Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 37
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dipole18 + FE208EZ?
    Hei,
    Jeg har lenge hatt lyst til å bygge Open Baffle høyttalere - og har sittet på 4 esker med hver sin Dipole18 siden gruppekjøpet for noen år siden.
    Eskene er ikke så mye som åpnet ennå. Det er åpenbart en skam!
    Hele prosjektet ble satt på vent før det i det hele tatt startet.
    En av hovedårsakene til at prosjektet er satt på vent er manglende plass - en situasjon som forsåvidt ikke er mye endret.
    Men nå føler jeg at det er på tide å gjøre noe med hva jeg har liggende. Plass eller ikke. I verste fall får disse stå på soverommet
    Jeg har også et par FE208EZ, min tanke er å sette disse sammen med Dipole18 i et desperat forsøk på å spille søt musikk (kanskje det er best å plassere disse på soverommet allikevel?) .
    I første omgang tenkte jeg å prøve meg fram med en miniDSP2x4.
    Forsterkere er uavklart.
    Baffel er uavklart - har godt med verktøy og MDF liggende klar
    Kan denne kombinasjonen drivere levere varene?
    Frykter det kan bli noe skralt på toppen med fulltonen - supertweeter på sikt kanskje?
    Kan ofre noe nivå på de laveste oktavene til fordel for smalere konstruksjon.
    Kanskje H-baffel er veien å gå her?
    DSP må oppgraderes på sikt, tenker å beholde aktiv deling.
    Dette er noen av de tankene jeg sitter med. Hensikten med å starte denne litt ustrukturerte tråden er å få litt ide-myldring rund dette prosjektet. Jeg er åpen for alle innspill og diskusjoner rundt dette.
    Sitter ikke med mye erfaring rundt temaet så jeg setter stor pris på litt veiledning fra dere underveis.
    Med vennlig hilsen Simen
  2. #2
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Artig!
    Så bred baffel som mulig er min anbefaling.
    Så kan du ha på bakstøtter/vinger over bassene, maks dybde på disse halvparten av baffelbredde.
    Se gjerne litt her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...getra-d-2.html
    Nikko03 her inne har samme Fostex og bånd diskant.
    Tror det kan vere en fin løsning.
    Kanskje han stikker innom tråden med litt input?
    Det fins 10 typer mennesker, dem som forstår seg på binære tall, så de ni andre......
  3. #3
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Får du delt fostexen på 2000 Hz blir det knall. Da er du en oktav under wizzercone oppbrytningen.
    Ca 80 cm baffel og deling ved 250 Hz gjør også at 18 tommerne ikke trenger å jobbe for høyt opp.
    Har fundert litt på om en scan speak revelator med lav fs delt litt bratt under 2 K kan brukes?
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2905-990000.pdf
    Skaff deg minidsp 4x10HD og skikkelige forsterkere.
    Med mindre du skal spille ekstremt høyt så er det dyp og fin bass fra dipole 18 selv på en smal baffel. En kompis fyller en stue på 40 m2 med masse bass fra to stk dipole 10!!!!
  4. #4
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det er Sigma uten whizzer
    Men er no med noe oppbrytnigner likevel.
    Nikko mener jeg deler ned mot 2k en eller annen plass.
    AE bassen har ikke så kraftig motorsystem og vil nok like en litt krafitg forsterker.
    Fostex er mer effektiv og vil ikke trenge så mye.
  5. #5
    Overivrig entusiast ArneM's Avatar
    Jan 2012
    Andebu , Vestfold
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Jeg vil gå litt mot strømmen her..... Bruk ikke mer baffel enn du synes ser bra ut ! 60 cm vil i sannsynligvis gi deg bass ned mot 30-35hz litt avhengig av romstørrelse.
    Jeg har selv hatt 2 X Dipole 15 på 60 cm og på mitt kott var det fint output til 30.
    8" sliter du men å få stort under 300 men prøv å mål...
    Brukte Hypex Ucd180 på 15" og detaljert spiller veldig bra!
    Div Jbl.......
    Audiolense/Rme
    Hypex.
  6. #6
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bra start!
    Det var i sin tid HEL/Hornlyd som fikk meg på OB tanken. Mener å huske det var med en tangband 1808 og eminence drivere. Fulgte også HELOB tråden i stillhet, mye bra lesing.
    miniDSP 4x10HD vil jeg handle inn i løpet av sommeren/høsten.
    Når det gjelder baffelstørrelse er jeg nødt til å prøve litt ommøblering i leiligheten og finne ut hvor mye plass jeg egentlig har.
    Når det gjelder forsterker til bassene kan jeg bruke en PWR-ICE250 fra miniSDP som jeg har liggende foreløbig ubrukt.
    Denne plateforsterkeren var egentlig tenkt brukt i en liten aktiv sub med Seas L26ROY i et annet system.
    Tenker jeg setter diskant litt på is, ihvertfall til 4x10HD er i hus og utprøvd. Mulig jeg kan gå for en modulær løsning for inn-festningen til fostex - med avtagbar plate.
    Dette er spennende, nå kjenner jeg det kribler litt ekstra i fingrene.
    Forslag til rimelig forsterker til fulltonene?
    Jeg kan ta en tur på skrotloftet å se hva jeg har liggende, godt mulig det er noe bortglemt gull i en krok. Jeg har mest sannsynlig noen LM3886 chipper (6-10stk) liggende under et par soveposer.
    Kanskje jeg skulle børstet støv av loddebolten og prøve meg på dette?
    Disse var kjøpt fra digi-key da jeg bodde en liten periode i Houston i forbindelse med jobb. Men om jeg skal begi meg utpå med dette prosjektet trenger jeg litt kyndig hjelp. Har hatt litt varierende hell med å lodde sammen forsterkere.
