Makro
Hei alle
Her er en billedtråd om mitt siste diy-prosjekt.
Inspirasjonen var om jeg kunne lage noe som er på høyde og
passe til ATC domene som også har en kort wg-munning
Har brukt denne tegningen som utgangspunkt
(Bidet hentet fra soundimage.dk takk !)
En tegning må til og et sagblad som kan byttes ut !
Her skjæres rammen. 5 mm aluminium donert av Liliya
Rammen er helt lik den diskanten jeg har fra før så
blir det ikke groms i fineren til høyttalerene
Waveguiden er laget av aluminium kvartstaff med flik under for å holde
jern og magneter på undersiden. Laget hjørner av tre for å holde det solid
Rapid Araldit gjør susen for den utålmodige
Her er flatjern 5 mm (bred) og 3mm (smal) skjært til slik at jeg gjør et forsøk på
mest mulig magnetfokus
Magnetene er neodynium N42 40x10x5 mm i dobbel rekke. Merket alle med rødt med referansemagnet.
Da blir alle med rødt feks nord og den umerkede side sør.
Så er rammen, flatjern og magnetene limt på wg
Treklossen er et MUST !! Satte på kvartstaff av tre bak (refleksjoner) og sagde til sidestag
Terminaler:
På hver side er det limt akryl som er gjenget. Det er lagt et tynt lag med sort korkplate på akrylen
(bånddemping) Dette gjør at båndet kommer ca 3-4 mm ned i magnetgapet
På toppen er det også akryl med innfelt aluminium under og en gjennomgående M4
Alt skrues sammen med M6 tilpassede akrylskruer.
Obs: Jeg lagde meg en provosorisk
skrutrekker av aluminium etter å ha kjent på magnetfeltet :-
Membranen er laget elektrolyttkondensatorpapir vasket med blårens siden det er olje i kondisen
Papiret er sterkt og veldig tynt, under 0,01 mm.Videre har jeg limt på aluminiumsstrimler 4 stk
Aluminiumen hadde jeg fra et gammelt prosjekt, de gode Egevang Rib tider( La Folia) med dansk matpakkefolie.
Folien er todelt med papir og voks. Papir fønes av etter herding
Limet er som følger : 2/3 Biltema gummireparasjon på tube og 1/3 blårens
Dette blir tyntflytende og fester bra. Herdes over natten og da kan båndet korrugeres
Båndet tilsammen blir under 0,02 mm og veldig lett.
Bildet viser båndet fra kondispapirsiden !
Så kommer pussing, grunning og "maling"
Fundering og betrakting av AMT og Diyene blir ikke dårligere
med noe rødvin
Her er diskantene koblet opp med en Fountek-trafo jeg hadde liggende etter et havari
Den gir nok et for høyt Ohm-nivå noe som også viste seg ved måling rundt 16 ohm
Her er det mer å hente senere. Demping og sidestag er også montert.
Diskantene montert i ht
Lyden ? Lyd er jo subjektivt, men jeg liker lyden veldig godt.
Har også gjort noen raske målinger ved lytteposisjon med u-mic og audio-tools som ikke er å skjemmes av.
Kan legge ut disse senere...
Med diy-hilsen
Odd-H Sand
Terminaler:
med noe rødvin
Med diy-hilsen
Odd-H Sand
