Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 46
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Soundmannen's Avatar
    Dec 2015
    Sandnessjøen
    Tagget i
    0 Innlegg
    DIY Open Baffle fremgangsmåte
    Hei!
    Ikke at jeg har tenkt å bygge i nærmeste fremtid da jeg må få ferdig de andre prosjektene jeg har men ble selvfølgelig litt forundret her om dagen da jeg leste en del Open Baffle DIY og det må selvfølgelig prøves. En dag
    Har bygget litt lokkede og portet kasser de siste årene og begynner å få "teket" på fremgangsmåten, hvordan man skal velge elementer, design osv (uten å påstå at jeg er på utlært i det hele tatt, men har fått ett snev av en liten forståelse).
    Så kommer det store spørsmålet. Er det noen som klarer å forklare meg på "barnehage nivå" hvordan man går frem her vis man skal bygge Open Baffle? Hvordan kan man ut fra datablad/verdier/grafer se om dette er egnet til det? Og hvilket resultat forventer mann å få ut ifra dette?
    De trådene jeg har lest har dem kommet frem til valg av design allerede og ikke helt forstått hvordan dem har kommet frem til dette. Har prøvd å lest noen engelske tråder, men blir for mange tekniske utrykk at jeg klarer ikke å forstå dette (har dysleksi i tillegg)
    Ingen god musikk, uten god akustikk!
  2. #2
    Æresmedlem oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det enkleste er å ta en eller to Eminence Alpha 15" i en 60cm bred fjøl + en fulltone på toppen.
    Enkel toveis konstruksjon.
    Så lage vinger rundt bassene, maks halvparten av baffelbredde.
    Deling:
    Lavpass bass ca 150hz. Høypass fulltone ca 300Hz.
    miniDSP 2x4 er kjekk til det.
    Hvorfor fikse noe som funker?
  3. #3
    Dec 2015
    Sandnessjøen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei og takk for svar!
    Det er nok helt sikkert en god løsning, men er litt på jakt etter hvorfor? Hva gjør dette elementet egnet og hva ønsker man å oppnå med dette systemet?
  4. #4
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Tja...jeg kan nok ikke svare på alt men kanskje litt
    Alpha 15" har høy Qts (1,26) som gjør at driveren "slipper seg løs" rundt resonansfrekvens (fs=41hz)
    Alpha har slapp magnet, men låter likevel mye hurtigere i OB enn mange kassekonstruksjoner.
    Med en 60cm fjøl som er noe over meteren høy og to drivere vil du vel kunne spille litt under 40hz, noe ned på 30tallet.
    OB bass er annerledes enn kasse med at det ikke trykksetter rommet på samme måte.
    OB bør plasseres 1m eller mer fra frontvegg.
    Drivere med lavere Qts så må en gjerne bruke EQ i bunn for å få bass, ved bruk av EQ trenger en gjerne litt mer forsterker krefter også.
    Eminence Beta er gjerne et alternativ om en bruker litt EQ i bunn.
    Jeg har ikke hørt Beta, men det nevnes at denne kanskje låter litt penere og ikke fult så "rocka" som Alpha.
    Jeg snakker her om høyttalere med 1-2 basser. Velger du gå for OB basstårn er historien litt annerledes og litt mer "diffus".
    Fasiten kanskje litt vanskeligere.
    oks
  5. #5
    Overivrig entusiast Næss's Avatar
    Aug 2014
    Larvik
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kort oppsummert:
    Steg 1: Velge drivere
    Steg 2: Simulere baffel
    Steg 3: Bygge baffel
    Steg 1 vil jo avhenge av flere ting, blant annet blir det styrt av budsjettet ditt. Du kan få mange gode tips her på sentralen, oks81 gikk jo rett på sak Men enda bedre om du har mulighet til å reise rundt å høre selv. Det sies at åpen baffel bass må ha drivere med høy Q. Selv valgte jeg PA elementer med relativt lav Q, og syntes det har fungert bra i praksis, men jeg har ikke så mye annet å sammenligne med av dipol bass bortsett fra SLOB, som jeg drømmer om den dag i dag.
    Steg 2, hvis man ikke følger noen andre sin oppskrift så er det lurt å kjøre en liten simulering før du bygger. Selv har jeg brukt både xlbaffle og edge. Du skal kunne laste ned begge programmene ved å klikke på linkene. Ved simulering vil du se at teoretisk sett så vil drivere med høy Q holde høyere nivå litt lenger ned i frekvens før de faller av. Men igjen, teoretisk... hva som faktisk låter best i dine ører og i ditt oppsett er det kun du som kan svare på, basert på hvilke kompromisser du vil gjøre (det finnes alltid kompromisser uansett baffel eller kasse).
    Steg 3, såvidt jeg har forstått er du en diy'er, så dette fikser du selv. Bygg det så tungt, solid og robust som du kan, ikke spar på treverket.
    Dette var noen tanker, basert på den lille erfaringen jeg har. Eneste påstanden jeg vil komme med er at en DSP-løsning og aktiv drift er en nødvendighet for å få mest mulig ut av dette, alternativet er å bøtte på med passive komponenter som igjen i hvert fall vil føre til lavere følsomhet.
    If you are not doing what you love, you are wasting your time.
  6. #6
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Bra innlegg Næss!
    Ja, jeg var kanskje litt rett sak....men det er en velprøvd konstruksjon som er lett å vise til
    DSP er en sterk anbefaling, og 2x4 er veldig lett i bruk! Best er vel 2x4HD som kan brukes som pre.
