Vannbasert lakk for sprøyte...
TEK
Heisann
Jeg har det jeg trenger for lakkering (kompressor, sprøyte osv.) og har lakkert litt med skikkelig billakk. Fikk veldig godt resultat med det, men er ikke videre begeistret hverken for pris eller alle løsemidlene som er i denne lakken.
For den jobben jeg tenker å gjøre nå har jeg ikke behov for "bilfinish", men vil gjerne ha det ok samt at det har en del krinkler og kroker slik at jeg har lyst til å sprøytelakkere det.
Er det noen som vet av en grei, fortrinnsvis vannbasert, grunning og lakk jeg kan få kjøpt lokalt i Trondheim som gir OK resultat ved spraylakkering?
HiFi_Martin
Hør med Tiller, de har vel peiling på dette. Tiller.no
Aurora
Ytterst i havgapet...
Er litt i den løypa jeg og - skal pusse opp ei heltre kjøkkeninnredning som allerede er malt.....men
er ikke stort sett all billakk i dag vannbasert??
Bartesam
Hus
Vannbasert lakk er ikke så sterk som lakk på løsemidler. ???
Aurora
Det er nesten sant. Polyuretanlakk er faktisk svært slitesterk. Dog savner jeg celluloselakken - som så mye annet er blitt forbudt for legfolk fordi noen ikke vil bruke huet i handteringen av løsemidler. Dvs-du kan fortsatt få kjøpt noe - på småbokser til et parhundre kroner desiliteren.........
TEK
Billakken som jeg bruker har vannbasert fargesikt også må det legges klarlakk over som ikke er vannbasert.
Tror heller ikke grunningen er vannbasert. Symbolisert med en papegøye, fikk selvsagt jernteppe om navnet akkurat nå.
Men jeg har ikke noe behov for billakk kvalitet eller styrke på det her - så derfor tenkte jeg at det kunne vært greit å funnet noe amnet som egner seg.
"Over there" vet jeg mange som skryter fælt av "General Finishes" vannbasert lakk, men den er såvidt jeg har funnet ut ikke tilgjengelig her.
Nei, får kanskje bare sette opp lakkteltet igjen og kjøre på. Har jo en del igjen som jeg uansett trenger å få brukt opp...
Bartesam
Hus
Glasurit het vel lakken som hadde logo av en gøye på boksen ???
TEK
Glasurit var det ja :)
Leiki - du driver jo mye med det her, hva bruker du når du lakkerer møbler og slikt?
Norbond og et par andre i Oslo har jeg også funnet.
Men lakk og maling vil jeg helst kjøpe lokalt. Er litt styr/kost og sende også er eet dette ned og kunne be om hjelp med farge og slik noe.
Burde vel egentlig vare stikke innom Tiller. De har vel svar på det meste.
Fant en boks lady interiør ned sprøytemerke på. Kanskje jeg tester ut det litt. Må uansett finne ut hvordan jeg skal ordne meg med sprøyteplass framover. Hadde et OK oppsett, men så kom kjerringa og krevde bodplass så da måtte jeg dele av en del av snekkervoden til bod til henne - og da ble det litt mer utfordrene igjen gitt.
Må organisere verktøyet/utstyret litt bedre har jeg funnet ut...
Aurora
Sjekka databladet for Lady - det referer til høytrykkssprøyte og et trykk på 150kg ved dysa.... det får man vel ikke til med vanlige lakksprøyter??
Men det er kanskje i ufortynnet tilstand? Går det å tynne, mon tro ?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Om det ikke trenger full glans bruker jeg en industriland fra PPG som er rimelig. Tror den heter sellemix eller noe sånt.
Skall jeg ha full glans bruker jeg ensjikts billakk, metallic så bruker jeg enten tynner base eller vannbase.
OB-BB
Hei.
Jeg bruker vannbasert lakk på tre daglig og nyter det. Jeg har tvunget oss vekk fra syreherdende (tokomponent) over til Sherwin-Williams sitt vannbaserte. Ingenting slår dette om man veier alle pres og cons. Jeg er fullstendig frelst.
