Binker
- Ble medlem
- 20.01.2009
- Innlegg
- 13
- Antall liker
- 2
Hei,
Jeg vil gjerne ha meninger/oppfatninger om å sette inn en 8" høyttaler i en gammel Høvding Tempo modell 16.
Kort bakgrunn om prosjektet:
Jeg har fått en gammel Høvding radio fra ca. 1939 som mine besteforeldre har hatt (har lagt ved et bilde).
Tanken er å rive ut alt av gammel innmat, erstatte kanalvelgerskiva med en touch screen koblet til en Raspberry Pi og kjøre RuneAudio på den.
Komponenter jeg skal bruke er som følger:
- Raspberry Pi 3
- Raspberry Pi Official Touch Screen 7"
- SupTronics X5000 Expansion Board (Link her)
Så til "problemet"...
Gitt at kassa har en viss affeksjonsverdi vil jeg beholde den så "orginal" som mulig, derfor blir det bare plass til én 8-toms høyttaler.
Jeg var inne på tanken om å skjære hull i toppen til touchskjermen og bruke plassen kanalvelgerskiva opptok til å sette inn noe slik som f.eks. to stk. 4-toms bass/mellomtone og to små diskanter.
Dette vil derimot "gripe inn" så fundamentalt i det opprinnelige designet, at da hadde det vært bedre å bygge noe nytt.
Høvdingen skal stå i stua, og brukes til internettradio, men har også mulighet til å spille av høyoppløste filer fra filserveren min, samt Spotify.
I tillegg har Raspberryen Bluetooth, så det vil også være en mulighet.
Dette skal IKKE være et super-dupert-hifi-låter-fantastisk anlegg, men en funksjonell radio som man (pga. touchskjermen) kan gå fysisk bort til og skru på (ja, den kan også styres via telefon/browser).
Derfor har jeg tenkt at jeg skal bruke ett stk. 8-toms koaksialhøyttaler satt inn på den orginale plassen.
Så til spørsmålene:
Er koaksialhøyttaler det rette valget, og kan man få tak i kun en (de kommer jo oftest i par)?
Burde jeg heller bruke en "vanlig" fulltonehøyttaler?
Burde høyttaleren (uansett valg, egentlig) "bygges inn" inne i kassa?
Jeg tror at denne gamle radioen brukte resonansen i volumet i trekonstruksjonen, men bør dette gjøres med moderne høyttalere?
Jeg tenkte å bygge inn høyttaleren, legge på litt filt og lage til en bassrefleksport i bakkant...
Målene innvendig på Høvdingen er:
Dybde: 19,8cm
Bredde: 47,5cm
Høyde: 21cm
For øvrig skal selvfølgelig høyttalerduken byttes ut.
Knappene er heller ikke helt originale, men siden den har tilhørt familien får synes jeg dette egentlig er greit.
Håper noen har noen fornuftige råd å komme med.
Når det gjelder elektronikk er jeg en absolutt n00b, men jeg har en kompis jeg har spurt litt og fått hjelp av.
Derfor er jeg altså mest interessert i råd rundt høyttalertype, innbygging inne i originalkassa og slike ting.
Håper jeg har postet i riktig kategori...!
På forhånd tusen takk!
- Raspberry Pi 3
Så til spørsmålene:
Dybde: 19,8cm
Bredde: 47,5cm
Høyde: 21cm
75.5 KB Visninger: 579
