Dynabel Euforia...ødelagte elementer. Med bilder.
TommyEL
Hei!
Nytt medlem, takk for at jeg fikk bli med her.
Jeg har et par Dynabel Euforia, kanskje 17 år gamle. Jeg har leid ut til min eks en stund, og da jeg flyttet tilbake igjen i huset mitt så den ene høyttaleren slik ut som på bildet.
Begge 6.5 Seas elementene er totalt ødelagt. De var ikke slik da jeg flyttet...
Så jeg har to spørsmål...
1. Er det noen som helst sjans for at disse er spilt i stykker? Eller er de ødelagt med vilje?
2. Hva gjør jeg nå...disse lages vel ikke lenger? :(
Mange takk for svar!
MVH
Tommy
carisma
Her må du nok bytte alle 6.5 med den nyere modellen tenker jeg.
Jeg har sett slike ødeleggelser før. Men aldri pga måten man spiller.
Fulle folk , barn uhell osv ja.
TommyEL
Så da er det det er jeg trodde, gjort med vilje. Det var nok passe straff for å flytte følte hun...sammen med alt det andre som ble ødelagt.
Så jeg må bytte alle 4? Har stramt budsjett...10 laken for 4 stk... :( uff
Snickers-is
Det er en W17-modell, altså den bruker det gamle chassiset. Jeg ville først spurt Dynabel om de hadde noen liggende. Dette er en modell som ble bygget spesielt for dem. Så kan du eventuelt spørre Seas om muligheten for å få bygget et par. Seas trenger H-nummeret som skal stå på magnetene for å identifisere modellen. De har liggende referanser på disse tingene. Spørsmålet kan da være om de har noe særlig 17cm chassis igjen, men det vil jeg nok tro de har.
Ellers kan du jo google typebetegnelsen på driverne, det kan jo potensielt dukke opp treff på bruktmarkeder eller nettbutikker andre steder.
TommyEL
Ok, tusen takk for svar. Skal skru dem ut og se om jeg kan være heldig.
MVH
Tommy
TommyEL
Det var W17E-ELT som stod der, så det stemmer.
TommyEL
Da har jeg kontaktet både Dynabel og Seas. Seas kunne ikke reparere dem, og Dynabel har ikke hatt elementene inn på mange år. Det eneste alternativet er å frese spor og sette inn W18E-001. Må jo bytte alle 4, da koster det jo 10 000,- bare for elementene...så da begynner det å koste mer enn det smaker...man får vel et bra alternativ på bruktfronten til 10 000 tipper jeg?
Blir vel umulig å få tak i disse elementene tipper jeg, så får sette dem til lagring. Får vel ikke noe for dem heller. Så hvis noen har klart å rote bort den ene Euforian sin, så kan jeg kjøpe den andre ;)
permorten
Et nødalternativ kan jo være å flytte over det ene gode elementet til f.eks toppen på den andre . Slik at du har likt og bare mangler et 17 cm seas nede på hver side, finnes en del både magnesium og alu. med gammelt 17 cm chassis , følg med på brukten - eller averter etter .
Nå tror jeg ikke Euforia er en 2,5 veis men heller en ordentlig "btb" , det gjør jo saken litt mer kritisk , men allikevel.
Jeg gav akkurat 4 stk L17rcy/p attpå ved en handel ..
TommyEL
Har lagt inn en annonse på Finn, så får jeg bare følge med. Takker for all hjelp!
kjtl
Er det ikke samme basselementer i Dynabel Exact/Super-Exact? Med et par slike kan du reparere én Euforia. Jeg har et par av de eldre Eltek Exact, men de elementene har bare fire skruehull, og visstnok også andre forskjeller.
Om du bytter til W18E, må du også modifisere delefiltrene.
TommyEL
Jo, det mener jeg han sa hos Dynabel til meg i dag. Det var samme elementene. Så da kikker jeg etter disse også. Ok, delefilter også ja. Det blir uansett ikke aktuelt tror jeg. Takker!
W.Sand
moelv
Så da var det ingen hjelp med linken jeg gav deg ?
Siden Makro linket til er et funn for de som søker 17-serien til Seas.
Vær obs på at betegnelsen -ELT er knyttet till et bestilt parti fra Eltek (Nå Dynabel).
