Inngangsvelger på phonotrinn.
Dazed
Jeg har er Audion Premier MM som jeg kan tenke meg to innganger på i stedet for én. Burde være grit nok, men hva slags bryter trenger jeg? Kan begge inngangene ha felles ojord, så jeg klarer meg med en topolet bryter, eller bør jeg ha en firepolet? Mtp jordproblemer e.l? Vet ikke om det er forskjell på signaljord og chassisjord i denne. Den har en «ground lift»-bryter, men den bryter kanskje bare koblingen mellom chassis og nettjord?
Audion PREMIER MOVING MAGNET PHONO STAGE
Tips til gode brytere mottas med takk. :) Ser for meg en vridebryter, men en retro vippebryter er kanskje like bra.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvordan vil du montere bryteren? Foran, bak, ekstern boks?? Du må jo evt også borre opp for ekstra kontakter? Felles jord bør være OK, ettersom jeg rgner med at phonokontaktene allerede har felles jord ( men ikke nødvendigvis til chassis)...
Dazed
Etter å ha tenkt litt tror jeg at en vippebryter bak, rett ved inngangene blir greiest. ...og medfører minst kabling.
atlechri
Undrumsdal
Jeg kjenner ikke trinnet ditt, så hvordan du skal forholde deg til jord vet jeg ikke.
Normalt sett kan du sammenkoble jord og bare veksle signal.
Uansett ville jeg valgt en C&K bryter. De har mer en bevist sin kvalitet i alskens audiokretser, miksepulter osv.
Finnes stort sett overalt hvor elektronikk selges.
Dazed
Takk. Det er jo logisk, ja, og noe slikt jeg håpet/tenkte.
Dazed
Regner med at topolet holder, siden minuspolene på RCA-kontaktene sikkert er jordet i chassiset som vanlig.
Dazed
Burde være uproblematisk all den tid jeg bruker MC-pickup, i alle fall.
LMC
Drøbak
ynnskyld meg , men dere har ikke skjønt en dritt.
inngangsvelgeren må være "make before brake", ellers blir det et jævla brak når man switcher fra en inngang til en annen:
om man innstallerer en slik vender dere nevner, bryter den forbindelsen fra en kontakt til neste og linjetrinnet får åpen ujordet inngang med et jævla smell.
derfor trenger man "make before brake" slik at velgeren legger inn neste inngang på velgeren før den bryter med forrige, slik at jord er inne hele tiden og man får en støyfri overgang fra en inngang til neste.....
good luck
god natt
Leif
Aurora
Det har du vel rett i, - men det er da ingen grunn til å være så fuckings nedlatende og høy på pæra på freddan'.... av og til blir det litt fort og gæli for de fleste..... Problemet er absolutt løsbart....
Ine123
Halden
Helt enig med LMC, men IKKE språkbruket hans :(
Ærlig talt !
Det finnes flere alternativer der ute, som er helt avhengig av lommebok.
ELMA går jo for å være veldig bra, har selv brukt de flere ganger. Men, de koster......
Alternativer fra collectivet : https://www.hificollective.co.uk/switches/elma-2-pole-24-way-switch-04-2133.html. Husk å kjøpe "stop pin"
Mye billigere, ALPS : https://www.hificollective.co.uk/switches/alps-2-pole-6-way-selector-switch.html
Vet ikke om disse kan konfigureres til to posisjoner ?
Mvh.
Johnny
Aurora
Elma lager fortsatt ekstremt gode vendere, - har faktisk et lite lager fra forgagne prosjekter... men ingen MBB.. blir fort 500kr ++ for en ny idag.
Enklest er faktisk to små releer og en enpolt vippebryter med 0 i midtstilling... kanskje en hundrings i deler..
Dazed
good luck
god natt
Leif
Takk for tipset.
...men, «vi har ikke skjønt en dritt»? Det var da voldsomt.
Aurora
I sin ytterste og enkleste konsekvens er det så enkelt som å huske å skru ned volumet før man skifter inngang.......
eller ta konsekvensen av "The Big Bang!..."Glöm förr fan inte mössan!!!"
Audiomix
Vis vedlegget 474604
Den der er utmerket.
Tilsvarende har jeg brukt her.
Se bort i fra HT terminalene.
Komplisert og dyrt eller enkelt, billig og bra.
Hvis en er bekymret for tordenskrall ved kanal skift er den frykten eliminert ved å skru ned volumkontrollen.
Audiomix
Her er et eksempel på at det umulige er mulig.
En kompis ønsket å bygge om sin DPA forforsterker / RIAA slik at den kunne brukes med Ortofon SPU.
Jeg var skeptisk, men eieren insisterte.
Små signaler og liten plass.
Valgte de beste step up fra Lundahl (ikke modellen med sølv) og DIP switch for impedansvalg.
Vippebrytere for valg av innganger.
Til min store overraskelse fungerte dette utmerket:)
roadrune
Stord
Nå skjønner stort sett ikke jeg en dritt, men LMC skriver at det blir smell om jord brytes, nå var det jo snakk om å bruke en topolt bryter på signal og felles jord, vil ikke da problemet være løst?
Eller må en ha MBB på signal også?
Trondmeg
Nå vil jeg helst være opplatende, men til så viktige signaler ville jeg valgt Elma 04, alt 01. De er ikke så dyre. Evt bruk en vippebryter og et godt rele.
atlechri
Undrumsdal
Nei, om du ikke bryter jord så bruk en vanlig BBM bryter, slik som audiomix har vist.
Jeg har også gjort den koblinga mange ganger. Har aldri vært borti å bruke MBB på RIAA. Funker fint.
Fosse
Har zeiden på min. Må skru ned volumet ved bytte, men det er helt greit. Per nå fire innganger, mulighet for seks.
Må med andre ord utvides da det blir behov for i hvert fall fem innganger fra slutten av januar.
atlechri
Undrumsdal
Kanskje LMC kunne forklare følgende:
Hvis du bruker en MBB bryter på signal. Si at du svitsjer mellom to head-amper (SPU er MC, RIAA er MM, greit nok at de fleste velger trafo til SPU). Da vil utgangene på headampene bli kortsluttet mot hverandre, dette er ofte DC-kobla greier. Vil tro at det kan bli et brak av det også om DC-nivå mellom utgangene varierer med noen mV. Har du en head-amp og en MM så vil head amp-en stå og spille ut i lasten pu representerer. Som er veldig lav DC-messig..
Du mener kanskje en bryter med BBM på signal og MBB på jord?
