Tapped horn - JBL 2269H
baldrick
Har kjøpt meg noen nye element som jeg er litt usikker hva kasse jeg skal bruke i... opprinnelig tenkt vanlig bassrefleks men så kom tanken om Tapped Horn sigende.
Noen som har erfaring med store slike og evt om JBL 2269H kan fungerer bra i slike kasser??
JoHoo
Hei Baldrick
Jeg skal kjöre de i Hornresp for deg. Hvor stort kan TH potensielt være? Er målsetningen respons til 20hz blir det SVÆRT!!! Våres subhorn (LMC, Grelv, mitt) ruller av ved 25hz og er 200x70x60.... Dvs större enn et stort kjöleskap
Tror det er mye greiere med en stor BR lik SUB18, kraftig forsterker og et godt löft i bunn. Tror de trenger minst 6dB boost for å spille relativt lineært (uten roomgain) i en kasse lik SUB18 såvidt jeg kunne se da jeg prövde å simulere de.
JoHoo
Så raskt på dette:
Jo du kan bruke 2269h i et TH i fölge hornresp.
Ser ut som du kan nå 105dB fölsomhet ved 20hz med et 5m langt horn og moderat kompresjon.
baldrick
Takk takk! For en som er grønn på TH, hva betyr 5m langt horn i praksis? Er det slik at med tilsvarende størrelse kasse som dere har så kan en nå 5m? Eller må det bli enda større pga det ellers blir for mye kompresjon?
Litt av bakgrunnen for tanken med TH var evt å slippe unna med kun 2 element i stedet for 4 og det at det kanskje vil gi vell så mye oog bra utput i bunn. Har i test nå vanlig 225l BR som er tunet til 18hz og synes det gir skuffende lite helt der nede, men kanskje jeg hadde for høye forventninger til 2269h vedr dette..? Sub18 er noe større volum samt tunet til 25hz om jeg ikke husker feil.
JoHoo
Husk at höyttaler og rom må spille på lag. Pröv forskjellige plasseringer hvis mulig.
Et tappa horn er jo foldet, og det er jo praktisk umulig å få plass til noe så langt uten å brette det sammen. Ja våres horn har nok rundt 5m hornvei, og du trenger noe tilsvarende hvis det skal gi pondus i VLF
Husk at ennå konstruksjonen er relativ enkel, så er det noe herk å bygge grunnet störrelsen. Alt er tungt og veldig uhåndterlig.
roadrune
Stord
Min sub har til sammenligning 7,6 meter horn, men du må muligens ha mer bredde for å kompensere for 3" større driver?
Mdf er egentlig ikke ett alternativ på TH vil jeg påstå.
roadrune
Stord
Tapped horn er vel pr definisjon helt umulig å ikke folde siden driveren skal sitte i hornåpningen :)
Mye trøkk på lite driver er det iallefall!
D
Dåbbel J
Golvspon 22 mm - 7 stk plater og du er nær TH.
Enkel kutting, kun hull til elementer og kabel inn.
Husker ikke eksakt mål som jeg hadde men ca 60 x 55 x 242 cm (18Sound 18ND9300)
Fordeler og bakdeler med TH, men kommer veldig an på hva som er target med dette hos deg.
/JR
JoHoo
I mitt horn har jeg driveren i et eget bakkammer. Er et foldet horn og kanskje ikke tappa horn?
LMC
Drøbak
det er på gang en hardere versjon av vårt ventilerte SUBHORN med dobble 21"
BxHxD 70x220x130cm
ruller av på 15Hz
roadrune
Stord
Jeg har iallefall forstått det slik at definisjonen på TH er ett horn der elementet står i utgangen og "dobler" effekten siden membranen er på retur når den opprinnelige lydbølgen går ut.
Godt mulig jeg har misforstått?
JENO
Saksvik - Trøndelag
Du har forstått det riktig. I et tapped horn spiller elementet inn i begge endene av hornet, som følgelig må være foldet på en eller annen måte.
LMC
Drøbak
ja men ikke hos meg, men en annen gærning her på HFS
D
Dåbbel J
Du regnet vel ikke med at en aktør som Skramstad legger igjen arbeidstegninger på dette forumet uten videre ?
:rolleyes:
roadrune
Stord
:rolleyes:
Jeg vet ikke hvem Skramstad er, så det vet jeg ikke.
Nå var det vel egentlig ikke arbeidstegninger jeg lurte på heller, mer en skisse over prinsipp e.l.
Jeg har ingen planer om å bygge noe så stort selv.