Mål alle relevante parametre på et par av de hele elementene dine og sammenlign.
TommyEL
Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke er så god på dette...så jeg visste ikke helt hva jeg skulle kikke etter...men jeg skal gi det et forsøk til. Kan sende dem en mail! :)
Da forsøker vi det!
Tusen takk igjen!!
Makro
Vollen Asker
Her er fra siden deres. Seas har sikkert et papir med data liggende....
Seas W17E-002 Er den som sitter i Excact.
Ingeniøren
Tranby
Hva slags materiale er det i det som er ødelagt - ser ut som skum men kan og være papp ? Går det ikke å demontere elementene og sette på en lapp på baksiden. Man kan tape eller lime. Ved liming må man prøve først men smelte lim er ofte sikkert å bruke, men test først. Kontaktlim er farlig mens skole lime safe.
Det er tross alt mellomtone eller basser, så godt mulig det ikke gjør så mye med lyden men mindre spolene er brent og.
Det finnes og en mengde firma i statene som selge reconing pakker til høyttalere. Er du av den praktiske arten kan du kanskje fikse det selv, eventuelt sende elementene til reconing.
https://www.wikihow.com/Recone-Speakers
TommyEL
Kun en ting å si. Møkkadame:(
Dette er en brøkdel av totalen dessverre...man får redde det man kan. :/
Ja, men da er det vel sikkert den øverste der! Han sa det var samme som i Exact. Skal få dataene fra Dynabel. Supre greier, helt topp!!
Den ene er det kun membranen. Den andre er det også ringen rundt senter konen, slik at den står nesten fast. Skal søke litt. Jeg fikser det meste, skal se om det finnes til disse. Ellers går jeg for dem Makro linker til.
Snickers-is
Jeg kan si med sikkerhet at dette er en variant som er laget spesielt for Dynabel. Dette var før de skiftet markedsnavn til Dynabel, og da het de Eltek. "ELT" i betegnelsen står for Eltek. Når Seas utviklet basser for noen som kalte seg Audiomoda fikk de tilsvarende betegnelsen L18RNX-AMD.
Forskjellen mener jeg ligger i viklelengden på talespolen. Dette påvirker både slaglengde, induktansen, impedansen og kraftfaktoren.
Z
Zomby_Woof
Mener å huske at det var +- 3mm Xmax på standard E17, og +- 4mm på Eltek. Det kan garantert Eltek hjelpe deg med å finne ut av.
Jeg tror de er like ellers. Kanskje det kan la seg gjøre å sende et nytt par til noen som driver med rekoning, sammen med de gamle og ha spolene fra de gamle sammen med membranene fra et nytt/nygammelt par?
Ellers tilbøyelig til å være enig om damas kvaliteter. Må da finnes noe som virker bedre der ute....
TommyEL
Jeg synes jo det er på sin plass å påpeke at dette burde være jentungen sitt ansvar, men noe sier meg at du har planer om å velge dine kamper med omhu...
Der traff du spikeren midt på hodet...man tar kun de man vinner.
Ellers må jeg si tuuusen takk, har sjelden opplevd forum som vil hjelpe slik til. Jeg har kommet et langt stykke på vei nå. Skal oppdatere når noe skjer, mange takk!!
Valfy
Dra en liten spansk en på innboforsikringa? :)
Glennooo
Støtter oppom dette!
Bartesam
Hus
Har hun bil ??? Mye rart en kan gjøre med denne som ikke gjør den farlig å kjøre........ :rolleyes:
Ingeniøren
Tranby
TommyEL
Jeg tenkte tanken...men er det samme da? Mine magneter ser annerledes ut...har ikke den metallkappa...
permorten
Mente det ble brukt w17e i en egen utgave med 18 mm høyde på svingspolen, standard dengang var vel 12.
I den nye serien har jo alle fått 18 mm .
Dvs gamle w17e passer fysisk inn, men har litt "skarpere" data ( best match).
Mens nye w18e passer trolig mest mht data og er for stor fysisk ..
Trodde det var sånn !?!?!
TommyEL
Hei! Da har jeg fått tak i to ubrukte w17e-elt. Jeg lurte bare på hva jeg bør betale for disse? Selger vil ha 3000 for et par...er det en grei pris?
