Fjerne ødelagte skruer, innvendig i xlr-kontakter
nma
Hallais. Hadde noen kabler som jeg skulle lodde av xlr-kontaktene. Kabelen er skrudd fast i tillegg til loddetinn på de individuelle loddepunktene inni xlr-kontakten. (Xhadow)Var litt sent på kvelden, så var ikke så nøye med å fjerne loddetinn og holde det varmt mens jeg skrudde ut skruene. Jeg klarte derfor å knekke 2 av skruene og lurer på hva som er beste måte å få disse ut i ettertid. (Haddet ikke brydd meg hadde det vært en vanlig Neutrik, men disse xhadow-kontaktene koster jo litt)
Jeg ser for meg å erstatte loddetinnet med "chipquick" eller lignende legeringer som smelter ved rett under 60 grader, putte kontakten i varmt vann slik at legeringen renner av, så bruke de skruene som er knukket og påføre et pittelitt lag superlim på, det er ganske jevnt der det er brukket, for så å skru ut. (Skruene sitter ikke "fast", men er stort sett løse, så trenger bare at det blir akkurat nok kontakt til at man kan skru ut skruen)
Noen som har en bedre ide?
nma
Tror ikke det blir aktuelt:) Skruen har jo diameter på 1mm.
HAREPUSEN
telemark
gjorde en lignede jobb for litt siden klarte å pirke gjengen litt og litt med en nål til jeg fikk tak med liten tang
Eller slipe så lang ned at du lager ett flatt skru spor med med en dremel kutte skive
bare pass fingrene
Utrolig hva man kan få til. Jeg boret ut en terminalskrue på en Hypex NCore her forleden. Forsåvidt et enklere tilfelle, ettersom det bare var kryssporet på skruen som hadde blitt rundt og fortsatt ga god styring for boret i restene av kryssporet, men det kjentes litt spennende å sette en stor Bosch drill borti et kretskort med overflatemonterte komponenter. Tror jeg brukte et 2mm bor, og ekstraktoren fikk jerngrep. Bare å skru ut.
Hva med en Dremel med spiss fresetapp for å lage et lite spor eller noe, såpass at det går an å få grep med et spisst redskap for å lirke skruen rundt? Hvis stammen på skruevraket stikker opp kan du relativt enkelt skjære et spor som larkus beskriver for så å bruke den minste skrutrekkeren.
Ellers synes jeg nok kombinert skrue- og loddefeste låter som en nokså dårlig idé, eksakt av de grunnene du har oppdaget.
LMC
Drøbak
kjøp Neutrik og bruk pengene på noe som betyr noe vesentlig for lyden
eller bruk en grisepikk :cool:
nma
Jaja, får takke for bidrag. Jeg er ikke fremmed for å betale litt ekstra innenfor normale summer for å få noe som ser litt tøffere ut en standard Neutrik. Litt jåleri kommer med hobbyen. Har sikkert lite betydning for lyden, men hvis jeg legger godviljen til og innbiller meg at lyden blir litt bedre, så holder det for meg :)
Ganske holdbart det hvite materialet forresten. Vet ikke om det er rent teflon eller et slags komposittmateriale. Det tåler ihvertfall at man vedvarende holder loddebolten på pinnene uten at det er antydning til at det smelter.
Tror jeg kommer til prøve chipquick, tror dette er eneste måten å få ut loddetinn-restene inni der.
Så prøve en minimal dæsh med (super)lim for å prøve å lime sammen skruene. Evt ta på litt klister/lim på en nål eller pinsett og rett og slett lirke den ut.
whistler
Det er Teflon.
Når det gjelder skruene ble de byttet til messing et stykke ut i produksjonen. De er veldig dårlige rent mekanisk. Har håndtert 200-300 av Xhadow-pluggene, så jeg kjenner dem godt. ;)
Er det hann- eller hunn-plugg du har problem med?
ptb
Om de sitter så hardt at de ikke lar seg pirke ut eller løsne på annet vis, så er det et alternativ å slipe anlegget flatt for deretter å bore igjennom med 0,7mm bor.
Da vil enten en spisstapp for M1, eller 1mm ekstraktor få ut det resterende.
At operasjonen krever at du spenner opp og borer nøyaktig - ja.
lille hiawata
Harstad
Du kan jo lodde kabel på det som er igjen av loddepunktene over skruen. Burde funke.
nma
Det er Teflon.
Ja, de skruene var helt elendige. Takk for bekreftelsen. Det er en hunnplugg.
Jeg tror jeg skal prøve løsningen med chip quick. https://www.adafruit.com/product/2660 (erstatter loddetinnet og har smeltepunkt på 58C) for så å skylle det ut med kokende vann. Da bør det ikke være noe problem å pirke skruen ut etterpå. Bare synd at det koster rundt 250kr inkl frakt for noe jeg trenger en minimal dose av ;)
Hvis noen har dette liggende og kan putte det i en konvolutt mot en liten godtgjørelse, er det bare å rope ut :)
