koblingsskjema for volumkontroll tall 00-99
AJ84
[FONT=&quot]Hei, driver å lager min egen rør forsterker etter denne oppkrifta diyAudio[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Men vil gjerne lage en egen vri med indikatortall etter volumstyrke.[/FONT]
[FONT=&quot]Dette vil jeg gjøre med Nixie rør som er styrt av 10 stk MPSA42 NPN transistorer hver.[/FONT]
[FONT=&quot]Det jeg trenger er en oppskrift med eget potmeter som blir plassert bak volumpot men drevet av samme aksel for å styre disse 20 transistorene. Altså en controller med 20 utganger (+5v f.eks)[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Noen forslag?[/FONT]
atlechri
Undrumsdal
Det absolutt enkleste du kan gjøre er å ta en liten mikrokontroller med innebygd ADC og skrive (få skrevet) en liten programsnutt til denne. Skjema blir svært enkelt.
Fint sted å begynne: AvrFreaks | Atmel Community
AJ84
Prøver med den russiske varianten k155id1 og icl7135cn, programmering er ikke noe jeg egentlig interesserer meg for.
Takk for hjelpa sålangt:)
AJ84
Har liggende SN74LS74AN, kan bygge TTL rundt denne?
Ser du for deg ett skjema fra pot til nixie?
atlechri
Undrumsdal
Hei.
Er ikke sikker på hva du mener, 7474 er ei d-vippe. Du tenker kanskje på å demultiplekse utgangen på ICL'en? LS-TTL går stort sett om hverandre med vanlig TTL, men kan ikke drive like mye last (fan-out).
De russiske IC'ene er nok mye enklere å få tak i enn 74141 eller 7441, så det har du rett i :)
AJ84
Fant denne [JN] Nixie volume control
Noen som kan forklare meg skjema mellom Rotary encounter (er vel ett digitalt potmeter) og delinga mellom lydsignal og BCD til k155id1 (74141)
