Balanceret fra 2 stk stereo?
Drossel
Fra balanceret dac til 2 stk SE Stereobuffere. Kan det blive til balanceret ud fra bufferne?
Omtrent sådan ?
Skal det være i en og samme boks eller er det betydelig med ledninger i mellom ? Er det ev noen «common mode» signal ut av DACen ?
Dersom det ikke er noe «common mode» ut av DACen, og det er lite sannsynlig at common mode plukkes opp mellom DAC og buffer, så er det primært et spørsmål om at utgangsimpedansen mellom de to bufferene er lik.
Dersom det oppstår kommon mode i systemet så blir denne ikke undertrykt ut av DAC eller i buffertrinnet og det er opp til signalmottaker (etter bufferen) å undertrykke common mode.
Drossel
Omtrent sådan ?
Vis vedlegget 503923
Dacen er med Trafoer ut. Kommer der Common mode ud af det? Jeg er på glatis i det her. Bufferne skulle gerne have exact ens udgangsimpedans vil jeg mene og den er ret lav. Valgt fordi bufferne kan levere pænt mye strøm og kan trække 75 ohm indgangsimpedans på det følgende trin. Så Nok en idé å sætte impedansen ned i Poweramplifierne. Noget med extra kredsløb som det dertil linkede vil jeg så vidt muligt undgå. Det vil degradere det færdige resultat vil jeg mene.
Dersom utgangen av DACen er balansert med trafo så kan den (trafoen) ikke slippe igjennom common mode spenning fra DACen sitt interne kretsløp. Jeg tipper det går veldig bra med buffertrinn mellom DAC (trafo) og effekttrinnene. Vær oppmerksom på lasten på utgangstrafoen i DACen, trafoer har gjerne en sweetspot for lasten, dvs sjekk produsentens hjemmesider og / eller eksperimenter.
Drossel
Tak KJ lasten er 100 kohm så det går nok fint.
Drossel
Spiller dacen nu ud i multimeter. Ser fint ud men tager ud til Lars Vester fra Mantra Sound Tirsdag for å tjekke med scope.
