DIY newbie: Gjøre om passiv høyttaler til aktiv ved hjelp av Ebay
defacto
Liten by
Håper noe har tålmodigheten til å være behjelplig med å komme med forslag til hva jeg trenger for å lage et bittelite aktivt ekspriment på en passiv PA høyttaler jeg har liggende.
Høyttalerene er RCF PA261.
Jeg tenker på noe slikt som dette som amper:
Eventuelt denne:
Med tonekontoller i tillegg:
Og kanskje også en bluetooth mulighet:
Her er noen andre muligheter også:
Jeg håper noen kan ta seg tid til å komme med noen ideer og råd rundt dette.
Jeg har ikke tenkt å bruke tusenvis av kroner på dette. Det får komme senere, når jeg har lært litt.
HUSK: dette handler hverken om å få masse lyd, god lyd eller noe som kan minne om hifi. Dette er kun for moro skyld og kun for å lære. I beste fall, om jeg er heldig, så får jeg en aktiv høyttaler jeg kan bruke ute på sommeren!
El-retur
Sauda
defacto
Liten by
Takk for svar.
Har et par, sikkert dumme, spørsmål:
1. Jeg ser at noen av disse modulene/boardene har bare + og - inn, men andre har U-, U+ og GND. Er sistenevnte kun for byggesett der man må ha trafoer?
2. Om jeg satser på digitale amp boards, så trenger jeg vel heller ikke kjøleribber?
Jeg tenkte å bruke noen 18 V PC strømforsyninger til dette. De er på rundt 5 A og burde holde til mitt bruk? Igjen, dette er mest for å lære litt.
Dazed
Nei, jeg beklager så mye at jeg dristet meg til å komme med et tips. Det kunne jo være at det hadde vært interessant.
defacto
Liten by
Det er selve DIY følelsen jeg vil ha. Følelsen av å laget noe unikt, selv om det er HiFi-messig skitdårlig! :p
Beklager om det ikke kom godt nok frem.
Jeg håper andre kan være behjelplige med noen gode råd og tips til en som ikke er voldsomt bevandret innen elektronikk og DIY, men som kan svinge en loddebolt og skjønner bittelitt...etter å ha blitt forklart det noen ganger!
El-retur
Sauda
Takk for svar.
De med v+ v- og gnd på er ikke egnet for pc strømforsyning (,spørs på måten du kobler disse) men regner med at du vil bruke 1stk strømforsyning per høyttaler?
Klasse d amp kortene trenger ikke kjøleribbe eller det pleier og følge med.
Vet at noen av tpa 3118 kortene på ebay er ok og fine til pc strømforsyninger,anbefaler deg å lese her om hvem som er gode.
Class D - diyAudio
Olav2
Hva skal du bruke som delefilter?
E.H.
Hvis kortene har +G- må du nok ha trafo og strømforsyningskort ja.
Jeg har aldri prøvd å bruke Laptop forsyning men det burde vel funke om du kjøper rette forsterkerkortene.
Det blir i alle fall billigere hvis du kan unngå trafo.
Selv skal jeg snart utvide en forsterker fra to til fire kanaler med et slikt sett fra ebay.
LM3886TF Audio Power Amplifier HiFi Amp+Rectifier Filter Power PSU DIY KIT 1Set | eBay
De jeg har fra før låter i alle fall flott, men de trenger trafo, vet ikke om det lages LM3886 kort som kan drives med +/-.
defacto
Liten by
Litt usikker, tenkte å bruke innebygget. Det er et veldig bra delefilter i denne.
Men om jeg skal kjøre aktiv i bunn og topp, så blir det annerledes.
Noen forslag til hva man kan/bør gjøre?
Kan man kjøre en amp inn i orginalt delefilter til bassene og lage et enkelt delefilter til diskant/horn?
El-retur
Sauda
Beste er vel å bruke de orginale filtrene...
Fenalaar
Hvis du skal ta deg bryet med å bygge de om til aktive, så har det liten hensikt i å bruke det eksisterende passive filteret. Da kan du like gjerne kjøpe et forsterkerkabinett eller to og bygge en forsterker - ferdig,ferdig... jeg ville tenkt dsp med en gang - hvis du bruker pc-basert avspilling, kan du løse dette i pcen.
Johan-Kr
El-retur
Sauda
Dsp er jo kjempe bra,men tenkte bare pga siden det orginale filteret er der og sikkert virker, tenkte det kunne være enkelt å greit..