  7. #7
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Fornuftige betraktninger!
    Gjerne smart å begynne toveis.
    Angående forsterker vil jeg ikke si så mye, hver enkelt finner sin greie!
  8. #8
    Overivrig entusiast E.H.'s Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    jeg går mot strømmen sammen med Arne her, minimal baffel funket bedre for meg enn bred baffel.
    Hva med å lage en modulær baffel? Da kan du forsøke med litt forskjellig bredde til fulltonen og se hva du liker best.
    Baffelbredden har mye å si for frekvensrespons og spredningsmønster, og en liten driver på en stor baffel er egentlig ikke ideelt.
    Hypex DLCP - Hypex UcD180 - Hjemmelagde høyttalere
  9. #9
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Navn:      Hondepine2.jpg
Visninger: 248
Størrelse: 43.6 Kb
  10. #10
    Hifi Freak 2xJ's Avatar
    Aug 2017
    VestBredden
    Tagget i
    2 Innlegg
    Får bekreftet kunnskapen her inne ihvertfall
    VestBredden Custom Audio & Acoustics
    My path, my sound, my fucking whatever !!!!
  11. #11
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    I all høflighet og med respekt for at andre gjerne vil ha andre løsninger.
    Med stor fjøl så kan en kjøre 8" med støtte av dipolpeak på vei nedover gjerne til litt under 200hz.
    Så legger en bassene på under det.
    8" avlaster en da i bunn så de slipper spille helt ned, bassene deler en under dipolpeak.
    Vinger bak vil gi mer bass output.
    Dette er en gammel oppskrift.
    NP gjør det slik, se gjerne på hans OB i B5 manualen.
    http://www.firstwatt.com/pdf/prod_b5_man.pdf
    Så ser en HEL sine, mine, Slukets, osv.
    Se #8951
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...jesus-448.html
    At en ikke har plass, og må ha smalere fjøler, greit det, men det blir desverre med flere kompromisser.
    Selv skulle jeg gjerne lagt på til over meteren i bredda.
    Dette var bare en forklaring på hvorfor jeg vil anbefale å ha så tor baffel som en har plass til og tåler å se på.
  12. #12
    Jul 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    NP gjør det slik ja, og mange andre.
    Men noen har en annen tilnærming, blant andre Linkwitz.
    Med minimal baffel søker man å holde så mye som mulig av responsen under første dipolpeak, da man på den måten kan oppnå konstant direktivitet.
    Over dipolpeaken får man lobing i alle slags former og ingen kontroll på direktivitet.
    Jeg syntes det ble bedre hos meg jo mindre baffel jeg brukte, men det er jo en balanse mellom kompromiss dette her.
    Også veldig avhengig av hvilke drivere man bruker, lytterommet og egne preferanser tenker jeg.
  13. #13
    Jan 2012
    Andebu , Vestfold
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Store vinger gagner vel mellomtonen mest i nivå nedover, men man skal ha stooore vinger for å få stort mer nedover i bassen...... Bølgelengde.....
    Div Jbl.......
    Audiolense/Rme
    Hypex.
  14. #14
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Jeg er kjent med Linkwitz sin sak, dog aldri prøvd eller hørt.
    Jeg ser ingen annen løsningen enn den jeg nevner med driverne som trådstarter har.
    Andre løsninger vil være avhengig av har DSP bruk og gjerne pushe de 18" erne høyere i frekvens.
    De 18" erne tror jeg ikke har mye å bestille over 200 når en ser på magnetstyrke.
    Drawbacks vil være flere.
    Arne: Du velger som vanlig å høre din egen stemme, og gidder ikke høre etter!
    Jeg sier jo til deg at vinger gir mer output i bassen i mitt forrige inlegg!!!
    Nei, AL korrigerer pokkern ikke fysiske feil!!!
  15. #15
    Aug 2017
    VestBredden
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kort historie, mest for gøy... ta det for hva det er.....
    Jeg holdt på å renovere et hus jeg hadde, og med det en pall med sponplater, 19mm som sådan.
    Og jeg var en av dem som bestillte Fostex FE 203 En-S ....
    Og med det så måtte enn jo prøve og få lyd.... og jeg tok stikksaga og satte dem i hver sin sponplate på 120x240cm
    Og det er helt rått og det spilte !! Quad II Forty blokker var forsterkning.
    Rommet var dog kun ca 370 bredt og seff for lite over tid, ellers hadde en slik løsning blitt!
    203 endte dog sine beste dager i Nagaoka ølmaga`er.
    /JR
  16. #16
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det må ha vert det året du fikk fjølprisen 2x!
    Tøft!
  17. #17
    Jan 2012
    Andebu , Vestfold
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra oks81 Se Innlegg
    Hårsår uten hår igjen Oks... Skriver kun om egne erfaringer og det får du tåle ! Ferdig snakka
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Div Jbl.......
    Audiolense/Rme
    Hypex.
  18. #18
    Jul 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sint i dag oks?
    Han skal jo bruke DSP, jeg mener det burde gå helt greit å få fulltonen ned til en deling på 200Hz med liten baffel.
    Den kan jo ikke spille tordnende høyt der nede, men med DSP kan man dele bratt mot bassen og unngå store membranutslag.
  19. #19
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Slik jeg sa i første post, jeg er åpen for alle innspill og diskusjoner rundt dette. Så alle erfaringer, synspunkter og ideer blir godt mottatt
    Burde få tak i mikrofon, slik at jeg kan måle meg litt fram når jeg kommer så langt.
  20. #20
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Nope, hverken hårsår eller sinna.
    Vi får la det være med at vi har forskjellige tilnerminger og synspunkt på dette.
    Zaibz, jeg bruker UMIK1 og REW. Synest det er ganske ok.
    Det fungerer både til Mac og pc.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
