MiniDSP Dirac - spørsmål og svar
  • alfegutt
    Hei "Hornlyd"
    Jeg er spent på å få høre hvordan dette går:) Ser at du har mye interessant utstyr, kanskje du kan fortelle hvordan du kobler opp Dirac enheten med anlegg og hører gjerne på erfaringer. Går i tanker om å kjøpe Dirac lisens eller en slik boks selv også.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er en mirskelboks som alle med små/problematiske rom bør ha.
    Oppkoblingen er plug and play.
    Anbefales.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har et problem.
    Gjør som følger:
    Filter designer
    Lager alternativ target curve, kjører "optimize" og lagrer target med et navn
    Export
    Drar den lyseturkise ruten med Dirac prosjektet ned i Slot 2
    Da blir lydnivået vesentlig lavere enn den forrige target kurven i Slot 1. Dette skyldes ikke formen på target kurven men rett og slett at nivået er mye lavere når jeg lager en kurve nr 2.
    Noen som har et clue?
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Har et problem.
    Gjør som følger:
    Filter designer
    Export
    Har du sjekket at volum ut på slot 1 og 2 er likt
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmm, ja, hvertfall nå?
    Men først oppdaget jeg at jeg i utillity vinduet hadde skrevet 0 dB som default attenuation.
    Litt skummelt mtp digital klipping?
    Justerte den til -10.
    Nå funker alternative targets. Vet ikke om det klusset det til?
    Har nå Harman Synthesis som nr 1 og Diracs autotarget i nr 2. Små forskjeller men litt mer i bånn på Harmans.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det noen risiko for digital klipping med Dirac?
    oks81
    Hjemme
    Står det noe i manualen om klipping og nivå?
    På miniDSPen står det at en skal ikke makse ut nivå i forhold til graf...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leste nå at man kun skal dra ned fra 0 dB i target curve og ikke booste. Dvs at den ikke har noen autogain funksjon.
    vidarje
    Rasta
    Har du intrykk av at Diracen tapper forsterkerene for krefter, jeg gikk ganske fort tom for effekt da jeg prøvde PC-versjonen. Det er kanskje helt andeledes når du har horn versus "skoesker"?
    OB-BB
    Little Horny in Little Room;
    Enda en nyttig tråd for oss som bare liker å spise skallet på godsakene.
    Takk, unge mann.
    BB
    oks81
    Hjemme
    Om du har skoesker som spiller f.eks 50-20000 hz bør en nok ikke booste noe under 50hz. Da blir det fort tomt for krefter.
    Men dette er du kanskje klar over? Var bare det første som datt i hodet på meg :)
    vidarje
    Rasta
    Ja det er jeg klar over, dessuten er det best å la target følge naturlig avrulling:) Hos meg var det nok i området 70-200Hz som ble boostet for mye.
    oks81
    Hjemme
    Det kreves nok litt tweaking og leking før en får det til å stemme :)
    Har du gjerne en Dirac med analog ut?
    Ver klar over at utgangsimpedans er ganske høy på den, kan ha litt betydning om den driver et effekttrinn.
    Om Dirac står fremfor en Pre eller integrert har det nok ikke så stor betydning.
    oks
    vidarje
    Rasta
    Jeg har ikke Dirac, bare testet det i 14 dager for et par år siden. Jeg bruker Audiolense og er stor fornøyd:)
    Sorry Hornlyd, ikke meningen å kuppe tråden din:)
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Synest ikke det er OT, var da ikke akkurat som om du spurte etter kakeoppskrifter ;)
    vidarje
    Rasta
    Jeg rettet fra OT til kuppe tråden:) Ikke noe kake på meg, selv om jeg er med i Skedsmo Audio og kakeklubb:)
    oks81
    Hjemme
    Kunne lagt ut en god oppskrift på karamellpudding, men kanskje best å spore til bake på dirac! :)
    Du kan få den på pm om du vil ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har 2x1600 watt :)
    vidarje
    Rasta
    Det burde holde:) Jeg har bare 250W:(
    TrompetN
    Hvis du har digital volumkontroll andre steder i kjeden kan du evt dra ned nivået der for å unngå klipping.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har analog på Groundsound.
    Skal lese litt i bruksanvisningen til Dirac. Har nemlig ikke åpnet den enda he he.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har justert ned litt ekstra i toppen i forhold til standard target kurven til Dirac.
    I kontrollvinduet har jeg latt den stå på minus 10 dB og volumkontrollen (den digitale i Dirac) står også på minus 20 dB.
    Nå synes jeg det begynner å låte bra. Jeg tror jeg hadde ørlite digital klipping når jeg kjørt den digitale volumkontrollen på 0 dB??
    • 123 KB Visninger: 1.069
    • 63.6 KB Visninger: 1.073
    • 43 KB Visninger: 1.103
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk følgende svar på miniDSP forumet:
    [FONT=inherit !important][FONT=inherit !important]Hello
    It will all depend on the levels you're feeding and the type of unit. If you're using a DDRC-22D, 99% that you should be using the -10dB choice in the DDRC-22 utility. That's because the Digital audio feed (SPDIF/TOSLINK/AES) will be very close to 0dBFS.
