Resultater 1 til 10 av 10
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lytteinntrykk: Obbligato Gold Premium polyprop caps
    Ser disse sporadisk er omtalt her på forumet som et prisgunstig alternativ til en high-end signal kondensator.
    Kjøpte meg et par på 6.8uf som skal på utgangen i min Music Angel pre-amp. Fra før stod noen anonyme små grønne no-name saker som alle som modder på denne ampen lodder ut til fordel for noe annet.
    En god signal kondensator skal låte minst mulig, helst som bit god ledningsstump. Min referanse strekker seg opp til Mundorf Supreme sølv-i-olje som den beste. Bruker disse i delefilteret på mine Gamut høyttalere. Har ingen erfaring med svært eksotiske ting som Duelund etc.
    "Vanlige" signal kondiser er som en lett brems på musikken, samt låter litt lett tåke eller ull.
    Obbligato Gold premium føles tung og solid i hånden. En stk 6.8uf koster Nok 160,- mens Mundorf Supreme sølv-i-olje koster ca 1000,-.
    Obbligato er veldig ren og klar i lyden. Man har god innsikt inn i musikken, også til microdetaljer. Med denne klarheten i lyden skilles ulike innspillinger veldig godt. Den er god på ambience/rom/utklinging og låter naturlig. Vokal har en anelse mer fylde/stofflighet IMO.
    Har et lett anstrøk av varme/euforisk lyd, motsatt av klinisk korrekthet. Man får lyst til å lytte til musikk med disse i signalveien.
    De fleste kommenterer at bassen er et litt svak. Tror jeg må si meg enig her, tror nok nevnte Mundorf subjektivt oppleves som litt dypere og litt mer kontant.
    Konklusjon: En lydmessig utmerket kondensator som gir deg mye for pengene.Navn:      Skjermbilde 2017-04-05 kl. 11.59.31.jpg
Visninger: 280
Størrelse: 74.0 Kb
    Siste redigert av Espen R; 05.04.2017 kl. 16:14.
    Players win, players loose, players prepare, players practise, players get hurt but players always get up. No matter what the outcome is, players play!
  2. #2
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis andre har lyst å dele sine erfaring, så post i vei!
  3. #3
    Hifi Freak El-retur's Avatar
    Jan 2012
    haugesund
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Mange påstår at det ikke er forskjell på kondiser og at kondis er kondis.
    Men har prøvd med forskjellige utgangs kondiser på preampen min og forskjellen er store,bruker nå rimelige jantzen kondiser som fungerer veldig bra.
  4. #4
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra El-retur Se Innlegg
    Kanskje Asbjørn kan komme på banen og si litt om at ulike brands i prinsippet skal låte likt hvis verdien og toleransen (avvik i%) på kondensatoren er den samme?
    Litt om tilspilling:
    Uansett om det er kabler (signal/høyttaler), kondensatorer, Bybee filtre m.m. så opplever jeg at en tilspilning på minimum 200 timer er nødvendig før lyden helt har åpnet seg. Hører det i presens området spesielt, i det området øret er mest følsomt. F.eks hørbart at overtonene og transienter på en akustisk gitar ikke er helt der ennå. Men det kommer seg
  5. #5
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    6 Innlegg
    Hadde en gang ett ML sett.Etter mange år begynte dette å skrante.
    For å holde preamp i drift ordnet jeg meg en trafo,dioder etter anbefaling av Lauvland og lytter fra
    High Fidelity`s elektroniske delefilter (philips).
    Dette spilte jeg på vel og lenge.Til poweramp ble det da også i sin tid byttet lyttet fra Spague til Rata.
    Etter langt om lenge ville jeg prøve å bytte ut Philips med Rata.
    Da skjønte jeg at innspillinger hvor jeg mente att orkestre ikke var samkjørte nok hadde en annen årsak.
    Plutselig satt basser og cello som ei kule,svært så samstemt med resten av orkesteret.
    Enda større utbytte fikk jeg ved å sette inn Mundorf Supreme i Reference 3a mmc.
    Hadde en del av de så jeg kunne lage samme verdier ved enten å serie eller parallell koble.
    Mener å huske at det å serie koble to Mundorf gav best resultat.
    Det er mine små erfaringer med kondensatorer.
    Mener å ha lest at ved å bruke noen små Roderstein? over Mundorf Supreme kom en opp på Mundorf Silver nivå.
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
  6. #6
    Hifi Freak Nightpuma's Avatar
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    2 Innlegg
    6.8uf på utgangen til en preamp. Det var voldsomt. Har du prøvd med mindre verdi?
    Vinyl, diy rør og fulltoner.
  7. #7
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Nightpuma Se Innlegg
    Nei, ikke prøvd.
    Det stod som sagt 6.8uf originalt. Men på printet er det trykt 4.7uf. Tror ikke det er en feilmontering i og med at jeg vet om en annen nordmann som har fått levert med 6.8uf.
    Det er fra Kina satt inn en 230/240V trafo (jeg har en jevn 238V spenning hjemme), ikke 220V som dem har i Kina. Jeg vet at disse integrerte MA forsterkerne med KT88 rør som blir levert for det norske markedet også blir byttet kondiser på utgangen av forsterkeren til en høyere verdi, i tillegg til trafo.
    Er det en sammenheng her tror du?
    Siste redigert av Espen R; 05.04.2017 kl. 21:40.
  8. #8
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    har eksakt samme oppfatning som deg mellom nettopp disse to kondisene
    mine Obligato ligger i skuffen....koselyd til pølsepenger
    Mundurf Supreme silver in oil er min foretrukne signal kondis både i elektronikk og i mitt passive horn delefilter
    langt mere raffinert, utstrakt, bedre utklingning, tightere bass osv
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  9. #9
    ANM
    Guest
    Det er ikke så mange med forståelse som mener at en kondensator er en kondensator. Men effekten av den vil avhenge av bruken. Til avkobling og som dc sperre i signalveien ville jeg vurdert nøye. Ikke dermed sagt at papir i olje og annet eksotisk er best i alle tilfeller.
  10. #10
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC Se Innlegg
    Det var jo artig at vi langt på vei hører det samme.
    Men for veldig mange tror jeg Obbligato holder langt på vei. Spesielt dette med klarhet og renhet i lyden er ikke så vanlig i denne prisklassen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
