DIY - midbass horn
  • Kevlar
    Fortsettelse fra galleriet "BLAST - true 100HZ horn", dagens aktivitet - montering og liming av første bakkammer med justerbart volum, et knot uten like, en dråpe epoxy for mye og den flyttbare skille veggen er stuck.
    trosse1
    Mer bilder, ja takk
    Hvor kjøpte du slike gjenge innsatser?
    Kevlar
    Hei Trosse,
    Hos NORCUT i Sandefjord Hjem , som så ofte er leita jeg mange plasser så viste det seg at via en møbelsnekker tipsa de meg og typisk lå ikke langt fra der jeg bor :) , NORCUT er hyggelig på pris har alle mulig typer av disse, rustfritt, nedsenkbart hode, uten hode så den forsvinner lenger ned i treverket , flatt skjær osv. men du må som regel bestille siden de får fra Europa, prisen er ikke gal heller. Jeg har veldig mye M8 til overs hvis du trenger ? NORCUT er egentlig er verksted, men de har en liten butikk i resepsjonen, den er full av snadder fra gulv til tak, alt av over freser og high-end verktøy (MAKITA, FESTOOL) , livsfarlig å gå inn for en mann med kortet i baklomma :- )
    Kevlar
    Her er de jeg brukte, de vil gi en fin flush mot overflate, de som senkes helt ned I hull hare n liten risk for å bli litt skeive i hullet, med disse vil siste tilstramming ved at senk møter plata sørge for at det blir helt rett. Hvis de monteres svert nær kant av fineer plate anbefaler jeg å senke ørlite på forhånd, hvis ikke vil kompresjonen mot treverket øke faren for at fiber mot kant reiser seg.
    Næss
    Larvik
    Steike tøft, rett og slett. Ser skikkelig gjennomført ut :)
    trosse1
    Flotters og takk for svar, blir m6 på mitt prosjekt
    Kevlar
    Begge bakkammer limt klar for grunning å maling, flyttbar skille vegg med gummipakninger for endring av BK volum testet, sitter litt trangt men epoxy coatede vegger er dynka med silikon spray som hjalp noe slik at gummi glir/slipper, tett blir det !
    Kevlar
    Takker, går rått med timer også, 12 timer i strekk i dag, siste finish i stua med lys grå, tror det blir en fin kontrast mot de mørke altec multicell :)
    Test av Philips DAB i indre tut, DAB'en fikk turbo og "bola" opp til boomblaster nivå he he ...;)
    Indre tuter ferdig malt.
    Kevlar
    Tuter til besvær - :- )
    En tivelig pinseaften, bilder forteller sitt WAF = " 0" :- )
    The Shy
    Langesund
    Drit stilig!
    Så og si ingen kompresjon, det er fint. Holder seg lineært på alle volum.
    permorten
    Voldsomme - og med Supravox ! We like !
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg sier bare, satan i helvete dette var kult :)
    WAF er ikke 0 men -10 :)
    Frode
    Knalltøft!
    Nice compacts!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Burde gå fint å felle de der inn i veggen! Da tar det jo ikke plass! Grattis :)
    2xJ
    HORNOGRAFI !!!!!!
    Fantastisk, rett og slett, håper på en lytt når det lar seg gjøre...
    /JR
    Kevlar
    HORNOGRAFI !!!!!!
    /JR
    Takker så mye:), jeg og kompis holdt på i 3 dager i strekk i pinsa ble mye mer jobb en antatt men nå er grovarbeidet gjort og kun nytelse videre :- )
    Selvfølgelig er det mulighet for en lytt når den tid kommer :), gikk tom for 1mm opphengs wire i går så TAD2001 og tweet mangler men den tyngste delen er nå på plass... midbass "medium" MKII og 20kg permundur med Altec 1005B 8)
    2xJ
    Heder ære og berømmelse for Tjømmlingen !!!!! Steike å rått !! ;)
    Bergfinn
    Megatøft. :D
    Blir dette en 5-veis løsning?
    Hvilken tweet kommer over 2001?
    Kevlar
    Det var 6 veis, tidligere brukte jeg K-horn DIY med subber under der igjen men nå utgår K-horn siden midbass horna spiller såpass langt ned (er meningen) , du ser ikke det på bildet men pr side står det 500 liter lukka med 2x15 AES.
    Som følger:
    Tweet EV -T350 - 8k->
    TAD2001 - 3000-8000
    ALE 7550 - 800 - 3000
    Supravox - 90 - 800
    Subb - <- 90
    Kevlar
    Hva bruker du til løpetidskorrigering?
    MINI-DSP 4x10 , men er i ferd med å bytte denne til noe bedre samt investere i en grei MIC veldig spent på hvordan de store horna måler. siden AD og RCA inn -analog delen i MINI DSP er dårlig kjører jeg full digitalt XLR fra Wadia ned i DSP for midbass og dypbass da kan jeg korrigere løpetid på disse, Altec og opp er passivt inntil ny DSP er i hus.
    Denne måten å kjøre på er fult mulig med Wadia men får ikke spilt vinyl intil videre, og volum justering er litt tungvint men det fungerer nå db nivå er satt til der en ønsker.
    Kevlar
    Da var ferien var over, på tide med litt arbeid og live i stua ..he he !
    A- B test FOSTEX EV T350 , dog' etter bytte av membraner og matching av T350
    Kevlar
    Etter endel frem og tilbake....stabla K-horna i mono og de har en hurtighet og hardhet som greier å følge 100HZ horna, det gir den besnerende følelsen av LIVE med BD30 i K-horna som er meget gode amp i bass må jeg si. Så kjøres trykk kammer 2x15" basser pr side 500 liter med en sliter av Crown Macrotech 2x750 som drar det meste (litt vifte støy). Dette er ikke setup for de som ønsker romanstisk kveld med mor, dyr rødvin og "dimmed backround musik" ....crank it maaaan ... :- )
    Kevlar
    Yes, carbon duk og west epoxy : - ) Har laget 300HZ tractrix med samme
    Bergfinn
    Giga tøft.
    Hvem vinner av T500 og T350?
    Fordelen med T350 er vel at den kan deles noe lavere?
    Men er den bedre enn T500 over 10khz?
    ...er vel det du finner ut nå tenker jeg.
    trosse1
    Å fy flate, tøffere en toget;)
