3$ 1W forsterker :)
  • oks81
    Hjemme
    Nesten samme som jeg baler med....en transistor.....1w....bare mye mer varme....og mye dyrere.... :)
    oks81
    Hjemme
    Heisann Armand! :)
    Her er en tegning av mitt 1w prosjekt (dvs...har ikke peiling på utgangseffekt men 1w+ litt til kanskje...)
    Den er akkurat slik nå og jeg bruker den fra 600Hz og opp på JBL Horn.
    Gain er lav.
    Båndbredde er vel ikke så bra pga liten choke, tipper ned til 45hz før det detter.
    Har også litt lavfrekvent støy pga liten choke som ikke filtrerer vekk siste rippel fra PSU, men er omtrent helt stille på 110dB følsomme horn.
    Bruker beskyttelse kondis på horna så den fjerner samtidig den lavfrekvente støyen.
    Har omtrent 1,4A bias. Låter smooth.
    Har prøvd den på små bokhyllehøytt, fungerer greit til det :)
    Har en MI10 som fungerer topp på horna, men synest det er kjekt å leke litt med en så enkel krets og få lyd, så har det som en liten hobby :)
    Har nok en del vreng, men er lavere harmonisk -> ørevennlig.
    Spilte tidligere med motstander og høyere spenning istedenfor chokes, ble da brennheit!!
    oks81
    Hjemme
    Her er opprinnelig krets som jeg fikk av godeste mr. Pass :)
    Et tips er å ikke spare på kjøleribbene om en bygger denne!
    Armand
    Gøy å leke litt med slike enkle kretsløp og høre hvordan de låter. Hva med å sette på en kapasitans multiplier? Eller regulator?
    Jeg skjønner ikke helt at transistoren klarer å lage et særlig signal ved å trekke i en 0.5 ohm choke??
    atlechri
    Undrumsdal
    Det slo meg akkurat også når jeg så på skjemaet som var tegnet. Pass sin versjon er ok med en 16 ohm drain-motstand. Går det en ampere eller noe mer i den så er arbeidspunktet ok, men med den choken i drain så er jo arbeidspunktet helt på tytterbærtur :cool:
    oks81
    Hjemme
    Kapasitans multiplier? Regulator? Hmmm..må nok google litt der ja :)
    Jeg er ikke helt inne på slike kretser og hvordan de fungerer sånn helt i forhold til signal men skal prøve.
    Å dytte choke på Drain til Mosfeten er bare noe jeg har lest på diyaudio.
    Hammond Chokene hadde jeg etter jeg laget Choke Input PSU.
    Så jeg gjorde bare et forsøk med chokene på drain, og det funker :)
    Choke fungerer som en slags Constant Current Source, slik som Pass bruker i sine SE amper (First Watt F1, F2, F3, Amp Camp Amp, osv.)
    Den sperrer for all AC signal (Så lenge den er stor nok) og da må signal gå en annen vei -> ut til høyttaler.
    Fordel med choke i forhold til både CCS og motstander er at det utvikles lite varme så lenge DCr er lav.
    Den gir vesentlig mer effektiv krets enn å bruke motstander.
    Bakdel er at choker er store, klumpete og dyre. Og de har et magnetfelt rundt seg.
    Pass bygde vel en amp en gang i tiden med choke, denne var vist 1H luftspole, altså gigantisk.
    Choke måtte vel da ha motstander paralelt med seg for at bias skulle holdes stabil mener jeg å ha lest.
    Jeg har desverre ikke doktorgrad i elektronikk, så det jeg skriver er basert på det jeg har plukket opp ved å lese på nett :)
    oks
    atlechri
    Undrumsdal
    Forsåvidt rett mye av det du sier. Du kan google "common source amplifier" så vil du finne teorien bak koblinga di. Kortversjon er at choken din har en impedans for AC som er uendelig stor og en motstand for DC som er nesten null. For AC vil den komme i parallell med lasta (ht) på drain (bra) men for DC så skal den danne en spenningsdeler sammen med spenninga over source og drain for å gi arbeidspunktet for DC som bør være noe nær batterispenninga halve. Derfor funka luftchoken til Pass så bra fordi den var diger og hadde en laaaang tråd som ga en DC motstand som var slik at Ibias*Rdc choke = Ubatteri/2.
    oks81
    Hjemme
    Skjønner hva du mener atlechri :)
    Jeg klarer ikke argumentere imot.
    Jeg har heller ikke instrumenter til å kunne teste og måle kretsene.
    Eneste jeg kan si er at jeg har spilt over 100dB på JBL 2360 horn med begge kretser over her.
    Siden hornet har 110dB følsomhet og jeg deler 600Hz, så drar jeg bare ut ca 0,1w ved denne lydstyrken.
    Spenningsving RMS ved effektuttak blir vel da:
    P= U2/R
    U2= PxR
    U2= 0,1w x 8ohm
    U2= 0,8
    U= kvadratrot 0,8
    U=0,89V
    U topp-topp blir vel da om jeg husker riktig:
    2 x (U/0,707) = 2,53V
    Nå må jeg ta forbehold da jeg er rusten på matematikken.... :)
    Innspill er velkomment!!
