Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak defacto's Avatar
    May 2016
    Liten by
    Tagget i
    0 Innlegg
    DIY newbie: Gjøre om passiv høyttaler til aktiv ved hjelp av Ebay
    Håper noe har tålmodigheten til å være behjelplig med å komme med forslag til hva jeg trenger for å lage et bittelite aktivt ekspriment på en passiv PA høyttaler jeg har liggende.
    Høyttalerene er RCF PA261.
    Navn:      PA261-1.png
Visninger: 328
Størrelse: 204.8 Kb
    Jeg tenker på noe slikt som dette som amper:
    Navn:      Diverse Amp Modules.PNG
Visninger: 366
Størrelse: 154.3 Kb
    Eventuelt denne:
    Navn:      Diverse Amp Modules Digital.PNG
Visninger: 320
Størrelse: 49.9 Kb
    Med tonekontoller i tillegg:
    Navn:      Tonekontroll board.PNG
Visninger: 327
Størrelse: 43.2 Kb
    Og kanskje også en bluetooth mulighet:
    Navn:      Bluetooth board.PNG
Visninger: 320
Størrelse: 49.1 Kb
    Her er noen andre muligheter også:
    Navn:      Diverse moduler.PNG
Visninger: 328
Størrelse: 92.1 Kb
    Jeg håper noen kan ta seg tid til å komme med noen ideer og råd rundt dette.
    Jeg har ikke tenkt å bruke tusenvis av kroner på dette. Det får komme senere, når jeg har lært litt.
    HUSK: dette handler hverken om å få masse lyd, god lyd eller noe som kan minne om hifi. Dette er kun for moro skyld og kun for å lære. I beste fall, om jeg er heldig, så får jeg en aktiv høyttaler jeg kan bruke ute på sommeren!
    Musikk er viktigere enn lyd og livet er for kort til å være fullblods hifi freak!.
  2. #2
    Hifi Freak El-retur's Avatar
    Jan 2012
    haugesund
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Disse er ok og er lett å få litt bedre om en ønsker det Power AMP DIY Kit Components LM3886TF 60W Sound Audio Amplifier Mono Digital | eBay
    High-power Single Bridge 25A Rectifier Filter Power Supply Board For Amplifier | eBay
    Så kan du jo lage vanlig rca input eller bluetooth eller begge deler
    Så må du få tak i 2stk små trafoer og 2stk små kjøleribber.
    Resten av delene får du tak i feks farnell eller rs.
    Siste redigert av El-retur; 03.03.2017 kl. 11:55.
  3. #3
    May 2016
    Liten by
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar.
    Har et par, sikkert dumme, spørsmål:
    1. Jeg ser at noen av disse modulene/boardene har bare + og - inn, men andre har U-, U+ og GND. Er sistenevnte kun for byggesett der man må ha trafoer?
    2. Om jeg satser på digitale amp boards, så trenger jeg vel heller ikke kjøleribber?
    Jeg tenkte å bruke noen 18 V PC strømforsyninger til dette. De er på rundt 5 A og burde holde til mitt bruk? Igjen, dette er mest for å lære litt.
  4. #4
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    7 Innlegg
  5. #5
    May 2016
    Liten by
    Tagget i
    0 Innlegg
    Alt kan gjøres enkelt og jeg vet hva en plateforsterker er, men det var jo ikke det jeg spurte om?
    Siste redigert av defacto; 03.03.2017 kl. 12:25.
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    7 Innlegg
    Nei, jeg beklager så mye at jeg dristet meg til å komme med et tips. Det kunne jo være at det hadde vært interessant.
  7. #7
    May 2016
    Liten by
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er selve DIY følelsen jeg vil ha. Følelsen av å laget noe unikt, selv om det er HiFi-messig skitdårlig!
    Beklager om det ikke kom godt nok frem.
    Jeg håper andre kan være behjelplige med noen gode råd og tips til en som ikke er voldsomt bevandret innen elektronikk og DIY, men som kan svinge en loddebolt og skjønner bittelitt...etter å ha blitt forklart det noen ganger!
  8. #8
    Jan 2012
    haugesund
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra defacto Se Innlegg
    Takk for svar.
    De med v+ v- og gnd på er ikke egnet for pc strømforsyning (,spørs på måten du kobler disse) men regner med at du vil bruke 1stk strømforsyning per høyttaler?
    Klasse d amp kortene trenger ikke kjøleribbe eller det pleier og følge med.
    Vet at noen av tpa 3118 kortene på ebay er ok og fine til pc strømforsyninger,anbefaler deg å lese her om hvem som er gode.
    Class D - diyAudio
  9. #9
    Hifi Freak Olav2's Avatar
    Apr 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hva skal du bruke som delefilter?
    God lyd er når man glemmer at man hører på høyttalere.
  10. #10
    Overivrig entusiast E.H.'s Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis kortene har +G- må du nok ha trafo og strømforsyningskort ja.
    Jeg har aldri prøvd å bruke Laptop forsyning men det burde vel funke om du kjøper rette forsterkerkortene.
    Det blir i alle fall billigere hvis du kan unngå trafo.
    Selv skal jeg snart utvide en forsterker fra to til fire kanaler med et slikt sett fra ebay.
    LM3886TF Audio Power Amplifier HiFi Amp+Rectifier Filter Power PSU DIY KIT 1Set | eBay
    De jeg har fra før låter i alle fall flott, men de trenger trafo, vet ikke om det lages LM3886 kort som kan drives med +/-.
    Hypex DLCP - Hypex UcD180 - Hjemmelagde høyttalere
  11. #11
    May 2016
    Liten by
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Olav2 Se Innlegg
    Litt usikker, tenkte å bruke innebygget. Det er et veldig bra delefilter i denne.
    Men om jeg skal kjøre aktiv i bunn og topp, så blir det annerledes.
    Noen forslag til hva man kan/bør gjøre?
    Kan man kjøre en amp inn i orginalt delefilter til bassene og lage et enkelt delefilter til diskant/horn?
  12. #12
    Jan 2012
    haugesund
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Beste er vel å bruke de orginale filtrene...
  13. #13
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hvis du skal ta deg bryet med å bygge de om til aktive, så har det liten hensikt i å bruke det eksisterende passive filteret. Da kan du like gjerne kjøpe et forsterkerkabinett eller to og bygge en forsterker - ferdig,ferdig... jeg ville tenkt dsp med en gang - hvis du bruker pc-basert avspilling, kan du løse dette i pcen.
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  14. #14
    Jan 2012
    haugesund
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Dsp er jo kjempe bra,men tenkte bare pga siden det orginale filteret er der og sikkert virker, tenkte det kunne være enkelt å greit..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
