer DC ut, vel og merke).
Johan-Kr
steinost
Lillestrøm
Det er mange som ikke liker klasse D.
Tror detter fordi dette er rett igjennom uten noe farging av lyden.
Det kan være uvant for folk.
Audiosan
AAaF: Det anbefales ikke å bruke denne smps'n med halfbridge moduler under 100Hz.
Steinkare
Lite farging av lyden stemmer nok. Det er i allefall en vanvittig bass den gir. Trodde ikke at mine Klipsch kunne gå så langt"ned". Aldri hørt de slik før.
AAaF
Nei, det var derfor eg brukopla. Då trekkes straumen direkte mellom rails, ikkje til jord slik som i single ended. Då skal det eigentleg fungere, om eg har tolka rett, og Hypex har heller ikkje sagt anna.
Kan eigentleg ikkje skjønne anna enn at det er straumfosyninga likevel. Lyden vart harsk ved ganske moderat volum, så er heilt sikker på at det er fullt målbart om eg hadde hatt utstyr til det. Såvidt eg veit, og som trådstartar også virker til å ha erfart; Lyden bør være heilt der oppe.
Jeg har to UcD180HG/HxR monoblokker med Hypex’ egne lineære strømforsyninger. Låter helt glimrende hos meg. Den hørbare forskjellen mellom disse og NC400 hos meg er at nCore har betydelig lavere støygulv når man kommer nær høyttalerne. Klangfarge etc låter nokså likt, så vidt jeg kan høre.
Jeg tror litt av nøkkelen er å ha mer enn nok strømforsyning til å backe dem opp med. Klasse D har mindre evne til å undertrykke ugagn på strømforsyningen (PSRR) enn klasse AB. Hele poenget er jo at de oscillerer fra rail til rail «by design», så før utgangsfilteret er signalet en serie spenningspulser med enten positiv eller negativ railspenning rett fra flasken. Jeg satset på lineære strømforsyninger med store trafoer og stor kapasitet i glattekondensatorene for disse forsterkerne.
Slik ser mine UcD180HxR ut inni:
De større UcD'ene mine er nesten bare strømforsyninger:
Det er en 1200 VA trafo foran en UcD700, som i sin tur skulle drive 8-ohms høyttalere. Da blir max effekt noe sånt som 350 W i 8 ohm, og trafoen overdimensjonert med en faktor på mer enn 3. Dessverre snerret selve trafoen en del, så den ble senere byttet til en noe mindre pottet trafo for å få det tyst.
De nyere nCore 400 jeg bygde i fjor fikk en SMPS600 pr forsterkerkort i stedet. Det blir også kraftreserve med ca en faktor på 3 for effektforsterkere som gir 200 W i 8 ohm.
Brokobling skal fungere, ja. Jeg har diskutert det med Bruno Putzeys. Han anbefaler da å sette en liten kondensator over utgangene for å å tvinge de to forsterkerkortene til å oscillere i takt. Jeg har ikke regnet på hvor mye strømforsyning det vil kreve å kjøre brokoblede UcD180, men tipper at det minst må være 2-300 VA per forsterkerkort. Tommelfingerregelen er: Too much is not enough. If in doubt, double it.
Audiosan
Som Asbjørn, så har også jeg linær strømforsyning på mine UcD400HG. Med 500VA trafo og 2x10.000 uF lyttebank pr kanal. Og de spiller helt fortreffelig med krefter i massevis. Selv ned i 2 ohm drift.
Bjørn ("Orso")
Har både UcD180 og UcD400HG. De låter definitivt bra (liten egenlyd), men er ikke helt på nivå med Ncore som låter noe renere. Selv om forskjellen ikke veldig stor, så synes jeg det blir en nedtur å gå tilbake til UcD400HG når man hørt på Ncore en stund. For min del bruker jeg nå UcD til bakhøyttalere og basshorn.
AAaF
Veldig bra. Då kan vi vel konkludere med at SMPS3k ikkje er å anbefale under 100Hz, sjølv om Hypex seier det skal gå. Vurderer å se om eg kan få skifta den ut.
Audiosan
AAaF. Ja jeg ville kjørt på med 1stk SMPS1200A400 pr par UcD om du absolutt vil ha SMPS. Personlig synes jeg ikke SMPS er på høyde med linær strømforsyning. Men det kan ha litt å gjøre med at alt jeg har hørt med SMPS er fabrikk utstyr, der dem gjerne ikke legger en krone mer enn ytterst nødvendig i strømforsyning, og den dermed blir litt i svakeste laget. Siden SMPS ikke har den store reserve kapasiteten som linær strømforsyning har, så bør den overdimensjoneres deretter.
Selv har jeg en plan om å bygge en 5 kanals UcD 400 forsterker. bestående av 5 stk UcD 400HG og 2 stk SMPS 1200A400.
Fenalaar
Nå opererer Hypex’ SMPS på 100kHz, så den avhenger ikke av kondisene på samme vis som en lineær strømforsyning.
Johan-Kr
Audiosan
Nei det er sant. Men det har lite å gjøre med at en 400W SMPS ikke klarer å levere 800W peak (i mange tilfeller klarer de ikke engang å levere 400W ved 20Hz). En 400VA trafo klarer fint å levere dobbel strømmengde i korte tidsrom.
AAaF
Og ein annan ting er reversstraumane generert frå talespole har same frekvens, dei blir ikkje switcha opp. Så trur eit stort kondensatorbatteri er lurt i så måte.
Steinkare
En annen ting som er med min Hypex er at det er helt tyst når man setter på forsterkeren. Ingen during eller susing fra høytalerne. Slår på hovedbryteren og et snærr fra hver trafo når lyttene lades opp. Slår så på standby bryterne og forsterkeren spiller skjorta av det meste som har vært innom her de siste førti årene. Skal forske litt på preamper..Har en Vincent sp-93 tilkobla nå, men vil teste ut Nelson Pass sin B1 buffer, og noen rørpreamper. Blir en fin høst!
