Enkel diy variac?
Førsten
Ryr stadig inn deler til en rørforsterker, men den er nok et stykke unna ferdig. Noratel har ferie i juli og AS Norge har det med å gå tregt i disse dager.
En vakker dag skal mojangen testkjøres og da er det vel kurant med en variac av noe slag. Sjekket med Elfa og fant denne:
https://www.elfadistrelec.no/no/var...1&page=8&origPos=8&origPageSize=50&simi=86.54
Beklager dårlig link. Kan denne være kurant for litt enkel DIY?
Kan settes i en enkel kasse med et par måleinstrumenter så har man stålkontroll under oppstart. Grei pris og, kommer ikke til å bruke flere tusen på en variac som kanskje blir brukt et par ganger i året.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Den er grei nok om du passer på strømtrekk - bruk sikringer også i tillegg til instrumenter. Husk at dette er en autotrafo - dvs ingen galvanisk skille mellom inngang og utgang..
Har kanskje noe greier jeg kan selge men er på ferie noen uker nå .. må sjekke når jg kommer hjem
Førsten
Høres supert ut, vi ser hva det blir til.
Hvis jeg får tid blir kanskje variabel strømforsyning et fint sommerprosjekt innimellom hytteturer osv🤔
yngvejos
Jeg foretrekker å bruke en lyspære i serie med trafoen ved første oppstart. Avhengig av effekten på utstyret kan man bruke alt mellom 15 og 60w pærer. Pæra begrenser belastningen og begynner å lyse om strømtrekket er for stort. Da faller spenningen som en stein i kretsen som testes.
roadrune
Stord
Kan moderne pærer brukes, eller må det en gammel sløsepære til?
yngvejos
Må nok bruke en gammel sløsepære. Jeg har hamstret 60w pærer til formålet. :p
Førsten
Har en grovplan for strømforsyning/variac til fremtidige forsterkere:
Tenkte å kanskje bruke en variabel trafo som den jeg linket til for å forsyne en 350V@300mA Noratel høyspenttrafo. Denne spenninga likerettes med CLCLC og skulle da gi ca 480-490 VDC, har da en variabel B+ for test av forsterkerkretser.
Paralellt med dette kan jeg kjøre ut variabel 0-260V på stikk for rolig igangkjøring av komplett forsterker. Disse på på-av-på bryter slik at kun en er spenningssatt til enhver tid.
Egen 60VA 2x6V trafo for glødespenning uavhengig av B+.
Behørig instrumentert med spenninger og strøm i B+, samt bryter, sikring etc.
Kommer nok til å ryke på endel kostnader med chokes, trafoer etc, kan godt på vei kjøpe deler til komplett diy-forsterker for pengene. Skjønt, den eneste jeg ikke kan bruke til noe annet er vel strengt tatt variacen.
Har jeg overtenkt problemstillingen eller høres det ut som et fornuftig prosjekt?
