Van der Veen trafoer
Førsten
Pusler og planlegger en enkel rørforsterker, lest flere bøker deriblant en av Menno van der Veen.
I boka glemmer han skjelden å smette inn hvor fortreffelige trafoene, spesielt utgangstrafoene, hans er.
Hvor fortreffelige er de? Sikkert overkill for meg som nybegynner, men er så bra som han får de til å fremstå?
Og er det noe å hente på dyre utgangstrafoer i en ellers enkel krets designet av en amatør som meg?
Audiomix
Sikkert bra til de aller fleste.
Ganske uvanlig å bruke toroider til audio- / utgangstrafoer.
Plitron i Canada lager også slike. Mye dyrere.
Til en "enkel" forsterker ville jeg brukt en standard EI type.
Hammond f. eks.
Tror de kommer på salg snart.
Haavard
Lena
Er vel av den oppfatning at trafoer betyr noe.
I min Lectron JH50 står det Partridge trafoer. Sjelden hørt så autoritær lyd fra en EL34 amp før
Håvard
Audiomix
Enig at det er en viktig komponent. Kanskje den viktigste og dyreste.
I tilfellet din forsterker er det et annet forhold også:
En av få push pull som IKKE er koblet som Ultra Linear.
Det har noe å si for lyden. Lik det eller ikke.
Det gir litt dårligere spec på noen områder også.
Det en hører er bra. Har erfaring:)
VegardW
Kolsås
Kan du ikke legge ut en skisse av kretsen ?
Enig med Audiomix i at utgangstrafoen har vesentlig betydning.
Men... det man velger må være fornuftig i forhold til resten av bygget.
Førsten
Den kommer etterhvert, sitter ombord på jobb med netthastighet fra sent 90 tall. Må bestemme meg for rør etc så jeg er enda i startgropa. Lager nok en spørsmålstråd, er ikke alt det er så lett å lese seg til. Kan være greit å få enkelte ting forklart på et annet vis, og ikke minst på norsk😎
Tilbake til Van der Veen, så i boka at de avogtil simpelthen setter høyttaleimp til 5 Ohm og bruker kun en tilkobling, istedetfor 4 og 8 som mange andre.
Ettersom impedansen i ht varierer i alle fall kan man vel like gjerne det? Man mister jo muligheten til å prøve hvilken impedans som funker best, men er det vanligvis særlig stor forskjell mellom disse?
Ser også at f.eks Edcor kun lar deg velge en Z, 4,6,8 Ohm når man skal bestille f.eks SE OPT.