Slitesterkhet kan være et issue om vi snakker om en overflate som blir utsatt for slitasje. Om ikke, duger selv den simpleste veggmaling som overflate. Greia handler mest om hvor lang tid skal kunne ta - om man kan vente til neste dag med å melllomslipe eller montere eller om det skal gjøres neste time.
Glans er et annet. Ønsker du "høyglans" (80/90), må du vanligvis over på tokomponent løsemiddelbasert. Vann er absolutt også et løsemiddel, men blir ikke omtalt som det av en eller annen grunn, så litt feilaktig betegnelse er det. Men da har du få valg om ikke oljebasert eller feks Bengalac. Da villle jeg ring til Leikis som ikke er så langt unna deg. Høyglans er for de som kan det.
Men som sagt, veggmaling duger så absolutt. Litt verre å få flyt på og betydelig vanskeligere å få til å "henge" på vertikale flater. Riming, dvs å legge på et tynt festelag som får tørke bittelitt før førstestrøket, har jeg funnet å være en brukbar teknikk.
Industrilakkene er uten tvil de beste. Langt over Lady eller hva de nå måtte hete i brukbarhet. Men de må kjøpes via noen om du ikke har en eller annen avtale eller kan skaffe deg denne. Kvanta er ofte et krav år man snakker med de store gutta. De blander ikke en enlitersboks til en som bare stikker innom den gangen da.
Hvis du er ute etter å prøve dette, anbefaler jeg deg derfor å stikke innom fargehandelen din og kjøpe deg den boksen du vil ha med den rette fargen og den rette glansen.
Et lite tips til slutt:
En mohairrulle kan også virke, men da må du ha en dusjeflaske med vann i for hånde. Med én gang du er ferdig med å jamne malinga, dusjer du vann over i et fint skikt. Dette vil smoothe overflaten til et helt annet nivå enn bare med rulla. Duger ikke på vertikale flater.
Et til:
Jeg har ikke hørt om noen som har gjort det men bare tenkt det, men om du blander noen dråper feks Zalo i dusjevannet, kan det tenkes at det virker enda bedre enn med bare vann. Eller verre. Såpe bryter ned overflatespenninga i vannet og det kan tenkes at dette booster effekten. Prøv dette hjemme - kanskje du innfører noe helt nytt i handverksbransjen?
BB
TEK
Takk for input BB.
Jeg pratet med Tiller i dag og de har lakk til bruk på treverk, men minste kvantum de selger i er 2 liter spann.
Det blir litt mye for min del det gitt. De foreslo som BB vanlig maling tynnet ut, så det virker som om jeg bør teste ut det...
Fenalaar
Hvordan vil sprayspakkel og deretter Bengalac funke for å få en fin overflate?
Johan-Kr
TEK
Hvor får du kjøpt "sellemix" og får du det i mindre kvantum (for eks 0.75l)?
OB-BB
Johan;
Spraysparkel eller "filler" er supert på treverk. Nesten en nødvendighet om man vil unngå å ta med seg fiberreisninga du får ved bruk av lakk gjennom mange lag.
Filleren fukter mye mindre enn lakk gjør, og får derfor mindre hæssel i ettertid.
Dessuten tetter den endeveden bedre enn mer tyntflytende gugger.
Spesielt er dette et problem på MDF. En god måte å unngå slitet med å tette MDF-endeveden på, er å slipe siste gang med fin korning (240/320) og ikke blåse vekk støvet med trykkluft. Stryk lett av og tørk vekk med en så vidt fuktet papir-twist. Ikke fjern alt støvet. Dette vil da hindre det meste av inntrengningen. Puss gjerne ferdig hele kassa, blås av og etterpuss med fint kun på endene. Mange muligheter. Uansett, så er det viktig pusse endene med fint papir - det er det viktigste.
Filler er også mer lettslipt og "snør" mye bedre enn annen lakk gjør. Leikis kan en masse om dette og kan sikkert gi deg noen tips om han har stått opp med rette foten først og har fått gått snurren av underbuksa......