    Armand
    oks81
    Hjemme
    Takk for god info! :)
    Transistor Multiplier har jeg sett i Zen v5, men ikke komt så langt i evolusjonen enda til å se på det.
    Dette skal jeg se mer på.
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_zv5.pdf
    Hadde vert fint å bli kvitt all støy for all fremtid!
    Jeg begrenser nå bias pga støy, men hadde det blitt støyfritt hadde det kunne kjøres vesentlig mer bias.
    Er Choke og kjøling som vil begrense det da, men kunne sikkert fint kjørt 2,5A
    Bra jeg kan litt matte enda :)
    Var egentlig bare for å bevise at kretsen svinger mer spenning enn det som ligger som DC spenning over choke.
    Det ligger kun 0,6VDC over choke.
    Har sovet litt på dette og tror vi må tenke annerledes siden det blir AC.
    Om vi kjører et 1kHz signal gjennom kretsen.
    Antar choke har DCr = 0ohm.
    Motstand i choke:
    XL = 2 pi f L
    XL = 2 x 3,14 x 1000Hz x 0,028H = 175,84ohm
    Det går 1,4A gjennom choke.
    Spenning som ligger tilgjengelig på drain for spenningssving:
    U = I x XL
    U = 1,4 x 175,84ohm = 246V
    Veit ikke om det går å tenke slik men, at jeg kanskje drømmer feil... :)
    Men tankegangen har en "no free lunch" med seg som stemmer med realiteten.
    Samme regnestykke men ved 30Hz.
    XL = 2 pi f L
    XL = 2 x 3,14 x 30 x 0,028 = 5,28ohm.
    U= I x XL = 1,4 x 5,28 = 7,4V
    Mye dårligere forhold ved 30Hz.
    Men som sagt, usikker på om en kan tenke slik... :)
    En slik 20halvliters sak hadde vert kjekt!!
    Det er ikke så ofte jeg har behov for 20 halvlitere lenger så den der må jeg se på!
    Armand
    Simulerte med en IRFP244 siden jeg hadde SPICE av denne i biblioteket mitt. Vet ikke hvordan denne er i forhold til IRFP240.
    Måtte øke R1 til 200k for å komme ned på 1,7A strøm gjennom transistor.
    Vi ser nesten 10V P-P, gain på 15dB, andre harmonisk på -25dB og tredje harmonisk på -45dB.
    Jeg har valgt å senke C1 fra 10mF til 1000uF. Det påvirker ikke båndbredden. Det ser heller ikke ut til at det er noe som begrenser båndbredden oppover. Kuttet også ut 47 ohm. Ser ikke nytten av denne?
    Ved å øke strømmen til 5A går harmoniske ned til henholdsvis -38dB og -65dB.
    oks81
    Hjemme
    Tøøft!! :)
    Tror ikke det er stor forskjell på 244 og 240.
    Ser du har -18v nede. Det skal være 0v.
    (Litt dårlig den tegningen min, PSU er tegnet for begge kanaler)
    Da vil nok tallene forandre seg litt.
    47ohm 3w har jeg bare plassert for lade ut output cap for om høyttaler ikke er tilkoblet.
    Ellers har den nok ingen funksjon.
    Samme er med 1Mohm på inngang, lade ut input cap.
    Men likevel så beviser det at den svinger spenning ganske bra!
    Ser ut som båndbredde, som antatt, er dårlig nedover, klarer ikke helt lese tallene.
    I teorien skal en bare knalle til med bias, men tre ting stopper en:
    -Varme
    -PSU
    -Choke går i metning
    Mine Choker er speccet til 3A DC, men skal tåle litt mer før de går i metning. Større choker tåler fort mindre strøm.
    I går gjorde jeg et forsøk med å senke bias ned til 0,8A.
    Dette som en test, da choke er nevnt til øke sin verdi ved lavere strøm.
    Byttet bare 50k med 40k.
    Låter litt mer crisp, litt mindre smooth, men veeeldig små forskjeller dette.
    Men jeg har aldri påstått jeg har gullører heller :)
    Har du sjans å simulere med 0v nede?
    Ber fint med dådyrøyne :)
    Det programmet hadde vert kjekt, men det koster sikkert!
    Armand
    As ordered.
    Dette er simulert med R1=50k som gir 2,7A drain-strøm. Distortion går ned med økt strøm.
    Simulering er en ting, men det som virkelig er gøy er å koble dette opp og gjøre målinger imens du justerer på verdiene. Da kan du optimalisere i realtime. Jeg tror nok du kan hente ut en del bedre ytelse ved å tweake på komonentverdier.
