Hallo,
hvis du sier noen ord om hva slags utstyr du har, evt skal installere, så blir det mye lettere å hjelpe deg..
Veldig enkelt fortalt..
En cd/radio som er kjøpt løst, beregnet for ettermontering, har gjerne en innebygd forsterker beregnet til 4 stykk høyttalere, totalt 8 stk ledninger. Gjerne merket "spk frt left/right" dvs høytaler forran venstre og høyre. Rear spk letf/ right, høyttaler bak høyre og venstre.
Cd/radioen trenger strøm for å fungere, gjerne sort og rød kabel. Sort til minus, dvs denne kan kobles stort sett til hvor som helst på bilens karosseri. Bare skrap bort litt lakk så det er metall( karosseriet) mot metall(ledningen). Den røde går til bilens batteri, + polen. Cd/radioen har gjerne noen ekstra ledninger som kansje er merket "rem" og "ant rem". "Rem" er remote, i denne kabelen går det signalet som slår på og av forsterkeren. "Ant rem" er "antenne remote", signal til motorstyrt antenne, type du slår på radioen, antenna går opp, du slår av, den går ned.
I tillegg har du antagelig minst 4 stykk phono,kansje 6 stk, de runde med en litt lengre tapp i midten av pluggen. Kalt "line out". De kan enten henge som ledninger, eller som plugger bak på cd/radioen.Dette er lyd signal som ikke har blitt forsterket, dvs de trenger en forsterker. Det er 2 stk av disse du bruker til å overføre lyd til forsterkeren til subben din.
Forsterkeren din trenger også strøm, sort ( - ) og rød ( + ), i tillegg kobler du "rem" på spilleren din til "rem" på forsterkeren din. da vil denne slå seg av og på samtidig med spilleren. Så må du ha høyttaler ledninger ut av forsterkeren til subben din.. "Speaker out" til subben din. Jeg har lagt ved noen bilder du kan se på. Her ser du phono kabler, strøm tilkoblinger osv... Håper dette hjelper.