    Men for all del det fins andre veier til Rom også! Ser nikko leser tråden også, hva basser er det du har i dine OBer?
    Var det BMS?
  7. #7
    Hifi Freak Nikko03's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg bruker Bms 15n630 med lav q. Må da nødvendigvis til med noe eq for å få maks ut av de nedover.
    Synes i grunn de fungerer godt. Det jeg liker best er den uannstrengte bassen på nesten usannsynlig høye volum
    Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem."Louis Armstrong "
  8. #8
    Overivrig entusiast ufo's Avatar
    Feb 2016
    Tagget i
    1 Innlegg
    jeg ville startet med noe slikt, hvor det faktisk er lagt ned litt designarbeid for å sikre en ok powerrespons.
    Gainphile: S20-Z Compact Open Baffle using Zaph Kit
    OB er mye mer avanert enn kassehøyttalere og krever deretter...
  9. #9
    Aug 2014
    Larvik
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra oks81 Se Innlegg
    Bra innlegg Næss!
    Var det BMS?
    Den konstruksjonen du refererer til er velprøvd og godt dokumentert hvis ikke jeg husker helt feil nå. Og jeg mente ikke at det er feil å gå rett på sak
    Her står det litt om det blant annet, har vel lest denne flere ganger en jeg kan huske http://www.quarter-wave.com/OBs/U_and_H_Frames.pdf
    Håper dette er nyttig for trådstarter, og at det er denne type info han ser etter?
  10. #10
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det går smørbra Næss!!
    Lurer litt på om ikke høy Q effekten forsvinner en del med basstårn, fikk ikke samme effekt med 4 drivere i Jamo lookalike fjølene jeg hadde....
    Ja, stemmer nikko, BMS med lav Q. Tror litt at hver enkel finner sin vei og hva en liker!
    Er liksom ikke noen fasit hugget i steintavle!
    Tipper det låter knall!!
    Savner litt OB bass her jeg nå...
  11. #11
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei noen fasit finnes neppe. Litt for mange rom og preferanser til det
    Jeg liker feks aktiv drift av bass og passiv deling av diskant mellomtone. Det gir en fleksibel løsning. Sammen med en Umic og feks Rew eller holmimpulse software er det relativt enkelt å gi dipolbassen eq hjelp nedover i frekvens.
    Ikke minst er det mulig å skru lyd slik at man løser noen "legg merke til noen" romproblemer i samme slengen. Og jeg kan senke/øke gain på bassene for å matche mellomtone ,diskant nivået.
    Uten at dsp løsningen behøver å koste skjorta. Det må den gjerne gjøre. For å ikke virke ødleggende for det som skjer oppover i frekvens.
    Da kan jeg legge litt penger i gode delefilter komponenter i stedet.
    Men som jeg alltid bruker å understreke. Her finnes det flere veier til mål.
  12. #12
    Æresmedlem Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    14 Innlegg
    Album
    Som dipolbass kan du jo kikke på AESpeaker elementer.
    Disse står i mine kreasjoner og 8x12Tom bruker vel også et par stykk av disse.
  13. #13
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Gode poenger!
    Har selv vert borti tanken å kjøre DSP på kun basser, så passiv deling av topper, evt deling av topper på linjenivå for å slippe DSP tilsløring.
    DSP har absolutt mest for seg på basser opplever jeg og.
    Ja, flere veier til Rom, den ene er gjennom vinmonopolet...
  14. #14
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra Distinctive Se Innlegg
    Hva heter de AE som står i dine? Er det dipole serien?
  15. #15
    Dec 2006
    Tagget i
    14 Innlegg
    Album
    Bruker 2 av disse (8 Ohm i parallel per element og to element i serie) per høyttaler:
    Acoustic Elegance Dipole12 woofer for Open Baffle Bass
  16. #16
    Aug 2014
    Larvik
    Tagget i
    3 Innlegg
    Smultringbass med lav magnestyrke, relativt tungt membran for arealet og høy Q... grøss... Men så lenge du er happy med den reviewen du refererer til så skal vel ikke jeg og andre klage.... (jeg har jo ikke hørt de heller...)
  17. #17
    Overivrig entusiast madman's Avatar
    Nov 2002
    Sætre
    Tagget i
    3 Innlegg
    Og hvis du ikke vill bygge selv kan disse hentes !
    -m
  18. #18
    Hifi Freak janly's Avatar
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Næss Se Innlegg
    For en som ikke er så god på å lese de tekniske parameterne på en driver, hvordan leser man om magnetstyrken er høy/lav/passe?
    Jan
    - < Dual Concentric i stua > -
    - < Blue speakers powered by class A > -
    - < Jhorn, tre horn & andre horngreier + UB4-18 > -
    - < Linton & rør ved senga > -
  19. #19
    Aug 2014
    Larvik
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra janly Se Innlegg
    Jan
    BL sier litt om kraften til magneten, å se på denne i sammenheng med mms (jeg tror det var mms, ikke mmd) som er vekten til membranet så sier det litt om hvor mye masse som skal flyttes av hvor mye krefter.
  20. #20
    Overivrig entusiast inselwind's Avatar
    May 2012
    Toten
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Har bygget OB's med tilsvarende acoustic elegance elementer, men i 15" versjon.
    Fantastisk bassgjengivelse, så amerikanernen vet nok hva han driver med:-)..
    Koser meg med DIY
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
