Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Mar 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Felles Tråd PeeCeeBee V4H? Flere som har Kjøpt?
    Som titelen sier, tenkte jeg det kunne være lurt med en felles tråd rundt PeeCeeBee V4H da det nettopp har vært "Group Buy" på disse korta ved Diyaudio. Så flere norsker som kjøpte.
    PeeCeeBee V4H GB - diyAudio
    Hva er deres planer?
    Sonos Faber Venere 3.0 - Sonos Faber Venere senter - Marantz SR7009 - Holton NXV-300r2 -- LJM L25D -- Pass Labs Aleph P 1.7
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ja jeg skal bygge et par forsterkere tenker jeg. Har også et par pcb med "vanlig" V4 liggende.
    Planen er en forsterker med 60Vrails (lineær psu) og en med 45V rails (smps).
    Trenger HT beskyttelses krets.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Feb 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Blir vel å begynne med byggingen om ikke så lenge. Er strax ferdig med en BA-3 forforsterker med Emerald riaa, stammer fra diyaudio begge kortene.
    Synd jeg ikke fikk med meg de nye psu/beskyttelsekorta han har laget. Syntes å huske at frakten var dyrt til Norge.
    Har uansett noen kort med samme funksjonene fra diyaudiostore.
    60V railer og 42V trafo? Går vel rimelig greit sålenge du har merkespenning på 240? Syntes å se at transistorene tåler 65v.
  4. #4
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    pcber mottatt idag. Bestilling av komponenter i neste uke tenker jeg.
  5. #5
    Feb 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har bestilt komponenter, men ikke mottatt PeeCeeBee/PCB Tok en sjangs på trafo på Finn. 240V/4x42V, 800VA. Tenkte parallell sekundær, men er redd for skjevbelastning. Blir vel å måle før den blir tatt i bruk. Er nærme 60V grensen til designet, men trøster meg med nettspenning på 237v(for øyeblikket) og 1,4v tap over dioder.
    Har du planer om kabinett? Jeg ser på modushop's mini serie, hvor hele chassis er ca 340x300x120mm. Blir trangt, men tror det skal la seg gjøre. Modellerer litt i autocad for å se om det er plass.
  6. #6
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvilken trafo er det? Parallell sekundær er sjelden en god løsning. Jeg ville finnet noen andre småtransistorer enn de som står i BOM med den spenningen. Går nok bra men det er lite margin.
    Jeg har et ubrukt modusshop 3u chassis klart til formålet.
  7. #7
    Feb 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mulig jeg er på tur, men dersom har likt vindingstall vil alt gå greit. Ellers blir det problem med skjevbelastning(noe jeg skal måle). Trafo stammer fra Hegel restlager. Fikset opp en Hegel h4se, som også hadde 4 viklinger og 4 likerettere med snubbere. Separate viklinger for hver rail. Meget fin metode, men jeg skaffet pcb til crc før trafo.
    I følge mine beregninger må nettspenning opp på 250V før jeg har 60V railer.
  8. #8
    Feb 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tenkte ikke over noload på trafo. 59V DC med 238V i stikkontakten. Må nesten ta kontakt med konstruktøren og høre - eller finne på noe lurt med dioder...
    Ble til at jeg lagde kretskort for separate railer.
    Usikker på om jeg skal våge meg på uPC1237 DC-protection fra ebay eller diyaudio`s kort. Må benytte softstart brett fra diyaudio ellers går sikringen, selv under no load(800VA).
    Navn:      20180501_205752.jpg
Visninger: 346
Størrelse: 76.2 Kb
    Litt knot med å plassere mosfet og kjølemedie. Bruker noe phaseshift greier - skal være good stuff. Fant ikke spacer for de 2 "øvrige" hullene, men henger godt nok i mosfets.
    Modushop leverte chassis og skjærte etter autocad/dwg. Grei kvalitet - noe skuffet over skader i kjøleplaten og at ene siden av flere paneler har riper.
  9. #9
    Feb 2018
    Tagget i
    0 Innlegg
    Min PeeCeeBee endte opp i flammer etter jeg koblet + rail på speaker output. Etter den fadesen gikk det bare nedover. Byttet en haug med resistorer, mosfetene og alle transistorene, samt noen utsatte kondisser. Når den var i drift igjen var det et nytt problem - DC på utgangen. Heldigvis virket upc kretsen greit og koblet den fra høyttaleren. Mye rådføring med shaan ga ingen resultat, foruten enda en runde med mer omfattende utbytting av komponenter.
    Etter et halvår under sengen tok jeg den fram og forsøkte igjen med samme resultat. Endte opp med å bestille enda et sett PCB for å begynne på nytt - klarte jo ødelegge printkortet etter 3 utbytter av div transistorer.
    Shaan fant en liten feil i designet - mangler kompenseringskondis over ene mosfet. Får nytt pcb og komponenter fra mouser over jul. Da skal loddebolten varmes og musikk spilles. Fikk en liten halvtime med lytting før DC. Det var noe helt annet en min doxa 70 som jeg har brukt siste 2 årene...
    Kom også over den store krell ksa50 tråden på diyaudio - pcb til den kommer også over jul Mens jeg summerer fram kostnader på både kjøling, kondisser og trafoer (2x500va), begynner Nelson Pass sine design å friste... 50W fra legendariske krell eller utallige design fra NP?
  10. #10
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kjipt å lese.
    Nettopp begynt å lodde. Har tatt litt tid. Lager 4 kanaler.
    Navn:      20190519_214953.jpg
Visninger: 139
Størrelse: 145.7 KbNavn:      20190520_223019.jpg
Visninger: 141
Størrelse: 121.2 Kb
  11. #11
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Tar tid. Begrenset mulighet etter at unga endelig har lagt seg og jeg har 30 min før jeg kollapser
    Uansett. Hull på kjøleribbene drillet ut men M3x0.5 gjengetappen min har forsvunnet (tror den knakk sist jeg brukte den) og alle butikker stengt idag så må vente litt før det gjenges...
    2 kanaler helt ferdige, 2 kanaler ikke. Brukt noe mer sofistikerte småsignaltransistorer (2sa970bl og 2sk2240bl - annen pinout så måtte jukse det litt til) og veldig gode VAS transistorer (Sanyo 2sa1541/2sc395. Ikke sikkert det har noe å si lydmessig men jeg hadde det for hånd. (Ikke fake).
    Navn:      20190529_214132.jpg
Visninger: 67
Størrelse: 104.2 Kb
    Har noen pcb´er ekstra (både V4H og V4) om noen er interessert.
    Siste redigert av bambadoo; 30.05.2019 kl. 08:46.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
