Mål:
Målet med løsningen til mellombassen er effekt i frekvensområdet fra rundt 45hz og opp til 120hz. Dippen er i området 45-75hz så det skal fylles. Årsaken til at jeg ønsker mellombassen opp til 120hz er for å få kontroll via DSP med toppen frontene har opp til 120hz. Teknisk vil jeg sette deling fra surround prosessor til 120hz, splitte signalet i miniDSP HD og sende dypbass til nåværende bassløsning, og fra 40-120hz til mellombassløsningen.
Årsak til problemet:
Fronthøyttalerne kan ikke plasseres lengre mot frontvegg (lerretsvegg) enn de står nå på grunn av hjørneabsorbenter. Kombinert med rommets dimensjoner på 7*4.45*2.45m skaper det en utfasing med senter rundt 60hz. Når i tillegg subbene faller kraftig ved 45-50hz mister jeg trøkket i mellombassen.
Plasseringsalternativer:
Hjørne front:
Ved å plassere mellombassløsningen så nær frontveggen som mulig flyttes utfasingen lavere i frekvens enn 45hz. Den nederste bassabsorbenten er hjemmelaget og kan åpnes for å plassere en bassløsning. Mål tilgjengelig vil her være 70cm bred, 79cm høy og 60cm dyp, men dybden kan økes med å redusere vinklingen til frontene.
Under lerret:
Kun 45cm høyde tilgjengelig, lerret kan ikke heves mer.
Bakvegg:
Brukes allerede. Har en Submersive i høyre fronthjørne og en bak i rommet. Det gir jevn respons uten topper og daler fra 15-45hz.
Mitt forslag er å bruke venstre hjørne i front slik som beskrevet, men er selvsagt åpen for andre forslag.
Hovedspørsmålet er da hva slags mellombassløsning jeg skal gå for?
- PA sub som trøkker bra i mellombassen?
- DIY lukket eller portet? Valg av element, for eksempel JBL 2242 eller 2258?
- Plass til Kvålsvoll sine største, men prisen blir mye høyere!
Setter pris på alle bidrag
Ivan
Mål:
Hjørne front:
Under lerret:
Bakvegg:
Ivan
45.7 KB Visninger: 926
65.2 KB Visninger: 918
48.1 KB Visninger: 1.014
47.1 KB Visninger: 1.002
