Bastard
  • Steinkare
    Har lodda litt, funnet trafoer og satt sammen alu-profiler som skal bli kabinett.
    Tror at kabinettet skal bli 7-8 cm dypere, breidde på rundt 30cm er ok. En volumkontroll per kanal og en Elma vender for inngangene.
    Steinkare
    Håper det...Har laget sjassi litt dypere, slik at det blir mer plass til ting og tang inne i kabinettet. Skal etterhvert borre hull til pot-meter og vendere, rca kontakter og netttilkobling. Bruke god tid på finnishen. Prøver å finne en transformator som gir i underkant av 24v. Har koblet opp en trafo(den grå) som har tre viklinger på sekundærsida, og prøver å måle utmen får merkelige verdier. Har kobla de to 115v primærviklingene i serie, men får ikke ut det den er merket..Spørs om den er defekt? Må prøve litt til og sjekke ut meteret mitt..
    Steinkare
    Er det ingen der ute som er ferdige med sine bstrd prosjekter? Ingen som legger ut bilder?
    Har lakkert kabinett, ferdig borret, med en eikefront. Legger ut bilder når ting begynner skje...
    roadrune
    Stord
    Har daua litt fra hele greia siden jeg har hatt så mye annet å gjøre en stund, men det kommer på sikt :)
    El-retur
    Sauda
    Ferdig med min for veldig lenge siden,så lenge siden at jeg har rotet bort bildene...:)
    yngvejos
    Ferdig med min også for lang tid siden, men den ser ikke ut så den er ikke egnet for publisering. Skal ligge noen bilder i tråden min.
    El-retur
    Sauda
    Ble ikke så fin min heller,men det gjør jo ikke noe,har du sjekket temp på regulatorene?
    Steinkare
    Kommer til å bruke bunnplata som er en 2mm eloksert aluminiums plate til kjøling. Monterer spenningsregulatorne der med litt avstand. Slipper da kjøleribber oppe på printene. Tror at det skal gi bra med kjøling..
    yngvejos
    Jeg monterte mine under kortet og brukte kabinettet som kjøleribbe. Utifra temperatur på kabinettet, holder de en behagelig lunk. ;)
    Steinkare
    Holder på å montere alt på bunnplata, skulle nok at laget den litt større, men det det blir en kompakt ok sak. Kabinettet ble lakkert i mørkeblå metallic lakk, ble ikke helt som ønsket, men det er innafor. Må få tatt litt bilder og få lagt ut snart.
    superhkm
    For de av oss som mer sporadisk frekventerer DIY-avdelingen, hvilket prosjekt er dette ? Link ?
    Steinkare
    Det ligger vel noen sider på nettet på The BSTRD, et prosjekt fra et dansk elektronikkblad.Skrodahl har laget en oppdatert versjon med print for rør og powersupply.
    Bruker ett 6j5, L63, 6S2S, eller lignende rør per kanal. Det som er spesielt er at den har en spenning på rundt 80-90v på "høyspent siden".
    superhkm
    Takk, fant det når jeg søkte på «bstrd»
    Steinkare
    Har flyttet trafoene inn i en egen boks. Det ble litt lite plass inne i kabinettet. Har fått plassert pot-meter, en vender for to innganger. Skal montere en koblingsplint helt til venstre i kabinettet, slik at spenningene fra de to trafoene kan tilkobles. Venter på noen 4-polede xlr plugger/kontakter som etterhvert dukker opp i posten, så blir ikke "ferdig" denne uka. Det skal sitte russiske 6s2s rør i. Etterhvert blir det kanskje bygget et litt større kabinett der "inngangsreleprintet" også får plass. Har satt på diverse knotter for å se hvilke som ser flottest ut. Tenkte å bruke de i aluminium, men akslingen på Bourns pot-meterne er 1/4 tommer, mens hullet på knottene er 6mm, så må finne meg et bor på rundt 6,4 mm og frese opp hullene..
    liliya
    Jeg har stående den orginale BASTARD fra danske Ny Elektronikkk(print, trafoer og kondensatorer). Får aldri tid til å fullføre, så jeg tilbyr den som måtte være interessert å overta den HELT GRATIS.Men frakta må du betale.
    Eivind S
    Halair
    Sandefjord
    Eivind S
    I am game!
    DrEvil
    Moss
    Flott bygg.
    Skal til å sette sammen en forforsterker sak som inneholder Muffsy MM Riia, Bstrd og noe slags inngangsvelger og volum regulator.
    Så jeg ser på alle andre som bygger saker som inneholder noe av det samme utstyret ;-)
    kommet noe videre ? lytte-test ?
    Kai
    Steinkare
    Har stått litt stille i det siste. I og med at jeg har den vanen å lage kabinetter som blir veldig ofte litt for små. Liker ikke kabinetter som blir for svære, og har mye "luft" inne i seg.Etter at alt skulle settes sammen ble det igjen litt trangt inne i kabinettet. Har derfor satt trafoene i en egen boks. Har fått noen par med 6s2s fra Ukraina, handlet på ebay. Har ett par RCA 6j5 med metallkappe som skal testes først. Har bestilt meg noen 5-polete xlr kontakter/plugger som skal være mellom boksen med trafoer og bastarden, men de har ikke dukket opp i posten endå. Ellers er alt ferdig. Har tenkt etterhvert å bygge meg en versjon der rørsoklene blir montert oppe på kabinettet og det skal loddes fra punkt til punkt uten kretskort. En eller annen gang blir det nok gjort...Får da plass til inngangsvelgerkortet, store svære lytter i strømforsyningen, og et svært kabinett for å få plass til det. Synes at Skrodahl skal ha mye ros og skryt for prosjektene sine. Flott at det finnes slike som han!
    Drossel
    Bastard Ny Elektronik.
    Har bygget denne for 40 år siden. Var slet ikke dårlig. Blev bedst med reguleret glødestrøm. Min blev bygget med bare film kondiser i strømforsyning.
    Steinkare
    Hva slags filmkondensatorer brukte du i strømforsyningen da? Hvor mange, hvor stor kapasitans? Hvis man har en "høyspent" trafo til anodespenningen på rundt 60v, så slipper man spenningsdobler, og det kan forenkle kretsen en del?
    Drossel
    Brugte mange små. Har sikkert været 2-300 stk som bare lå i skuffen. Det gav lidt for lys lyd. 37 VDC så vidt jeg husker.
