Hvor kjøpe L7805CV regulator med TO-220 case style i Oslo
Billa
Oura
Er det til 300B filament ?
Mulig jeg kan ha noe liggende. Skal sjekke etter kontortid.
Billa
Det ville ha vært veldig fint. Vet ikke om det er 300B filament. Jeg har mottatt følgende spec: There is used L7805CV positive voltage regulator with TO-220 case style.
Den ser slik ut akkurat nå:
Billa
OK, nå skjønte jeg spørsmålet..... Nei, det er benyttet "inderectly heated tubes"
Oura
Hvis Bambadoo har, så blir nok det klart både enklest og raskest.
Jeg sjekker uansett :)
Er hjemme fra ca kl 1400 og utover.. send meg en pm :)
Billa
Takk takk takk for alle svar, makan til god hjelp :cool:;)
Det enkleste er om Bambadoo har det og tilfeldigvis er hjemme litt senere i dag. Om ikke så har kanskje Oura og faktisk Kjell og Co det.
Noen som kan gjette årsaken til at regulatoren ryker? Er regulatoren problemet eller er røket regulator et signal på at noe annet er feil????
Audiomix
Elfa Distrelec leverer så raskt at du ikke rekker å vente.
1-2 dager fra Nederland med DHL. Litt avhengig av når på døgnet du bestiller.
Billa
Jepp:cool: Thanxs
Starter i morgen tidlig. Greit å være litt alene om jordfeilbryteren slår ut igjen.
Det luktet ikke bæsj men heller ikke parfyme. Det luktet ALARM, slå av, da den svei
LMC
Drøbak
testa ulike typer av faste 5v reg i gløden på AN Quest og den 7805 som satt der originalt hadde en klart negativ signatur på lyden i den posisjonen...Linear technology sine ekvivalenter er mye bedre imo
L
Billa
L
Hva heter den regulatoren fra Linear Technology?
LMC
Drøbak
LT1084 eller 1085..husker ikke...søk 7805 replacement/equivalent
Billa
Konstruktøren sier:
Good morning Geir,
thank you for this recommendation. This is good regulator but in our case this regulator does not supply any circuit which can affect negatively or positively the resulting sound of DAC.
Remember, this regulator feeds only coils of relays for switching heaters and digital inputs.
LT1085 can handle up to 3 A that is right, but we have only 0,3 A max. load (7805 can handle up to 1,5 A with heatsink) so 7805 is sufficient. But sure there can be used even LT1085 but with modified PCB because this regulator has another pinouts ad 7805.
UA 7805 si good and can be used. OK.
whistler
Synes det er rart at det brukes en 7805 hvis det dreier seg om gløding av et 300B rør. 7805 kan håndtere et sted mellom 1 og 1.5A avhengig av type. Et typisk 300B rør trekker vel rundt 1.2A? 7805CV med sine 1.5A holder... såvidt.
Ikke overrasket over at regulatoren ryker innimellom da. LT1085 er vel en variabel regulator, så her vil det kreves et par motstander for å "stille inn" 5V.
LT1085 - 7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators - Linear Technology
Audiomix
"Remember, this regulator feeds only coils of relays for switching heaters and digital inputs. "
Hva som driver en relespole har trolig ingen betydning for lyden. Eller?
Hvis et rele har tatt knekken på en slik regulator kan det skyldes kortslutning i releet (spolen).
whistler
Det er riktig, Hans. Leste ikke svaret fra konstruktøren nøye nok.
