Høvding Tempo modell 16 + Raspberry Pi + RuneAudio
  • Binker
    Hei,
    Jeg vil gjerne ha meninger/oppfatninger om å sette inn en 8" høyttaler i en gammel Høvding Tempo modell 16.
    Kort bakgrunn om prosjektet:
    Jeg har fått en gammel Høvding radio fra ca. 1939 som mine besteforeldre har hatt (har lagt ved et bilde).
    Tanken er å rive ut alt av gammel innmat, erstatte kanalvelgerskiva med en touch screen koblet til en Raspberry Pi og kjøre RuneAudio på den.
    Komponenter jeg skal bruke er som følger:
    - Raspberry Pi 3
    - Raspberry Pi Official Touch Screen 7"
    - SupTronics X5000 Expansion Board (Link her)
    Så til "problemet"...
    Gitt at kassa har en viss affeksjonsverdi vil jeg beholde den så "orginal" som mulig, derfor blir det bare plass til én 8-toms høyttaler.
    Jeg var inne på tanken om å skjære hull i toppen til touchskjermen og bruke plassen kanalvelgerskiva opptok til å sette inn noe slik som f.eks. to stk. 4-toms bass/mellomtone og to små diskanter.
    Dette vil derimot "gripe inn" så fundamentalt i det opprinnelige designet, at da hadde det vært bedre å bygge noe nytt.
    Høvdingen skal stå i stua, og brukes til internettradio, men har også mulighet til å spille av høyoppløste filer fra filserveren min, samt Spotify.
    I tillegg har Raspberryen Bluetooth, så det vil også være en mulighet.
    Dette skal IKKE være et super-dupert-hifi-låter-fantastisk anlegg, men en funksjonell radio som man (pga. touchskjermen) kan gå fysisk bort til og skru på (ja, den kan også styres via telefon/browser).
    Derfor har jeg tenkt at jeg skal bruke ett stk. 8-toms koaksialhøyttaler satt inn på den orginale plassen.
    Så til spørsmålene:
    Er koaksialhøyttaler det rette valget, og kan man få tak i kun en (de kommer jo oftest i par)?
    Burde jeg heller bruke en "vanlig" fulltonehøyttaler?
    Burde høyttaleren (uansett valg, egentlig) "bygges inn" inne i kassa?
    Jeg tror at denne gamle radioen brukte resonansen i volumet i trekonstruksjonen, men bør dette gjøres med moderne høyttalere?
    Jeg tenkte å bygge inn høyttaleren, legge på litt filt og lage til en bassrefleksport i bakkant...
    Målene innvendig på Høvdingen er:
    Dybde: 19,8cm
    Bredde: 47,5cm
    Høyde: 21cm
    For øvrig skal selvfølgelig høyttalerduken byttes ut.
    Knappene er heller ikke helt originale, men siden den har tilhørt familien får synes jeg dette egentlig er greit.
    Håper noen har noen fornuftige råd å komme med.
    Når det gjelder elektronikk er jeg en absolutt n00b, men jeg har en kompis jeg har spurt litt og fått hjelp av.
    Derfor er jeg altså mest interessert i råd rundt høyttalertype, innbygging inne i originalkassa og slike ting.
    Håper jeg har postet i riktig kategori...!
    På forhånd tusen takk!
    Fenalaar
    Er den radioen relativt åpen bak høyttaleren? I så fall må du ha en høyttaler med relativt høy Qt for å få bass. Slik konseptet er, ville jeg valgt en fulltonehøyttaler, men jeg lurer på om du ikke kan bruke den høyttaleren som allerede er i radioen?
    Johan-Kr
    defacto
    Liten by
    Artig prosjekt. Legg ved bilder og info underveis da!
    Angående høyttaler, det er sikkert plass til to små høyttalere og en liten sub inni der? Trenger jo ikke være vanlig høyttaler kasse?
    Kanskje Tannoy eller KEF har noe som kan passe?
    Eventuelt en brukt Auratone?
    Binker
    Takk for svar!!
    En liten disclaimer først her: Jeg har ikke greie på høyttalere!! :)
    Så, hvis det er mulig, link gjerne til produsentens sider e.l.
    Deretter en liten disclaimer til: Jeg har ikke greie på høyttalere - herunder terminologi av typen "Qt".
    Jeg forbinder Qt først og fremst med et toolkit man utvikler Desktopmiljøer til Linux på... :)
    ...relativt høy Qt for å få bass. Slik konseptet er, ville jeg valgt en fulltonehøyttaler, men jeg lurer på om du ikke kan bruke den høyttaleren som allerede er i radioen?Johan-Kr
    Høyttaleren som allerede sitter der (en 8-tommer) er 78 år gammel og relativt møllspist....
    Hvorfor fulltone over en koaksial?
    Jeg har også tenkt den tanken, og har litt spørsmål i den forbindelse, men vil ikke en enkelt "stor" høyttaler gi mer fylde til lyden?
    Slik konseptet er, med hovedvekt på internettradio og noe avspilling fra fil, har jeg tenkt at god gjengivelse av tale er viktig.
    Selvfølgelig vil jeg jo helst ha godt "musikklyd" også, men er det en "stor" høyttaler eller to/flere mindre høyttalere som vil gi meg "fyldigst" lyd.