    HTH
    DevTeam [/FONT]
    [/FONT]
    Lotus1972
    Fersking
    Har du råkurven uten justeringer på Dirac? Denne kurven du legger ut her synes jeg blir for kraftig dominert av de to AE bassene dine. Det er en helt tydelig boost i dette området som du med fordel kan justere ned noe. Alternativ kan du øke på hornene dine. De to peakene du har i bassen på 33 og 60 hz er klassiske room modes. Her bør du bruke en reduksjon med høyt q som gir en skarp dip for å ta ned de to dippene. En annen ting som ikke blir diskutert er menneskets evne til å bevare hørselen oppover i frekvens. Når man eldes så hører man dårligere. Dette gjelder spesielt over 10k. Å ha en kurve som synker hele veien oppover i frekvens mener jeg strider mot de naturlige begrensningene i det menneskelige øre som viser en tydelig fallende kurve fra 8-20k. Dette eskalerer når man blir eldre, og det begynner allerede når man har passert 30-årene. Er du 18 år er kanskej settingen noe annerledes. ??????
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du råkurven uten justeringer på Dirac? Denne kurven du legger ut her synes jeg blir for kraftig dominert av de to AE bassene dine. Det er en helt tydelig boost i dette området som du med fordel kan justere ned noe. Alternativ kan du øke på hornene dine. De to peakene du har i bassen på 33 og 60 hz er klassiske room modes. Her bør du bruke en reduksjon med høyt q som gir en skarp dip for å ta ned de to dippene. En annen ting som ikke blir diskutert er menneskets evne til å bevare hørselen oppover i frekvens. Når man eldes så hører man dårligere. Dette gjelder spesielt over 10k. Å ha en kurve som synker hele veien oppover i frekvens mener jeg strider mot de naturlige begrensningene i det menneskelige øre som viser en tydelig fallende kurve fra 8-20k. Dette eskalerer når man blir eldre, og det begynner allerede når man har passert 30-årene. Er du 18 år er kanskej settingen noe annerledes. ������
    Har ikke råkurve akkurat nå.
    1969 modell, ikke akkurat 18 nei :rolleyes:
    30 Hz og 63 Hz for å være korrekt. De har fulgt meg i alle oppsett. Jeg føler at de er lettere å korrigere nå som jeg har 8 stk Modex Plate 1 trykkbasert. Og i Groundsound korrigerer vi de slik du sier med PEQ.
    Summen av direkte og reflektert lyd er vel egentlig utfordringen. Og Diracen blir litt lurt. Den gjør imidlertid en fantastisk jobb i bassen. Snickers is rattet iiR omtrent like bra som Dirac.
    #1456 gir en liten update: http://www.hifisentralen.no/forumet...rkere-etc/82155-hornlyd-i-et-lite-rom-73.html
    Hornlyd
    Musikkglad
    NB!
    Fikk følgende svar på minidsp forumet ang digital klipping:
    Yes, the -10dB is indeed a buffer for correction. I would "strongly" recommend that you don't run your system without the default attenuation (-10dB on the DDRC-22D).
    As for your target curve, rule of thumb#1 when doing target curve editing. Always stay close to the specs of your speakers (or below is better). Your speaker can't achieve the target curve you're after. Best that you don't overstress it by trying to bend rules of physics.
    Fenalaar
    Høyttalernes grunnleggende grenser ift til maks utsving, termisk belastbarhet, kompresjon og forvrenging vil ikke endres, nei.
    Maks utsving er definert av elementets egenskaper og hvordan det oppfører seg i det gitte kabinettet. Jeg har prøvd å kjøre et par Seas ER18RNX i lukket kabinett, og så kjørt en linkwitztransform for å dra -3dB en okav ned (fra 100Hz til 50Hz). Det funka forsåvidt fint, men maks lydtrykk blir redusert tilsvarende de ca 10dB boost som transformen gir.
    De minimale boksene som er blitt så in blandt "interiørarkitektene" går rett i veggen der...
    Du har vel forsåvidt brukbart med headroom å ta av i det systemet ditt? :rolleyes:
    Johan-Kr
    larkrla
    Jeg har et godt akustisk behandlet rom, ønsker å teste minidsp. Litt i tvil om hvilken utgave, men heller mot 22D. Bruker i praksis kun Auralic Aries som kilde og kjører denne inn i en Bryston DAC/preamp.
    Jeg har lett for å tenke at med 22D slipper jeg en A/D-konvertering, og at dette kan være en fordel ift 22A/22DA-versjonene.
    Et alternativ kan også være 88D, siden jeg har hjemmekino. Jeg er imidlertid ikke så opptatt av denne delen av anlegget, så dette er kun et alternativ dersom 88D vil gjøre en like god jobb som 22D i stereo.
    Er det noen som har noen tanker/erfaringer rundt dette med fordeler/ulemper med å kjøre dsp ulike steder i lyd-kjeden?
    Edit: ser at det ikke finnes 88D, da er dette uaktuelt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis bassen din er tørr og definert uten vesentlige peaker og dipper trenger du ikke dirac.
    Men de fleste trenger dirac med mindre man har +40m2 eller digre bassfeller.
    vidarje
    Rasta
    Eller fatSLOB som Sluket ville sagt:)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har solgt min Dirac og kjøpern får en feilmelding.
    Skulle det vært en lisenskode? Kan ikke huske det. Kan det være en lokal feil i pcn/macen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger strengt talt ikke det. Det er bare å låne bort innloggingen.
    Geiren
    Vis vedlegget 461031
    Jeg fikk akkuratt den den samme meldingen, når jeg byttet fra PC til Mac. Jeg måtte slette Dirac programmet på PC,en og da virket det, Dirac ser at kodenøkkelen ligger forsatt på din pc og da får ikke ny kjøper bruke programmet på sin PC eller Mac.
    skorob
    Brumunddal
    Acourate som er levert der??? Rimelig nazi på softwaren og serienummer dem.. Er vel en overføring funksjon i de. Mrn en mail, med opprinnelig eiers mail til dem løser ofte floken, gjorde det hos meg i kveld, på min acourateDRC programvare.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra. Takk for oppklaringen :)
