Lpad for spdif
Nikko03
Lurer på om noen har en grei oppskrift på en lpad mellom spdif ut på cdspiller og spdif inn på dac.
Eller om det i det hele tatt er mulig å dempe signalet på den måten
Nikko03
Takker for tips Fenalaar. Hadde vel håpa på noe litt rimeligere for å dempe signalet fra cd spiller til dac. Men er ikke sikker på om det egentlig lar seg gjøre enkelt på digital siden. Kanskje jeg skulle utvidet spm til å gjelde Lpad på linjenivået ut fra Dac til forforsterker :)
oks81
Hjemme
Mulig dette innspillet blir litt feil men... :)
CD spilleren her har høyere nivå enn krumkast og TV.
Jeg benytter et par slike til å dempe signalet fr CD. (Må plasseres på inngang på forsterker! Ikke utgang på CD spilleren!)
CD spilleren synest jeg i utgngspunktet er et gram for lys, dempepluggene synest jeg retter litt og det blir litt mørkere. (mulig det er kun i hodet mitt...) :D
Nikko03
Vis vedlegget 480454
Takker for tips oks81. Skal nok se at noe sånt blir enden på visa. Kanskje noen her inne kunne gitt meg en enkel kalkulator for å lodde sammen noe sånt med motstander. Så kunne jeg lekt meg litt med forskjellig demping ;)
Nikko03
Lpad på SPDIF?? Hvorfor vil du dempe digitalsignalet???
Tja si det. Tenkte vel i de baner at det var en like god ide som å dempe analog signalet fra dac til forforsterker :)
Men noe kan tyde på at det ikke er det.
Det jeg prøver å oppnå her er å dempe signalet. Uten at det går ut over kvaliteten på lyden :)
Aurora
Ytterst i havgapet...
Du kan ikke dempe signalet på digitalsida uten en digital volumprosessor av noe slag. Dette lar seg ikke løse med pad'er.
Da må det gjøres mellom DAC og pre....
Nikko03
Takker for svar. Da ser det ut til at jeg får dempe mellom dac og pre. Sitter inne med mye motstander så det burde la seg gjøre. Hvis noen hadde hatt en kalkulator for Lpad på linjenivå nå så hadde jeg vært redda ;)
Nikko03
Input sensibility and gain: 200 mV / 20 db gain / 50 kohm input på lector zoe pre.
Er ikke sikker på utgangsimpedansen på Veridian utopia dac. så den må jeg leite litt etter
Tenkte å prøve å dempe 3db i første omgang
oks81
Hjemme
Vil ikke to stk 50k motstander duge til det?
Nikko03
Vis vedlegget 480467
Det er mye mulig oks81. Det er detta jeg ikke veit. Men det skader sikkert ikke å prøve :) Det er bare jeg som ikke har funnet en brukelig kalkulator for lpad på linje nivå.
I ett vanlig delefilter for høytalere er det mange kalkulatorer å finne. Men det var litt sparsomt på linjenivå :)
Og jeg trenger sånne enkle løsninger jeg vettu ;) ;)
oks81
Hjemme
Mulig jeg er litt kjapp på avtrekkeren med den der... :)
Men det blir vel en spenningsdeler som halverer signalet.
Det blir vel -3dB.
Du ødelegger i hvertfall ikke noe med prøve med to 50k motstander.
X factoren er at det vil kanskje reagere litt med inngang på pre/utgang fra dac så du kan få forandring i lyden.
Er det for mye demping kan du endre R1 til f.eks 30k, R2 til 70k.
Nikko03
Goodie ;) Da kan jeg prøve litt vettu. Det er så bra lyd fra Veridian Utopia Dac så jeg har ikke lyst til å forringe signalet alt for mye på veien ;)
oks81
Hjemme
Jeg tok og målte ene pluggen som jeg linket til over her! :)
Det jeg finner ut er at den tilsvarer slik:
R1 = 10k
R2 = 4,7k
Det er når den er satt til -10dB.
Dette er lave motstandsverdier synest jeg, kanskje ikke så rart jeg oppfatter forandringer i lyden fra cd spilleren :)
Aurora
50k blir for store motstander, da inngangslasten fra pre på 50k står i parallell med Rp....dempinga blir da rundt 9,5-10 dB.... en halvering av spenninga er forresten 6 dB ;) såvidt jeg kan se har DACen rør i utgangen, men finner ingen Zut for denne... på den annen side har pre 200mV følsomhet, så 6dB er kanskje slett ikke for mye... prøv med 4k7 eller5k på begge motstander... blir omtrent 6dB.....
oks81
Hjemme
Hør på aurora! :)
Jeg har vert litt kjapp på avtrekkeren! :D
Nikko03
Takker for hjelpen gutter. Da blir det lodding når jeg kommer hjem fra jobb i kveld :)
Nikko03
Drar frem den her igjen. 6db demping med 5kohm i serie og 5kohm i paralell ble litt mye demping. Så nå lurer jeg på hva verdiene blir hvis jeg skulle prøvd
3db demping :)
oks81
Hjemme
Minke verdi på R1, øke verdi på R2. :)
F.eks:
R1=2,5k
R2=7,5k
Da vil totalen vere den samme.
Reine ut akkurat -3dB har jeg ikke gjort akkurat nå.
Nikko03
F.eks:
R1=2,5k
R2=7,5k
Takker oks81 da skal jeg prøve det :) :)
