Hvordan "se" om en bass er egnet oppover i frekvens?
baldrick
Hva parametre er essensielle for om ett større basselemnet er egnet for bruk oppover i frekvens?
Er det først og fremst MMS? Eller det kombinert med andre?
oks81
Hjemme
Det er vel 15" og 18" du tenker på?
Tenker først og fremst se på oppgitt frekvensrespons oppover.
Ser Altec og JBL har en gjennomgående tendens med ganske rett frekvensrespons.
BMS har vel gode drivere også.
Synest tendensen er også lav masse og kort slaglengde.
Litt synsesvar fra oks :)
JENO
Saksvik - Trøndelag
Det går også an å se på Le/Res. Her er det om å gjøre å ha så lav verdi som mulig (lav induktans) som gir flat frekvensrespons oppover. Kort slaglengde lav MMS osv bidrar også til lav Le. Andre har helt sikkert mer peiling på dette enn meg.
ufo
spørs om flat frekvensrespons betyr noe. her er en billig 12" eminence i en lukket kasse, låter middelmådig allerede i mellomtonen allikavel
*RBJ*
Lav induktans i spolen er vel den beste indikasjonen på responsen oppover i frekvens.
Sammenlign feks Acoustic Elegance sin TD15M med andre 15".
Mvh,
Rune B
oks81
Hjemme
JBL 2226 har høy Le....
oks81
Hjemme
Hadde en kanskje komt lenger om en hadde ramset opp 15"-18" som er dugandes?
Membranmateriale/vekt, lav slaglengde, oppheng + spider.... lav Le, som også sier litt om impulsvilligheten og retur strøm til forsterker etc. - det er mange faktorer å se etter. Sjekk gjerne data/oppbygging på s.k. oldschool basselementer som tradisjonelt har vært benyttet i monitorfunksjon, med deling på helt opp til såpass høyt som 800 Hz. Eks. JBL, Altec, TAD.
baldrick
Noen tips til 18" som kan deles relativt høyt? Jbl 2240 er ett av få jeg kommer på, kanskje e155?
Og går det å si noe utifra specs hvor langt oppe dette kan låte bra?? http://www.jblproservice.com/pdf/Discrete Sales Models/2258hpl,-1.pdf
Har liggende slike men aldri tidligere vurdert å bruke de som annet enn sub men de har ikke helt ulike specs som 2216nd så det fikk meg til å tenke...
Hi-Fi akustikk
Det handler ikke bare om hvor høyt elementet kan spille on-axis. Du bør også ha i bakhodet at direktiviteten til hele systemet blir noenlunde sammenhengende. Uten faseplugg er spredningen til en direktestråler nesten utelukkende styrt av diameteren til elementet.
