Hypex, 4x UCD180 - hjelp....
  • hipster
    Hei! Har satt sammen en 4-kanals forsterker med Hypex UCD180 og SMPS400A180. Trenger litt hjelp med innspurten, da jeg har problemer med støy. Får en brumming (jordingsstøy?) når jeg kobler på mer enn én signalkabel inn... Er usikker på hva jeg har gjort feil, men håper at noen her inne kan hjelpe meg med å finne synderen. Legger ved noen bilder som viser hvordan ting er koblet.
    Fra strøminntaket går jord til chassis, de to øvrige går til SMPS'en via bryteren. Så går rød, blå og sort fra SMPS'en til den første ampmodulen og videre derfra til de andre. Har sjekket signalkablene, de er riktige i forhold til det Hypex spesifiserer her: http://www.hypex.nl/docs/wiring.pdf. Signalet kommer fra en miniDSP 2x4.
    Hjelp...? :confused:
    HalvorV
    Skjermen på signal til jord.
    hipster
    Jordingstilkoblingen på XLR-kontakten? Til jord hvor?
    HalvorV
    Skjerm skal til pin 1, som skal til chassis i følge skjema.
    Jeg merket ikke forskjell på før og etter jording. Mine er støyfrie.
    MiniDSP er derimot ikke helt støyfri.
    oks81
    Hjemme
    En annen sak:
    Stjernejord..?
    oks81
    Hjemme
    Ellers vil jeg si at det er et pent bygg! Fint med stripseplater for kabelorden! :)
    E.H.
    Mitt 8xUcD180 bygg er veldig likt ditt, med strømledninger som hopper fra modul til modul og bare strømforsyning er jordet til chassis.
    Men jeg har ikke noe brumming i min, eneste forskjellen jeg kan komme på er at jeg har separate strømforsyninger til høyre og venstre kanal.
    Kan dette ha noe å si?
    ArildD
    Akershus
    Begge til jord (blå strømpe)
    Også ville lagt htt kabler litt lengre mot midten. Ikke ville ha hatt de under eller over hverken smps eller hxr moduler.
    Tvinnet er oftest best.
    A
    ArildD
    Akershus
    Hvordan har du koblet gnd på nederst til venstre og høyre side på de 3 kanalene der?
    Ser du har smps gnd til forsterker på øverst til venstre i bildet.
    Fenalaar
    Vis vedlegget 416165
    A
    Det der er vel ubalansert kobling?
    Ved ubalansert kobling, kjører man jord fra signal inn til chassis, og kjører uten nettjord, og så dobbeltisolerer man chassis.
    Johan-Kr
    hipster
    Tja, ser ikke helt hvordan det skulle ha noen betydning? Men så er det jo tydeligvis andre ting jeg heller ikke ser, så… :rolleyes:
    hipster
    A
    Du har en kabel fra dette punktet som går til jord? Samme punkt som strømforsyningen eller?
    hipster
    Vis vedlegget 416182
    Samme som + og -; sort kabel fra SMPS går til første ampmodulen, derfra videre til de andre. Hvis det var det du mente..?
    oks81
    Hjemme
    En annen sak:
    Stjernejord..?
    Hmm.. har sett dette nevnt rundt om, men kjenner ikke betydningen. Lyst til å utdype? :)
    Ja, skal gjøre et forsøk etter beste mening.. :)
    Kjenner ikke disse modulene så godt.
    Håper de andre passer på at dette er riktig.
    Jeg ville koblet jord noe slik:
    -Skjerm på signalledninger: kun koble skjermen til i enden på XLR plugg.
    -Ikke koble mellom XLR jord og jord på UCD180 (jord er vel felles på hele printet...?)
    -Skjønner ikke gul ledning som du har ut fra SMPS, den som går videre til sukkerbit så videre i tynne sorte ledninger..?
    Får se om resten har noen meninger! (Fenalaar hinhint!!) :)
    ArildD
    Akershus
    Gul ledning bruker jeg som mute. Går til forsterker. Uten den får man ikke lyd.
    @H jeg kobler signal 1 til chassis.
    ArildD
    Akershus
    Her er en av mine. Dog ikke endelig mht kabler. Ryddet litt før lokk på.
    Zeke1983
    En annen sak:
    Stjernejord..?
    Vis vedlegget 416313
    OFF topic dette: Men vuderer samme bygg, dog med tre ucd180` er på samme strømforsyning, smps 400..
    Kan jeg spørre hva du skal drive med denne ampen? FIkk til svar av hypex at selv om SMPS teoretisk er for liten for tre UCD er så ville det holde i massevis til normalt bruk!
    TEK
    Den beste løsningen er vel å bygge hele amp'en dobbeltsikret (ref. double insulation standard) og uten å jorde den.
    Hvis ikke er det ofte fare for støy/brum når du kobler sammen forskjellig utstyr.
    Spesielt ettersom mye annet utstyr i dag ikke er jordet, så når da din bokser jordet så medfører det at du også jorder annet utstyr og får støy. Om du MÅ jorde og bruker rca så mener jeg du helst skal ha en liten motstand mellom ubalansert kabel og chassie.
    litt nyttig lesestoff:
    Hypex - wiring diagram for balanced and unbalanced
    Hypex - pin 1 appnote
    Bruno Putzeys, The G Word, or How to Get Your Audio off the Ground
    NC400 datasheet, read page 12, 13, 14
    Jensen transformers, Ground Loops: The rest of the Story
    hipster
    Takk for svar TEK. Forsøkte først å koble pin 1 til chassis som vist i "wiring diagram" fra Hypex, uten at det utgjorde noen forskjell. Etter å ha lest Hypex - pin 1 appnote viste imidlertid løsningen seg å være enkel. Fra avsnitt 2:
    The third connection, pin 1, is only used to connect the cable shield. If making this connection causes hum, this indicates a misguided attempt to use pin 1 to connect the “audio grounds”. There is never a reason to connect pin 1 to directly to your circuit. If the a piece of kit has a such pin 1 problem, simply disconnect pin 1 on the cable end.
    Kappet lederen til pin 1 i XLR-pluggen på alle signalkablene og vips var det stille.
    TEK
    Bra det hjalp. Men det indikerer vel at du har en kobling mellom jord og audio-kretsen din ett sted.
    Er ikke sikker, kan vel være at det er i annet tilkoblet utstyr?
    Om jeg forstår det riktig så er den praktiske betydningen at du ikke får den samme skjermingen av kabelen som du ville gjort om den var koblet til chassie'et.
    Også kan du lese seksjon 12.1 i NC400 manualen også snurrer du HT-kablene dine i tillegg ;-)
    ref: "Tightly twist all loudspeaker cabling inside the chassis."