    Ang. musikkgenre som vil bli spilt, heller det en del mot 70-talls folk/rock/prog/(vokalbasert) jazz.
    Men igjen, form og funksjon går foran "hifi-lyd" her, altså...
    EDIT: Forresten, jeg har ikke tenkt å bruke alle feriepengene på dette, for å si det sånn...
    Hvis det kommer forslag om høyttalere (som for øvrig mottas med stor takk), så tenk gjerne på at de ikke trenger å koste de få skjortene jeg har...
    AAaF
    Dersom du kan lukke boksen bak, så vil det normalt være mulig å få litt meir bass. Coax eller fulltone? Smakssak, form filter må du ha uansett. Og då er det plutselig ikkje så nøye med den Qt faktoren som blir nemnt, då er det slaglengde og membran areal som teller. Og evt forsterkareffekt.
    Kva med ein liten 4" fulltone i front, og ein 8-10" bakmontert?
    defacto
    Liten by
    Ta noen mål (der høyttaleren skal sitte) og bilder av vidunderet bakfra, så er det lettere å komme med forslag?
    Og kanskje en max pris på de forskjellige delene?
    PS: tenker noe så enkelt som dette, noe Logitech greier brukt på Finn:
    Om du får det til å passe da.
    Binker
    Takk for svar så langt.
    Mål og bilder kommer. Har akkurat fått deler til Raspberry Pi'en fra Kina, men er opptatt noen dager fremover, så det blir ingen mer fikling før til uka igjen.
    Binker
    Mål, bilder og mer info
    Hei,
    Beklager at ting tar tid... Med tre unger, hus, bikkje og kone, jobb og alt mulig annet oppi det hele, så er det ikke alltid at hobbyen får førstepri...
    Her kommer i hvert fall noen bilder og mål.
    Målene er innvendige.
    Dybde: 20 cm
    Totalbredde: 47,5 cm
    Max bredde til høyttalerdel: 24 cm
    Høyde: 21 cm
    Rom til høyttaler: 2,0 dm x 2,3 dm x 2,1 dm = 9,66 liter
    Siden dette først og fremst er en radio, har jeg fått råd om å sette inn en 6,5" koaksialhøyttaler (opprinnelig høyttaler er 8-tommer).
    Jeg har lekt med tanken om å bruke delefilter og et mindre bass-/mellomtoneelement, samt to små diskanter, men jeg er ærlig talt litt keen på å gjøre det enklest mulig.
    Forsterkeren klarer i følge produsenten (se for øvrig OP) følgende: Amplifier output Power: 2 x 35w (4 Ohm 24Vdc)
    Tanken er å sette inn en motstand på høyre og venstre kanal, og deretter kjøre resterende to kabler inn i EN høyttaler.
    Har en kompis som kan litt elektronikk og påstår at dette går - satser på at han hjelper til her...
    Uansett, jeg er fortsatt veldig i tvil på høyttalersiden av ting.
    Kassa vil jo bli en liten, lukket kasse.
    Planen er å sette inn MDF-plater og trekke innsiden med ullfilt (ang. filten, tar jeg for øvrig i mot tips på produsent/butikk)
    Jeg har tenkt på muligheten for en bassrefleksport ut på baksiden, men hva tenker dere (gitt plassen som står til rådighet og hvordan dette vil påvirke valg av høyttaler og frekvensområde)?
    Igjen, på forhånd mange takk for innspill.
    Hvis det er spørsmål, så skal jeg forsøke å svare raskere denne gangen...
    PS! OS-valg til Pi'en er byttet ut med Volumio.
    PPS! Ja, det er mine bein - det var varmt den dagen...
    /Binker
    icejahman
    Her er en link til et system som jeg tror ville gi en relativ høykvalitetsløsning, kanskje godt over hva som er vettu å investere i dette prosjektet ( hvor grei lyd fra en artig radio/streameboks er nok ).
    http://www.madisound.com/pdf/L12RE_XFC_AppNote.pdf
    Men samme hvordan du løser det, så viser eksemplet ting du må løse og løsninger, og er en mulig løsning som kan modifiseres etter dine forutsetninger: finne passelig volum på en boks avstemt HT-elementet du velger, boksen har tilnærmet passe størrelse til å monteres inni radiokabinettet, delefilterløsning, som du i forhold til radiokabinettets indre mål nok kan få fiklet på plass inni radiokabinettet utenfor HT- boksen, bassportløsning om du skulle velge dette i stedet for lukket boks, og som med denne HT-dimensjonen og HT- boksen KANSKJE kan monteres inni kabinettet såpass høyt at bassporten/-slissen vender ut i rommet bak eksisterende høyttaleråpning/-tekstil i radiokabinettet ( så du slipper å skjære ut noen slisse i radiokabinettet ).
    Selv hadde jeg nok nøyd meg med en lukket boks til dette her, funnet et liknende ( koaksial ) men billigere element og et enkelt delefilter. ( og en monoforsterker? ) blitt boomboks nok for en trivelig liten radio, tror jeg.
    Hifi- ambisjoner utover dette hadde jeg lagt i et annet prosjekt, om du ikke virkelig ønsker å presse grenser for det mulige, og bruke mye tid og penger, som jo selvsagt kan være god entusiastmoro...
    mvh, og stå på!