    Dette scopet jeg linket til er et entry-level instrument som gjør deg fullt i stand til å gjøre gode målinger av THD+N ned i området rundt -60 til -70dB langt opp i frekvens. Neste steg opp er et 12-bits scop, men da havner du på 7000,-
    Et meget godt alternativ er å bruke et lydkort og riktig software. Da får du 24-bits oppløsning og med et billig lydkort kan du måle ned i -100dB området. Frekvensen er imidlertid begrenset til 20kHz, men det funker jo det også.
    oks81
    Hjemme
    Tusen takk! :)
    Ja, dette vekker fristelsen til å leke litt mer! :)
    Kan også kjøre høyere spenning på kretsen, har toroid liggende.
    Bare synd choker og PSU caps ikke akkurat er på billigsalg...
    Formålet er vel egentlig å bygge noe som kan loddes sammen uten print, få deler, lett forståelig, og har noenlunde god lyd.
    Blir det litt mer avansert blir det liksom bare å bygge Pass sin diy kreasjoner like greit..
    Hva heter programmet du bruker?
    Ser det fins noen gratis versjoner.
    Armand
    Bygge en capacitance multiplier er ikke vanskelig og da havner du fort opp på det ekvivalente av å ha 2-3F kondiser!!
    Her kjører jeg 2,4A strøm og rippelen er mye mindre på kanal B enn på A som har 2F kondis.
    oks81
    Hjemme
    Ja, ser den! Er jo bare knapper og glansbilder i forhold!
    Mulig PCB på ebukta til slik..?
    oks81
    Hjemme
    Kretsen min kan sånn sett drives med 19V laptop SMPS.
    Eneste jeg er usikker på er om SMPS greier dra i gang choke....
    Kanskje ikke noe problem da den står i serie med IRFP..
    Armand
    Du bygger lett en slik på prototypekort. Igjen av komponentene er kritiske bare Q2 klarer nok strøm.
    SMPS kan gå men pass på switchestøy som lett trenger gjennom. Mange av disse klarer 2-3A så det er nok ikke problem der.
    oks81
    Hjemme
    Ja, den er ikke så vanskelig :)
    Ser du har lagt inn bipolar på Q2. Noen anbefalinger, evt om det går med MOSFET?
    Q1 kan vere hva som helst?
    Her er jeg ute av komfortsonen og kjenner bare IRFP240.. :)
    Svitsjestøy fra SMPS, hvor høyt i frekvens er denne?
    Armand
    Med MOSET vil du tape mye spenning. Disse har typisk rundt 4 volt mellom gata og drain. Bipolar ligger på 0.6 og med to stykker blir det 1.2V.
    Switchestøy fra laptop SMS ligger ofte mellom 80kHz til 150kHz. Det er over det hørbare, men de lager også mye ditt nedover i frekvens. Choken vil hjelpe mye.
    oks81
    Hjemme
    Ok, da skjønner jeg :)
    Har jo allerede voltage drop i motstand i CRC.
    Ja, var det jeg tenkte at Choke vil drepe all støyen da den er høyere i frekvens.
    Med linjær PSU så er jo støy 100Hz.
    SMPS er bare en knapp 50lapp på ebay så kanskje jeg bare prøver :)
    Pass bruker jo SMPS på Amp Camp Amp, men den kretsen kansellerer vel støy i seg selv.
    oks81
    Hjemme
    Takker for PSU simulering, tar med meg bilde til egen tråd så jeg har den til senere, håper det er greit :)
    Det ble vel litt avsporing dette fra en 3dollar forsterker, min koster avsindig mye mer...
    Chipamp/moduler er vel veien å gå om en skal ha noe rimelig og som duger for en rimelig penge :)
    Armand
    En simulering til der jeg sammenligner et C-R-C filter som gir samme spenningsfall som capacitance multiplier.
    Kanal B (multiplier)= 4mV P-P
    Kanal A ( C-R-C) = 18mV P-P
    Kompleksiteten øker litt, men delekostnadene går ned og ytelsen er mange ganger bedre.
    Ja vi har avsporet kraftig fra LM386. Beklager bambadoo, men så er kanskje ikke LM386 sååååå interessant??
    Bare ta med deg bilder dit du vil oks81 :)
    oks81
    Hjemme
    Får tro bambadoo liker det han ser :)
    Se der ja!
    Fortsatt en del forskjell med 2,5ohm motstand!
    Jeg har drevet og simulert PSU i Duncans PSUD2, men der går det ikke simulere kretsen din.
    Har slik det er nå ca 30mV peak-peak rippel med 1,4A bias.
    Chokene som jeg har brukte tidligere i PSU, LCLC (choke input)
    28mH-22mF-28mH-22mF
    Da var jeg nede i 1,5mV rippel med 2A strømtrekk. Da begynner det kanskje å nærme seg..?
    Men det er jo en veldig dyr konstruksjon i forhold til din!
    Hehe - ja ble jo litt ut av denne korte instruks videoen :)
    oks81
    Hjemme
    Det er i hvertfall godt ment :)
    Holder topic med lav utgangseffekt i hvertfall :)
