Neogenic
Driver og bygger et par høyttalere på papir og lurer på noen ting. Når jeg skal dempe diskanten med ca. 9dB vil dette gjøre noe med hvordan delefilteretsummen vil oppføre seg, og i tillfelle hvordan vil dette funger i praksis? Legger ved en fil der grafen viser frekvensrespons til de ulike elementene inkl. et filter sammensatt av et 24dB/okt Linkwitz Riley highpass diskant og et 6dB/okt Butterworth lowpass bass/mellomtone. Hvordan vil grafen se ut etter at diskantelemtentet er dempet? Vil jeg få et gapp ved delefrekvensen, eller hva? En ting jeg også lurer på er hvor mye er det smart å dempe i dette tilfellet? Diskanten er oppgitt med en nominell driftsgrad på 97dB mens bassen/mellomtonen ligger på ca. 88dB. Kan noen si meg (ut ifra grafen) akkurat hvor mye som skal være tilstrekkelig akkurat i mitt tilfelle? På tegningen jeg har lagt ved viser den røde grafen diskantelementet etter deling, den blå bass/mellomtone etter deling. Den svarte viser summen og den gråe viser fasen ved delefrekvensen. Er det noen som har noen gode råd her? Hvis jeg skal dempe diskanten, må jeg da også begynne å endre delefilterverdiene igjen?
