Bygge TV benk
  • lovemusikk
    Jeg lurer litt på materiell.
    Hobbyplater fra Monter kanskje?
    Det blir jo en del bein, så styrken burde være ivaretatt.
    Benkeplater bør en vel ikke sage når en skal ta vare på enden?
    Bein?
    Forslag?
    kazan
    Lillehammer
    Vis vedlegget 497556
    Bein?
    Forslag?
    Heltre kjøkkenbenkplater fra IKEA,fåes i forskjellig treslag og lengder.Sollide som Fy
    kazan
    Lillehammer
    weld77
    Det kan bli svimerker på endene av sirkelsag men de kan pusses bort. Heltre benkeplater trenger kun en omgang olje mens Hobbyplater må grunnes og males på alle sider så mer arbeid. Benkeplater er også sterkere, men med de spennene du legger opp til spiller det neppe noen rolle.
    Benkeplater fås i flere tresorter så bør være mulig å finne en du liker. Kjøp evt heltre, ikke laminat. Og ikke kjøp med avrundet front som enkelte har.
    Jeg hadde definitivt gått for benkeplater. Få de kappet der du kjøper med mindre du har egnet verktøy selv.
    Jeg har brukt 5 eller 6mm gjengestenger. Har uansett «ben» mellom platene så gjengestenger skal bare holde det sammen så de trenger ikke være spesielt grove. Skal man ikke ha noe mellom bør de være betydelig kraftigere. Fordelen med kun gjengestenger er at det er lettere å justere hyllehøyden.
    lovemusikk
    Lure og litt på bein med gummi under. Slik at hver høyde står løst oppå den andre, med evnt bakplate?
    Bruker en gjenge stang er jo utvalget en del større på ben.
    Hobbyplate ville i såfall blitt beiset. Snakket med Monter om det i dag. Jeg og fruen fant en flott farge. Dvs de hadde flere fine farger. Så meget flott ut.
    Som du er inne på, de kan vel kutte til benkeplatene noen.
    Men Ikea og slike kan vel ikke kutte opp til oss, så da blir det vel en del dyrere å gå til et byggefirma.
    Vi har jo Byggmax i Åsane som er en del billigere enn andre byggefirma.
    lovemusikk
    Vil ha bein på den vertfall. Ikke synlig gjengestang.
    Hadde og vert finest med slike bein en skrur fast på undersiden. Men da står de løs oppå hverandre.
    Spørsmålet blir da om de står i ro med bakplate og Hobbyplater som hylle?
    Eller om en da er nådd til tyngre Benkeplater som og da vil heve høyden på benken ytterligere. Tenkte 20cm ben
    Bakplate, fordi jeg vil skjule litt av kabelsalaten
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    weld77
    En trelasthandler tar ikke allverden for å kappe til ønsket mål regner jeg med. De litt større har gjerne platesager som fikser det greit. Jeg har dykksag så gjorde det selv, men det krever som nevnt over en god sag. Eik er eksempelvis svært hardt tre.
    steinost
    Lillestrøm
    Kjøpte mine plater på Bauhaus.
    De hadde tilbud for en tid tilbake på 40 mm heltre bjørkeplater.
    300 cm lange, stive som fy.
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg ga 1500,- for plata den gangen. Ser de nå er oppe i 2800,-
    Men de er supre til bruken.
    Tror ikke IKEA har helte lenger i 40 mm, hadde det før. Men nå er de tykke med spon kjerne.
    lovemusikk
    Ja, vi får se hva jeg går for.
    Vil ha litt plass mellom hyllene uten at benken blir for høy.
    Skal ha TV oppå og vil ikke at den står altfor høyt.
    Så lukter vel Hobbyplater eller noe.
    Monter her lokalt hadde noen flotte. Pluss flott beis.
    Ben må jeg en tur til åsane å skaffe vert fall.
    Så får vi se hva jeg går for.
    Sånn dempemessig er det jo greit med hver hylle står på ben med gummi under kontra gjengestenger.
