Ellam Flex 3 W fra Troels Gravesen
  • jonstran
    Da er jeg i gang igjen og denne gangen er det også en 3-veis hvor bassen jobber transmisionline. Mellomtonen er vanlig bassrefleks. Her er det flere valgmuligheter nå det gjelder diskant og jeg går for D3004/660000 som er en dome. Ringradiatoren skal ha en mer smooth gjengivelse ifølge Troels og at det blir mer en smakssak hva en velger. Kjenner ikke til den lydmessig så for ikke å tråkke feil går jeg for den noe rimeligere domen. Skulle jeg komme på andre tanker er det "bare" å kjøpe et par med ringradiatorer og ettermontere.
    For dere som ikke kjenner til denne høyttaleren er det bare å ta en titt på linken under.
    Ellam-FLEX-3W
    Fra før har jeg bygget DTQWT og var kjempefornøyd. Den erfaringen jeg sitter igjen med er at disse høyttaleren som Troels Gravesen utvikler er veldig, veldig bra. Er du litt nevenyttig og har en plass å jobbe hadde ikke jeg vært i tvil. Dette er veldig interessant, lærerikt og ikke minst kan du spare mye penger på å bygge selv. Dette blir tredje paret jeg bygger selv og det er like moro hver gang8).
    MDF har jeg valgt å bruke og det er kjøpt og i hus. Må medgi at jeg har tjuvstarta kapping ute i snikkarboden. Sender bestilling på utstyr fra Jantzen Audio i disse dager så da går det sin gang. Når det gjelder finish har jeg ikke helt bestemt meg men det heller mot lakkerte fronter finering på resten. Tenkte å la den få stå inne og tørke/krympe en stund før jeg går på finishen.
    Denne høyttaleren er forholdsvis kompliser å bygge med masse utskjæringer på fronten og laminering av forskjellige tykkelser. Har kjøpt en plate av hver tykkelse på henholdsvis 16, 19 og 22 mm.
    Jon Øystein
    roadrune
    Stord
    Gøy!
    Ett lite tips: hvis du tar ut plasthåndtakene i rettholdten så ligger den bedre, det går fint å sette de inn igjen etterpå :)
    MusicBear
    Gleder meg på dine vegne jonstran, men klør meg i huet over hvorfor det velges bassrefleks på mellomtonen...
    cbarth1
    Arendal
    Tøft prosjekt, tipper det blir dritbra! Troels er en guru på delefiltere.
    Om du er interessert så har jeg MLTL design og simuleringer av Paul Kittinger på det basselementet. Det fordrer litt større kasse enn TG sier, men det er foldet så du kan komme unna med samme størrelse på frontplata bare en god del dypere kabinett...
    freddie77
    Bassrefleksen er nok bare fordi at toppkassen ikke er ny, det er jo egentlig en egen toveis konstruksjon.
    Nå som denne deles mot den nye basseksjonen et sted mellom 250-400 Hz vil nok ikke denne bassrefleksen ha mye å bidra med.
    cbarth1
    Arendal
    Troels ventilerer stort sett alltid mellomtonekabinettene sine selv om det i teorien ikke burde ha noe å si...
    cbarth1
    Arendal
    Scanspeak bassen i MLTL under her.
    F3 på rett under 30hz og 60W tilsvarer over 105db uten å være i nærheten av å overstige xmax. Ganske imponerende av en 8 tommer!
    jonstran
    Hei folkens!
    Det har seg sånn at snekkeren har fått noen helseplager og må "sykemeldes" på ubestemt tid. Dette er ikke alvorlig men kan ta litt tid. Det er en liten "bedrift" så noen vikar har jeg ikke:);) Dere får bare bære over med ventetiden så lenge. Kommer en pakke på døra i løpet av dagen regner jeg med så da kommer den litt info.
    Ha en fortsatt fin dag!:)
    TEK
    Så kjedelig.
    Så fram til å følge bygget ditt!