Skal forresten oppover for fjerde gangen siden hlul til paasche. Fint der oppe...........
BB
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Sellemix er PPG og det får du på Lakkspesialisten, hils Leif Ole fra meg :)
De mixer vel det du trenger.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Fint å pensle på slipegrunning utynnet på enden/skjøtene på mdf, la det tørke så slipe litt før man sprøyter slipegrunning på alt.
Det er no dritt å få bort skjøter når det ikke er hjørner med 45 mot 45 grader. Tålmod hjelper, lang tørketid og lang tørketid før slipingen før lakk.
OB-BB
De skjøtene du nevner, Leikis, blir aldri borte. Man tror det, men så og si alltid, dukker de opp igjen. Ser det i lakken når det har gått en uke, to uker eller tyve.
Gjæring, eller feks skjæringer i 45 grader celsius er alltid - alltid - best.
BB
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
BB
Mellomsliping av klarlakk døyver det litt, men bare litt.....
Jeg vet, har prøvd, bannet, irritert meg og levd med det :) neste gang blir det.
TEK
Er en del som sverger til å legge et lag epoxy for å unngå kantene.
De sier det skal hjelpe.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Trolke det hjeleper særlig mye mere en slipegrunninga. Det som hjeleper litt er å slipe e U i skjøten, for så å legge litt glassfibersparkel i og vanlig sparkel på toppen eller, blande begge for å slippe å legge to ganger.
Vidar Øierås
Heisann
I alle fall vannbasert maling kan være litt tykk. Jeg sprøytemalte gamle hagemøbler med hvit vannbasert maling tilsatt 10-20% vann. Det fungerte helt utmerket.
Brukte "vanlig" lakksprøyte og 4-5 bar trykk.
Ellers har du billigvarianten vannbasert lakk på boks hos Biltema, men denne er omtrent ubrukelig. Lakken kommer når den vil, og det blir ujevnt.
Vidar
Aurora
Jeg hiver alltid spraybokser i ei bøtte med godt handvarmt vann ei stund før bruk. Det gir både bedre trykk og bedre konsistens på lakken. Har dog ikke prøvd dette med vannbasert maling eller lakk fra sprayboks.
TEK
Da har jeg testet litt. Sprøytet først jotunn heftgrunn tynnet ut med ganske mye vann.
Det funket ikke spesielt bra. Ble veldig lett sig - sannsynligvis pga at jeg tynnet ut litt for mye.
Forsøkte både på to flater og på et hjørneskap sommjeg bygget. Skapet (se bilde) hadde mye hulrom som det var notorisk vanskelig å få lakk inni med sprøyte. Akkurat det problemet er vel uavhengig av type lakk.
Endte med at jeg tok den med pensel istedenfor. Det ble ikke bra.
Så tok jeg pultplata jeg bygget og den fra den gamle ikea pulten, og sprøytelakkerte sort.
Blandet ut lakken med 10-20%v vann.
Etter påføring var det ekstremt med appelsinhud i lakken så jeg var rimelig skeptisk. Men etter å ha tørket noen timer så slettet det seg ut og ble seende ganske OK ut. Litt ujevnt skinn - muligens pga litt for lite lakk enkelte steder.
Jeg brukte jotun lady supreme halvblank ettersom jeg ikke ønsket skikkelig skinn. Ikke gjort noe etterstbeid eller polering.
Min erfaring? Tja. Det er mulig. Veldig greit å rengjøre utstyret etterpå. Mindre lukt. Sprøytetåke får man (selvsagt) også med denne lakken slikmat lakktelt med utlufting er et møst også med vannbasert lakk.
Min vurdering? Nja, er det ikke nøyere med resultatet enn så-som-så så er det kanskje like greit å bruke rulle.
Er resultatet viktig nok til at en tar seg all tiden det krever å sette opp lakktelt med tilbehør så kan en vel like godt bruke skikkelig lakk og få et enda bedre resultat. Opplever billakken som veldig mye enklere å få jevn/pen med sprøyte. Flyter mye bedre ut.