    Men har en gjenge stang så kan en jo og fylle de bena med sand.
    Uansett blir det bedre enn TV benk i glass jeg har i dag.
    Må bygge en nå snart før MI effekt kommer i hus.
    Det toler ikke glass benken.
    Jeg bruker IKEA Capita skapbein til å skjule gjengestengene. De har M10 mutter i røret.
    I stedet for å dempe hyllene i benken ville jeg enten ha demped komponentene direkte eller brukt løse plater mellom komponentene og hyllene.
    lovemusikk
    Takk for tips.
    Ja det er jo en tanke å ta med seg.
    Kommer nok til å ha gummi under benken med filt underst så den kan beveges.
    lovemusikk
    Etter trakking på IKEA, Jysk og lignende kan de se ut som de beina er utgått?
    De har bare de med bolt på toppen.
    Jeg orker ikke å tilpasse de, så var på biltema igjen (første gang for gjengestenger og skruer) og kjøpte de beina jeg hadde i tankene først.
    Det vil gjøre at hver hyllesesksjon vil være løs og stå på gummi under hvert ben.
    Mulig at jeg montere en bakplate for å feste alt sammen og for å skjule kablene.
    Den bakplaten får komme siden.
    Så på Monter, litt seint, men de saget opp lengdene selv om det vært 5 min overtid på de.
    Fikk også med meg en flott beis, kost og slikt.
    Det ble ubehandlet Hobbyplater pga nok ben og det blir sterkt nok da.
    Ikke ryddet ut av bilen. Får se i morgen.
    lovemusikk
    Ja slike ja.
    De viste ikke om noen som var hull i midten. Av den typen alle har brukt. Kunne like godt spurdt om det var et meieri på månen..
    Valgte noe tilsvarende av linkene dine, på biltema. Tynnere gods sikkert i den plata. Skulle tåle 50 kg pr ben, så regner med de holder. :rolleyes:
    lovemusikk
    Se om en får lastet opp med mobil her.
    Det var selvfølgelig ikke riktig farge, men så bra ut allikevel.
    Bildene lyver. Det ser bedre ut enn på bildene.
    Holder på inne på en liten låve.
    Nå får det tørke 18 timer så beise andre siden.
    Gjør det på måten som i tid for hjem. Beis lite område og tørk av. :)
    Reaksjoner: KJ
    Ja slike ja.
    Tvi tvi.
    De Capita beina fra IKEA som jeg linket til har ei M10 mutter i stålrøret på foten og en stubb M10-bolt i monteringsplata. «Fotbladet» er bare en plastinnsats med en liten stålring som enkelt kan tas av. Dvs selve stålrøreret kan enklet burkes på «egenhånd» uten det andre som følger med.
    lovemusikk
    Ja slike ja.
    Tvi tvi.
    Takk takk.
    Åja.. jaja..vet det til neste gang. :)
    lovemusikk
    lovemusikk
    Ved nærmere sjekk av beina så kan det monteres gjengestenger inni så da passer de M8 jeg kjøpte.
    Jippi.
    Så bestilte jeg nå på eBay, mutterhylser til toppen. Biltema hadde bare M6.
    Her er bena som evnt skal stå mot gulv. Ikke helt sikker om jeg skal ha de eller senke benken ned mot gulv med sorte harde gummiknotter som har innebygget stoppskive, som jeg har liggende.
    Benet her har en justerbar del som er utskrudd på bildet. Den delen vil ikke bli brukt. Vert fall bare kun til gulv evnt.
    Ser også at platen øverst ikke viser, da den er så tynn.
    Men har og kjøpt lister. Så får se.
    Tror det blir pent jeg.
    lovemusikk
    Blir litt tid nå å vente på disse smådelene.
    Variere voldsomt hvor tid en får ting fra Kina.
    xerxes
    Holmestrand
    Ja, for De som syns dette er fint. :)
    Nå har platene fått en strøk på den andre siden også.
    Tips til andre:
    Beis hele platen og avslutt med siden som vil være opp.