    Du får ha god bedring. Håper du er tilbake i full driv om ikke så lenge!
    jonstran
    Mens jeg har vært på sykehuset og fjernet en kong i min bakdel kom det inn en pakke i heimen som jeg fikk høre var fryktelig tung :) Vi får vel kanskje sprette pakken for å se hva som befinner seg oppi.
    Jon Øystein
    E.H.
    Får håpe det ikke bare er murstein da, det hender jo fra tid til annen :)
    jonstran
    Da fortsetter vi med utpakking og så er jeg spent på hva slags "murstein" jeg har kjøpt:confused::)
    Heldig vis er det akkurat det jeg har bestilt!
    Da har jeg blitt såpass at jeg har vært litt i snekkerboden så da blir det oppdateringer derfra etter hvert.
    Ha en fortsatt fin dag alle sammen"
    jonstran
    Da er det på tide å komme i gang med snekringa igjen. Jeg har kappet til det meste av delen men det gjenstår noe som jeg kapper til etter hvert.
    Har valgt å ikke bruke plugger heller denne gangen men bruker et lim som skal holde 200 kg/m2 på enkelte steder og ellers bruker jeg trelim for utendørs bruk. Er nøye med å få lim på hele flaten og sette i press blir dette mer enn godt nok.
    Bilder sier ofte mer enn tusen ord så jeg kommer ikke til å kommentere så veldig mye. Er det noen som allikevel lurer på noe er det bare å spørre.
    Da er det klart for litt bilder. God fornøyelse:)
    Jon Øystein
    jonstran
    Jeg har valgt å gjøre ferdig kassene før jeg lager frontene. Blir mye gradeskjæring og finsnekring på frontene som krever litt omtanke.
    Nå er jeg i gang med mid/tweeter kabinettet som jeg har valg å skråskjære bak. Syntes det ser finer ut. Integrerer kammeret for delefilteret i kassa for å få renere flater. Må også passe på at begge kassene blir like breie ellers ser det ikke pent ut.
    Ser jeg burde ha tatt flere bilder men jeg kan supplere med bilder når jeg starter på høyttaler to:)
    Kammer for diskantelementet.
    /Jon Øystein
    jonstran
    Har nå vært gjennom liming av M/T kabinett nr to. Viktig å passe på så ikke kabinettet blir skjevt og har derfor målt diagonale og ser at det er minimalt med avvik. Limer de to indre sideveggen aller først og lar dem tørke. Freste like godt et spor til bakveggen i kabinettet slik at den holder seg på plass under liming. Mange deler å holde styr på og så må målene og vinklene stemme. Har gått til innkjøp av en jigg for fresing av sirkler. Den ble testet under fresing av hull for bassrefleksrøret og fungerer skikkelig bra.
    /Jon Øystein
    jonstran
    Lodding av delefilter er en jobb jeg liker godt og har for anledningen gått til innkjøp av ny Velleman loddestasjon. Bruker et loddetinn fra Mundorf med sølv og gull som krever godt med varme for å smelte skikkelig og Velleman gjør jobben til en lek.
    Har bare loddet filteret til basselementet foreløpig. hadde noe 10 mm MDF platebiter liggende som jeg har montert dette på. Dette filteret er tenkt montert innvendig på bakplaten bak elementet og med terminalene for denne i toppen av kassa.
    Når det gjelder filterkomponentene til Jantzen oser dette kvalitet lang vei og er en fryd å jobbe med. Disse er også fysisk stor og ser nå at det kan bli noe plassproblemer i filterkammeret for M/T kassa.
    /Jon Øystein
    jonstran
    Siste innspurt på basskassene. Frontplatene har jeg allerede laminert av to stk. 16 mm MDF. Syntes det er greit å merke opp på forhånd for da er det lett å se hvor jeg skal kappe/frese. For å frese hullet til ventilasjonen lager jeg meg en jigg. Det tar litt tid men letter jobben og det blir pent og det er viktig på fronten. Freser en liten kant på 45 grader rundt til slutt. Utfresing til elementene har blitt rein plankekjøring etter hvert. Utskjæring på kantene i toppen mot diskanten venter jeg med til TM kassa er ferdig slik at det passer mot hverandre.
