Hjelp til å ikke koble meg bort og sprenge forsterker og element
Trolljegern
Fersking
Hei.
Er på veldig usikker grunn og trenger en step by step hvordan jeg kobler følgende:
Jeg bygger en baffelvegg med 4 stk dobbeltspole 2 ohm sub elementer. Disse fire elementene skal kobles til en forsterker med DSP. Den har følgende data 2x3000W 4ohm eller 2x1500W 8ohm.
Hvordan kobler jeg dette for å få mest mulig ut av forsterker og element?
hodet sier paralellkoble spolene og serikoble 2 elementer pr utgang? er jeg helt ute å sykler nå?
Trondmeg
Det blir 2 ohm. Fikser ampen det da? Sikker på at det ikke er 4ohm spoler? Eller var det det du mente? I så fall blir det riktig med 4 ohm i sum pr kanal.
roadrune
Stord
Tipper forsterkeren er en Inuke3000, den skal takle 2ohm, men du er vel tryggere med 8. Hvis du seriekobler både spoler og to element er du vel i 8?
Trolljegern
Fersking
Hei. forsterkeren er en Inuke 6000 DSP. elementene er Dayton Ultimax 18" med to 2 ohm spoler. Blir det 2 ohm? trodde hvis jeg paralell koblet to 2ohem paralellt ble det fortsatt 2 ohm, og hvis jeg da seriekobler to 2 ohms elementer blir ikke det da 4 ohm? Blir nok ingen elektrikker jeg skjønner jeg
JCP
Moss
Om jeg ikke husker helt feil, så halveres samlet impedans ved parallellkobling mens seriekobling gir dobling.
MartinSandvik
Seriekobling gir Rtot=R1+R2+R3 osv.
Paralellkobling gir Rtot=(R1+R2+......)/(R1xR2x......)
Seriekobler du de to spolene i hvert element får du 4ohm pr element.
Så kan du velge å sette to og to elementer i parallell for å få 2ohm pr kanal, eller seriekoble å få 8 ohm pr kanal.
Martin
RojohII
Karmøy - Rogaland
Kobling slik at hver forsterkerkanal ser 8 ohms last er helt klart det sikreste. Slik jeg ser det så er det disse ting som kan gå galt med subene i drift:
- Forsterkeren havarer p.g.a. for stor belastning
- Elementet havarerer p.g.a. for stort utsving/for mye effekt.
- Elementet haverer p.g.a. for lite effekt og dårlig behandling - eller klipping fra forsterkeren.
De fleste pro-ampene har clip-indikator, så da tenker jeg at en 8 ohms kobling er beste valg. For elementenes del, er det neppe effekt som dreper dem, men for stort utsving siden det er subbass vi snakker om.
En slags oppsummering: Når det gjelder dypbass vil det alltid være noe som ryker først. Eneste fornuftige er å kjøre safe og heller skalere opp om nødvendig. Unngå klipping. Unngå for stort utsving (eller tilført effekt om man vil). Unngå for lave impedanser ift. forsterkers kapasitet.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Hvor stort kabinettvolum gir du subene? Uansett kan det tyde på at de vil få for lite effekt. Målinger på avsforum viser at ampen yter omtrent halvparten av oppgitte specs, dvs 2 x 800W i 8 ohm (spoler og elementer i serie). Ideelt sett bør du kanskje på sikt skaffe en amp til så får du 1600W pr element i stedet for 400W.
Trolljegern
Fersking
Det er Infinite baffle. Kan nok hende det blir en forsterker til etter hvert, men de sier dette skal holde greit på andre siden av dammen.
Men at det skulle bli 8 ohm var litt strek i regningen. Kan jeg brokoble forsterkeren så får 4 ohm på et vis da?
RojohII
Karmøy - Rogaland
Aha. IB er annerledes. Da er det elementenes slaglengde man må være obs på. Da tror jeg faktisk du har nok effekt i 8 ohm med single forsterker. Hvis du har et simuleringsprogram, ville jeg simulert hvor mye effekt som skal til for drive Ultimaxene til Xmax/Xmec ved 20Hz, 15 Hz og 10 Hz. Antar det er hjemmekino det er snakk om.
Trolljegern
Fersking
Ja driver å bygger en liten hule :)
Husker ikke helt hvor mye luft de får, men skal være rikelig... 12 X VAS tror jeg det ble ca.
Takker for svar!
Trondmeg
Med 2 ohm spoler kan du få fra 0,5 til 8 ohm pr kanal. Ville valgt det siste. Alle spoler i serie.
MartinSandvik
Ops,
Ser formelen jeg skrev for parallellkobling var opp ned!
Multiplisert over og del under på brøken.
Trondmeg
Den formelen er bare en omskriving og gjelder bare for 2stk i parallell. Den generelle formelen er:
1/Rtot = 1/R1+1/R2+....... 1/Rn
oks81
Hjemme
Om jeg gjør slik er det ikke litt lettere å se da :)
Parallellkobling av to motstander:
Parallellkobling av flere motstander:
Ved seriekobling blir det selvsagt:
Rtot = R1 + R2 + R3 + R4.......... osv