    Da unngår du renninger som gjør at det blir mye fargestriper på andre siden av der du beiser.
    Anbefaler ta undersiden først og avslutt med opp siden.
    Enig med deg! Kjekk, men ikke nødvendigvis lekkert.
    Stein Ivar
    Spennende prosjekt. Vurderer noe lignende selv da det er vanskelig å finne noe i riktige mål og til en fornuftig pris. Eneste aberet mitt er at jeg bor i en leilighet og er heller ikke akuratt håndtverker :p.
    Når du fikk de skjert til dine mål, fikk du frest til en overgang på endene eller pusset selv?
    lovemusikk
    Ikke håndverker selv.
    Nei, tenkte ikke på det.
    . Men hjelp de å hold mens de sager og pass på at de har noe mellom plata og det andre, så det ikke blir fult i hakk..
    Si på forhånd, at de må være nøye for du skal bruke det som møbel.
    Nå skjedde jo det her og litt flisete i kanten. Sikkert lærling som kutta. Jaja..
    Jeg pusset over platene med sandpapir og en trekloss inni papiret.
    Kostet så reint før beis.
    Tenk litt på den beisingen..det renn og det lager da mørkere kanter på den andre siden av plata. Skjedde meg.
    Bruk evnt maskeringstape eller noe å la det tørke helt før du tar den andre siden på samme måte.
    Du kan legge noe utover gulvet, og så noe under platen, så kan du beise.
    lovemusikk
    Biltema-bena kan altså brukes med gjenge stang.
    Jeg skrudde ut den nederste delen slik at det ser ut som på bildet over. 10mm gjenger der. Jeg kjøpte jo 8M stenger..phuuu
    lovemusikk
    Lurer litt på de nederste bena da.. De får jeg ikke festet med gjenge stang. Bare 4 skruer i hulla på beina. Usikker på om det holder, når en skyver en benk full i elektronikk, frem og tilbake.
    Får tenke litt på den
    lovemusikk
    Jippi.
    Vis vedlegget 498972
    Vis vedlegget 498973
    Vis vedlegget 498974
    Kjøpte nye gjengestenger M10
    Da jeg ikke fant en ok løsning til gulvbeina.
    Nå kan jeg bare skru de på til slutt.
    Bestilt nye toppmuttere M10 også på eBay.
    Så blir lenge å vente tror jeg, da de sikkert går med båt fra Kina.
    lovemusikk
    Av en eller annen grunn, skrudde jeg på alle bena på de 3 platene først... aner ikke hvorfor jeg ikke holdt meg til planen...var vel akutt latskap?
    Men de gikk ikke å skru sammen alt sammen med maskin..vart for stor belastning og gjengefestet i bena poppet ut..
    lovemusikk
    Glemte meg litt bort å ta bilder..
    Men her montere jeg først bunnplaten med bena under
    Som kan justeres litt etterpå.
    Så kommer jobben...det er å skru for hånd beina helt ned til platen....
    Så kapper en av gjengestenger ytterst i endene..se første innlegg for mal.
    Jeg kappet med baufil..gikk fint..
    Så fester jeg de med pluggene fra eBay, med innvendig gjenger.
    Og så får vi forsette senere med resten... det er kveld.
    Reaksjoner: KJ
    lovemusikk
    Vart litt lite bilder...
    Men her justere vi bena før de blir skrudd fast.
    Har bare mulighet å justere oppe der de blir skrudd fast.
    Det er minuset med gjengestenger som passer gjengene i beina. 10mm
    lovemusikk
    Superlekkert,stilrent og ryddig. Fin detalj med skruehodene.
    Jimband
    Tusen takk.
    Jeg har list på utsiden for å være sikker på at det ikke viste, de festene på bena. Ble finere det..ser litt mer solid ut.
    Brukte ikke benkeplater for ville ikke ha det så voldsomt.
    Blir ikke fint da.. men ser nå, at på en så stor benk, ville det fungert.
    Plass til feite effekter nederst.. hehe