Eventuelt få tak vannbasert lakk av bedre kvalitet, for det er jo veldig greit å kunme skylle rent utstyret med vann da...
Lurer på om disse nye sprøytene (grønn bosch) for maling i hus kanskje lager mindre sprøytetåke?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
De Bosch sprøytene trykker vel lakken ut, "vanlig" sprøyter drar lakken ut med luft. Derfor blir det nokk langt mere sprøytetåke med de vanlig sprøytene.
Jan_I
På et modellfly forum, så så jeg at noen brukte vindusspyler veske for å blande ut vannbasert maling (tror det var Jotun)
Nettopp for å bryte ned overflate spenning. Noen her som har testet dette?
Aurora
OB-BB foreslå jo et par dråper Zalo....... De nye elektriske lakksprøytene er såkalt HVLP - High Volume- Low Pressure, og skal visstnok levere mindre overspray og tåke. De er endel omtalt på noen US fora for snekring og instrumentbygging hvor jeg kikker innim. Skal etter sigende funke greit med vannbasert PU lakk...
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Med vannbase i airbrush bruker flere jif rutevask, så det går sikker fint med vindusspylerveske også.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
HVLP støver mindre, liker de ikke selv. Men jeg driter i sprøytetåka når jeg står i lakkboksen :)
Har HVLP om du vil låne TEK.
TEK
Hva er det som gjør at du ikke liker dem (HVLP altså)?
Med mitt amatøravtrekk så får jeg ikke ut tåka fort nok, noe som resulterer i at det legger seg lakk på plastteltet og at filteret på maska tetter seg etter alt for få gangers bruk. Lakken som fester seg på plastteltet tørker og ramler løs når det blir bevegelse på plasten og fester seg så i lakken. Skjer typisk etter 4-6 strøk. Jo mer trykk på sprøyta, jo mer tåke - naturlig nok.
Bruker en anest iwata w-101 sprøyte, ypperlig til mindre jobber og gir veldig bra resultat - forutsatt at jeg har nok trykk på, noe som igjen gir mye sprøytetåke.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg synes ikke de knuser lakken nokk så de legger på litt grovt. Føler jeg har bedre kontroll med en "vanlig" sprøyte. Bruker Iwata både på klarlakk og base, bare litt forkjelige typer. Men det går fint å bruke vannbase sprøyta til klarlakk også :)
2.0-2.2 bar ved på sprøyta på klarlakk, 2.0 bar på base, tåkestrøk/dråpestrøk ca 1 bar.
Merk, det er stor forskjell på trykk om det er lang slange og måler er i begynnelsen av slangen
OB-BB
LES OG LÆR, ALLE SAMAN!
Leikis;
Kan ikke du være så snill å lage en lakkeringstråd - tipper vi er mange her inne som kunne trengt oss en oppussing på det området?
BB
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg er våken :) Nå har jeg kun erfaring med billakk og 98% av det jeg lakker på er stål/alu eller plast. Treverk liten erfaring og kun med billak her også.
Men jeg kan selvsakt prøve å gi svar på det jeg kan noe om.
Hvilke spørsmål er det som bør besvares :)
Jeg jobber med dette til daglig så det er ikke sikkert jeg ser hvilke spørsmål som trenger svar, noe er selvfølge og går av seg selv for meg.
TEK
Hvilke vifter har den lakkboksen din?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Svære :) Vet ikke helt hva de heter men det er en CMC fra 1997. Nå er det ikke min da men......
Det som er med vannbase att det er værre å lakke uten egnet lakkbokks med god gjenomstrømmning. Letter med tynnerbase å garasjelakkeringer. Men du trenger uansett litt tempratur for gode resultater. Får du ikke godt med varme så anbefaler jeg å en air dry klarlakk som tørker fint i 20grader også. DeBeer har en slik ivertfal, 614 heter den. Super glanns så er det vel få som slår Sikken sin Superior, men den er dyr.
