Sub i møbel
Soundmannen
Sandnessjøen
Hei! :)
Jeg ønsker meg en sub sammen med et 3-veis oppsett jeg skal bygge i stuen for å ta seg av det aller dypeste som ikke frontene klarer å ta seg av. Da 3 veis høyttalerne blir i seg selv er store og dominerende, ble fruen rasende når forslag til sub ble foreslått ;):cool:
MEN... Vi skal ha nytt TV møbel og jeg er veldig glad i Frislev. Tenkte derfor da å kjøpe den største og bygge en i sub i møbelet. For eksempel dette elementet (eller Hertx HX 380 element da jeg har en palle med disse liggende?:
http://www.dynabel.no/selvbygg/hoyttalerelementer/basser/12/scan-speak-bass-32w-4878t00
https://www.masters.as/hertz-hi-energy-hx-380-d-5-15-subwoofer-2x4-ohm-700wrms.html
Tanken var å bruke den midterste modulen som sub. Denne vil bli ca. 100L (når port og avstiving er trukket i fra).
Tenkte også å bruke litt glassfiber og lignende for å få denne stivere/tett, samt lime alle løse deler for minimalisere eventuelle vibrasjoner.
Vil dette bli bra? Er det noe annet jeg må tenke på? Se bilder under for møbel.
W.Sand
moelv
Hei Alex,
Jeg er litt skeptisk til lang og smal port. Kan hende det funker, men vanskelig å tune i etterkant. Hva med vertikale bassrefleksrør i bunnplaten?
Hele kassa bør avkobles fra veggen (elastisk oppheng og anlegg med skumputer).
Så må du huske å ha slingre-duk i hyllene slik at kopper, glass & dilldall ikke spiller med og hopper ut på gulvet..:rolleyes:
Fenalaar
Hmm - hva med å bruke det Hertz-elementet i lukket kasse, og så bruke en Linkwitz-transform for å forme frekvensresponsen så den blir slik du ønsker? Elementet i seg selv har jo rikelig med kapasitet.
Hva tenker du å bruke til forsterking og delefilterjobb?
Johan-Kr
Soundmannen
Sandnessjøen
Hei! :)
Oppsettet har 5stk Anawiev AMS1000 forsterkere med Mini DSP (8kanaler) der 4stk går til frontene og 1stk er "ledig" til sub.
Vil tro at lukket kasse ikke vil gå dypt nok kanskje? Frontene ruller av ganske bratt rundt 35hz så er kun for å hjelpe til litt i kjellerdype frekvenser. Ja at porten er litt smal kan jeg være enig i. Er ikke noe problem og halvere porten å lage den høyere, eller vertikale bassrefleksrør i bunnplaten som er foreslått :)
Og ja alt må limes osv for at ikke vibrasjoner skal spille inn og det med elastisk oppheng er nok et veldig godt poeng :)
Ja Hertz elementet har bra kapasitet, men ser i beregningene så ruller den ca 5-10hz tidligere enn Scanspeak 32W. Se bilde under til sammenligning.
Om det kan kompanseres med kapasiteten er en annen sak. Hertz elementet (har testet og målt) har ingen problem med å belastes med 8-900W over lengre tid. Med følsomhet på 92DB blir det greit volum med luft som kan flyttes. SS 32W (i følge datablad) har vell godt under halve kapasiteten så om dette kan kompenseres med avrundingen?
Zeke1983
Hei! :)
Scan-Speak bass 32W/4878T00 - DYNABEL AS
Hva med å prøve en seas l roy i 90 liter porta? Hadde det selv nettopp, spilte fantastisk!
Tunet til 22 hz med 4" port, ca. 43 cm lang.
Evt får du plass til 2 lroy og 2 slaver i 80-100 liter, og dette vil også gi et fraspark et esel verdig!