    /Jon Øystein
    jonstran
    Nå begynner jeg å se en ende på kasse snekring. Frontene på toppkassa eller MT-kassa om du vil krever noe omtanke hva gjelder kapping av vinkler men først er det utfresing til elementene. To ganger 16 mm har jeg laminert ferdig men så at det hadde blitt lettere å frest ut baksiden til mellomtonen før jeg laminerte. Pga. at mellomtonen trenger mye luft rundt seg for å fungere optimalt. Det er nå i hvert fall det Troels anbefaler og hvorfor ikke gjøre det skikkelig når en først bygger så gode høyttalere. Tror jeg klarte dette på en god måte alikevell8). Ellers er det å være nøye med dybde og radius på fresinga. Den nye jiggen var lett å justere riktig etter sirkelen jeg satte først med passeren. Etter å ha prøvd mellomtonen passet den som hånd i hanske.
    Under fresearbeidet løsnet uheldigvis den ene sylinderen på fresen og jeg måtte gå til innkjøp av ny arbeidshest og da er vel Bosch en trykt merke som jeg har veldig god erfaring med.
    /Jon Øystein
    jonstran
    Har vært litt spent på hvordan det ville gå med utskjæringene i toppkassa selv om det ligger god beskrivelse for det på siden til Troels. Lagde meg en jigg så jeg fikk satt fronten på høykant og skrudd det fast. Deretter var det bare å stille inn for korrekte grader og for riktig dybde.
    Utskjæringene som står ut mot hjørnene og som må skjæres ut med hoggjern kikk mye lettere enn jeg fryktet. Jeg merket skikkelig opp og dette gikk også veldig greit. Kjøpte nytt hoggjern som var skarpt og det gjorde nok jobben mye enklere.
    Når det gjelder baklokket til delefilterkammeret måtte jeg gjøre en forandring for det er ikke så god plass bak i der. Måtte bytte ut 16 mm til fordel for 9 mm og monteringsplata til delefilteret det samme og da har jeg fått 2 x 7 mm altså 14 mm ekstra høyde. har ikke fått testet med delefilteret ennå men sånn må det bli. To av spolen får jeg satt på høykant i hvert fall.
    Er nå bare litt småting som gjenstår før dem blir levert til lakkering. Skal lage en liten sokkel i bunnen på ca 30 mm. Har til slutt bestemt meg for lakkering selv om det er dyrt. Det bør jo passe inn med resten av interiøret jeg har på min lille hifi-stue. Så var det dette med farge da.... dette er ikke lett:cool: Er det noen som har forslag? Noen kriterier har jeg: Ensfarget NOT- hvitt, svart, rødt, grønt og blått.
    /Jon Øystein
    tofter
    Blir noen flotte skulpturer dette!
    Jeg hadde definitivt valgt sort høyglans, men det er uaktuelt så.. :rolleyes: tenker du bør velge det som passer best med øvrig inventar.
    t-roten
    London
    Farge....mine er gule - liker dem godt :)
    Er og ett sett fra Troels Gravesen
    jonstran
    Takker for alle hyggelige tilbakemeldinger!
    Siste innspurt før levering til lakkering.
    Lage en liten sokkel på 3 cm høyde for påmontering av møbelknotter som jeg har valgt å bruke men jeg har muligheten for eventuelt spikes hvis jeg ombestemmer meg. Boring av hull for trekking av kabler til elementene og høyttalerterminaler. Her blir det bi-wiring for penest resultat. Tester delefilterkomponentene på plass i kammeret. Der var det mindre plass enn jeg hadde regnet med men nå får jeg på lokket uten problemer. Montering av muttere for fastskruing av elementene. Disse må påmonteres elementene så jeg er sikker på at skruen passer og limes godt. Satte på en vanlig mutter som skive så ikke elementet blir fult av lim og så jeg er sikker på å få mutteren nok ned i monteringshullet. Til slutt sparkling og pussing for best mulig resultat etter lakkering og da er det bare å fylle opp bilen og kjøre den lille biten bort til lakkereren.
