Resultater 1 til 2 av 2
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Feb 2015
    Sulitjelma
    Tagget i
    0 Innlegg
    8 stk 12" vs 2 stk 18" billig veien
    Hei.
    Sitter og fundere på et nytt sub system i mitt lille kinorom.
    Har idag 2 stk stereo integrity HT 18" i hver sin lukkede kasse. Dette spiller jo svært bra og går flatt ned til 10 Hz i mitt rom.
    Men pga plass er disse egentlig for stor.
    Jeg har kommet over noen 12"ere litt på billigsalg og da startet tanken fort. Har funnet en slags løsning der jeg kan få plassert 8 stk 12" på framveggen i kino uten at kassen blir veldig i veien, og jeg kan plassere fronter oppå denne kassen. Tenker og bygge en stor kasse.
    Men jeg tenker litt på hvor mye luft greier disse 12"ere og flytte vs mine 2 stk 18"ere.
    Jeg tenker på formelen for sylinder volum, hvis jeg da tar en "grov" beregning :
    18" = 3,14*23*23 = 1661*4,4 = 7308/1000 = 7,3 Liter 7,3 * 2 = 14,6 L på begge to.
    12" = 3,14*15*15 = 706,5*2,8 = 1978/1000 = 1,97 L 1,97 * 8 = 15,7 L på alle 8.
    Blir dette i nærheten av riktig for og beregne hvor luft de kan flytte ?
    Og blir det riktig og tenke flytting av luft = trykk i rommet ?
    Jeg vil helst beholde samme trykket som mine 18" kan levere idag.
    Skal selvfølgelig gå litt videre og kjøre dette inn i bassbox pro for simulering.
    Parametere
    Størrelse 12"
    Watt Max 400
    Watt RMS 200
    Impedans 4 Ohm
    Spole 2" 4 Lags Kapton Magnet 67 Oz
    Membran Injection P.P
    Revc 3.600 Ohm
    Fo 30.564 Hz
    Sd 51.800m M²
    Krm 480.224u Ohm
    Erm 1.171
    Kxm 78.183m H
    Exm 0.553
    Cms 249.770 uM/N
    Mmd 101.782m K
    Mms 108.561 g
    BL 13.295 T·M
    Qms 3.123
    Qes 0.425
    Qts 0.374
    Vas 95.167 Lt
    No 0.619 %
    Noen tanker og tips ?
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Oct 2012
    På tur til Brødløst
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Marson Se Innlegg
    Hei.
    Parametere
    Størrelse 12"
    Watt Max 400
    Watt RMS 200
    Impedans 4 Ohm
    Revc 3.600 Ohm
    Fo 30.564 Hz
    Sd 51.800m M²
    Krm 480.224u Ohm
    Erm 1.171
    Kxm 78.183m H
    Exm 0.553
    Cms 249.770 uM/N
    Mmd 101.782m K
    Mms 108.561 g
    BL 13.295 T·M
    Qms 3.123
    Qes 0.425
    Qts 0.374
    Vas 95.167 Lt
    No 0.619 %
    Skjekk Sd
    Thiele-Small Parameters definitions...
    I know you're gonna do it with an easy touch.
    The bigger the power the bigger the spark.
    Lets redesign that 2.
    Sist men ikke mist KONDENSATORER ER FERSKVARE og skal brukes ikke råtne i ei skuff, dem dør av null aktivitet akkurat som folk blir slappe og syke.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
