Koble Electrocompaniet
Abra1
Er det noen som vet hvordan disse skal kobles sammen? Og hvordan høyttalerene skal kobles til effekten?
Takk for svar!
Syncrolux
Neppe. Ingen bruker phonokontakter på balanserte innganger.
Syncrolux
Det har du søren meg rett i. Kanskje det er noe så crazy som balansert inn med to phonokontakter? Der den som heter "unbal" er + og den andre -.
Vil i såfall tro begge kanaler er balansert inn.
Ulf-B
Sluttrinn input: Er venstre inngang (sett bakfra) balansert og høyre ubalansert?
Enig det, men det står "BAL UNBAL" preget under inngangene.
Er det i såfall to innganger med en velger i front?
Jeg var borti en EC-forforsterker for mange år siden - tror det var en EC-4 - og den hadde to sett pre-out RCA-utganger, merket RCA+ og RCA-. Man skulle bruke den ene - og gjerne bruke en kortslutningsplugg på den andre - hvis man skulle kjøre effekttrinnet ubalansert. Derimot skulle man bruke både pluss- og minus RCA-utgangene hvis man skulle kjøre balansert med RCA-plugger. KAnskje trådstarters effekttrinn er beregnet på å kunne kobles opp mot en slik forforsterker? Ubalansert drift = bruke den ene inngangen. Balansert drift = bruke begge inngangene, men altså fra en forforsterker som har disse helt spesielle utgangene.
Ampliwire
Finnmark
Er det i såfall to innganger med en velger i front? Jeg var borti en EC-forforsterker for mange år siden - tror det var en EC-4 - og den hadde to sett pre-out RCA-utganger, merket RCA+ og RCA-. Man skulle bruke den ene - og gjerne bruke en kortslutningsplugg på den andre - hvis man skulle kjøre effekttrinnet ubalansert. Derimot skulle man bruke både pluss- og minus RCA-utgangene hvis man skulle kjøre balansert med RCA-plugger. KAnskje trådstarters effekttrinn er beregnet på å kunne kobles opp mot en slik forforsterker? Ubalansert drift = bruke den ene inngangen. Balansert drift = bruke begge inngangene, men altså fra en forforsterker som har disse helt spesielle utgangene.
Du må aldri kortslutte - utganger! Uansett hvilken type oppsett eller kobling du kjører, skal aldri kortslutningspluggene i nærheten av - ut.
Kortslutningspluggene kan kun brukes på RCA- innganger, eller vanlige innganger som ikke brukes. Skal du kjøre ubalansert på en såkalt RCA+ inngang, da skal du kortslutte - inngangen til denne kilden.
Det stemmer at mange av de eldre forsterkerene til EC hadde balanserte inn, og utganger i form av RCA terminaler, og ikke XLR som ville vært naturlig. Hvorfor denne metoden ble valgt, aner jeg ikke.
Disse forsterkerene kunne alltids brukes med XLR, men da måtte man ha en adapter som var så spesiell/uvanlig at man måtte ''lage an sjøl''.
Balansert EC pre, til Ubalansert effekt:
Bruk kun RCA+ utgang på preampen. Ikke rør - terminalen. Den brukes ikke, den kortsluttes ikke.
Skal du kjøre en ubalansert kilde, inn i en slik preamp, da skal du kortslutte RCA- inngang til jord.
Kunder ble naturligvis ofte forvirret av denne merkelige typen kobling, og etterhvert fant nok EC også ut at dette bare var tull, og over-komplisert.
De gikk over til XLR inn/ut på alle balanserte trinn. De fortsatte likevel å ha RCA+/RCA- i tillegg en god stund. Dette var da for å få de (den gang) nye produktene med XLR til å fungere med de gamle forsterkerene som kun hadde RCA+ og RCA-.
Etterhvert ble jo disse RCA+/- forsterkerene såpass gammel at -RCA in/out terminalene forsvant helt fra alle EC trinn. Var vell rundt år 2000, samtidig som de gikk helt over til motorstyring av pot.
Ulf-B
Auda!!! Har jeg virkelig skrevet utganger? Stygg glipp fra min side. Ren mental lapsus fra min side - satt og tenkte på inngangene på effekttrinnet som det var bilde av.
Legger meg flat og beklager. Og håper at ingen gjør som jeg har skrevet. Ikke bare må man aldri kortslutte utganger, man må heller ikke koble dem sammen med Y-ledd e.l. Verken i signalkjeden (analoge kilder, forsterkere etc.) eller mot høyttalerne.
Og takk til Ampliwire som tok seg tid til å ta tak i dette.
Som Ampliwire skriver: Electrocompaniet gjorde akkurat det i noen år. En RCA "hot", en "cold", og felles jord. Fra manualen for AW180M:
Balanced RCA input and operation
The balanced mode can only be used if the preamplifier has a balanced RCA output. Be
sure the amplifier is turned off. Remove the shorting plugs. Use 4 single (2 stereo)
interconnect cables from the preamplifier to each mono power amplifier, connecting + and
- outputs from the preamplifier to the + and - inputs of the corresponding channel on the
amplifier.
Make sure the + and - are not interchanged, as this will cause the system to operate out of
phase, with very poor bass response as a result.
http://www.electrocompaniet.no/files/manuals/2009/AW180-R4-web.pdf
Ampliwire
Finnmark
Tenkte nok du hadde skrevet feil, inn ut - det er ikke så lett bestandig!
Men har faktisk sett brukere som har kortsluttet utganger..