    Bare å smøre seg med tålmodighet og vente på det ferdige resultatet:cool:
    /Jon Øystein
    Andreaz
    Ser meget bra ut dette her! Venter i spenning på tilbakemeldinger om hvordan dette låter!
    Hva koster et slikt kit i norske kroner?
    jonstran
    Takk for det Andreaz
    Det er ferdig lakkert og ligger og herder og jeg skal hente det i morgen ettermiddag. Var og sjekket resultatet om fredagen og det blir HELT RÅTT. Gleder meg som et lite barn til å få det hjem og begynne og monter delefilter og dempematerialet og selvfølgelig høre på det ferdige resultatet.
    Når det gjeler prisen Troels oppgir i sine prisforslag er dette i danske kr som ligger forholdsvis høyt i kurs nå. Du kan gange oppgitt pris med ca 1.3 så får du hva du må betale i Nkr. Du kan bruke pris uten moms for den kommer på når den kommer til tollen her i Norge. Mitt kitt kom på nesten 23K og så kommer materialkostnader i tillegg som for meg ble ca 3K. Finish og et valg du må ta standpunkt til. Finer er vel den rimeligste varianten eller du kan male/rulle selv eller som jeg har valgt å gå for skikkelig lakkering men det koster. Jeg angrer ikke på mitt valg.
    Har bygd et kit fra Troels før dette nemlig et DTQWT m/2x10" og den låt over all forventning. Det Troels leverer er høyttalere av meget god kvalitet.
    Håper dette var oppklarende.
    Jon Øystein
    Andreaz
    Takk for info, har sett den prislisten før men skjønte ikke før nå at det var forskjellige kit med eller uten elementer.
    Dette blir ihvertfall meget spennende og se! Jeg har en bror som er billakkerer så jeg ville også valgt lakk fremfor finer eller vinyl. Litt usikker på om det er for at jeg er lat eller rett og slett har for lite erfaring med det...?
    Men til syvende og sist er lyden det viktigste! Ser frem til utfyllende info om lydsignatur og slikt når de nye elementene har fått kjørt seg litt 😉
    jonstran
    Hei alle sammen, da har jeg fått mange lakkerte deler hjem:cool:. Og jeg må si det har blitt flott og det ble som jeg hadde tenkt. De nestedagene blir det å få dette sammen med dempematerialet, delefilter, kabler og skru dette samme så det til slutt blir to flotte skulpturer som forhåpentlig gir meg knall god lyd. slik at jeg kan lytte til musikk og ikke til anlegget:cool: Da skal jeg gi dere noen smakebiter på hvordan dette har blitt.
    /Jon øystein
    Audiomix
    Lekkert er bare fornavnet!
    Regner med at du hverken har hund eller katt.
    jonstran
    Spenstig og modig valg av farge! Skikkelig fresh! :D
    Takker for hyggelige tilbakemeldinger:cool:
    Hadde hund men den var ikke frisk så vi lot den få slippe i februar. Den likte å ligge på teppe jeg har på musikkrommet mitt men den gjorde aldri noe galt. Det var en gutt så han hadde jo adgang:cool:
    Syntes generelt høyttalere kommer med for kjedelige/lite passende farger eller valg av farger.
    jonstran
    Endelig tid for lodding av delefilter, internkabling, terminaler og montering av dempematerialet. For ikke å glemme det aller viktigste, elementene. Når det gjelder diskanten og demping av den kommer Troels med tre alternativer 2,2ohm, 2,7ohm og 3,3ohm. Nå har jeg erfaring fra DTQWT og regner med at forholdet til lydsignatur er den samme så da har jeg valgt å gå for 2,7ohm. Personlig er jeg ikke glad i for mye diskant men ønsker masse detaljer og da tror jeg dette blir bra. Er ikke noe problem å bytte heler hvis jeg skulle forandre mening da filteret sitter lett tilgjengelig på baksiden. Da er det bare å smøre seg med tålmodighet og la limet få tørke over natta. Må si jeg gleder meg som en liten guttunge til å få disse i gang:cool:
