MiniDSP 2x4HD driver problem
simrol
Windows 10 sier USB driveren ikke er digitalt signert, har prøvd å gjøre alt etter boka, men funker ikke på min nye PC, innkjøpt til dette formålet, fungerer på min datters skole PC med Windows 10.
Noen som vet hva problemet er.
Fenalaar
Kjør installasjonen av programvaren før du plugger i miniDSP, og når du skal installere, så gir du beskjed om at du skal installere alikevel.
Johan-Kr
simrol
Prøvde det fenalaar, fortsatt USB driver feil.
Fenalaar
Plugg i minidsp, gå på enhetsbehandling, og slett driveren til minidsp. Trekk ut minidsp, ta omstart på maskinen, og plugg inn minidsp på nytt.
Johan-Kr
nma
Forbanna tull at en så stor komersiell aktør som minidsp ikke tar på seg den lille merkostnaden med å få driverne sine signert. Datteren din sin pc er sikkert 32bit Windows. Windows 64bit vil ikke installere drivere som ikke er signert med mindre du skrur av windows driversignering. Etter du har installert driveren, kan du skru dette på igjen
https://youtu.be/71YAIw7_-kg (spol 1min fram i tid for å hoppe over svada)
Fenalaar
Det samme problemet eksisterer i dag på flere områder.
Når en leverandør som f.eks. Cisco ikke opererer med et sertifikat som Java ikke godkjenner, så begynner det å bli problematisk. Dette har delvis med eskalerende sikkerhetsproblemer i sånt som Java, men også med en konflikt mellom de forskjellige sertifikatutstederne.
Akkurat dette med signatur er knyttet opp mot at driverleverandøren må skaffe seg et gyldig sertifikat for autentisering. Dette koster en del å anskaffe, og jeg har en liten mistanke om at MiniDSP er såpass små at dette utgjør en relativt stor kostnad.
Johan-Kr
nma
Er nok mer snakk om latskap/uviten. <500usd/året er overkommelig for alle.
edit: 223usd koster det hos digicert. 178usd/året om man binder seg for 3 år.
ufo
har brukt den på flere W10 64bit maskiner og aldri hatt noe problem. prøv en tidligere driver versjon.
nma
Kommer an på når driveren ble signert. dvs om det var før/etter lanseringsdato for Win10. Gamle drivere signert før denne dato vil fortsette å fungere, men prosessen er noe mer rigid når det gjelder nye driversigneringer. I tillegg tror jeg noe ekstra sikkerthetsopplegg ble implementert i Anniversary-updaten av Windows 10. Minidsp burde følge med i timen.
simrol
Får ikke tid til å teste mer før til helgen, jobber mye,
men takker for alle forslagene, og tilbakemeldingene. setter stor pris på det.
fint å få hjelp når man plages.
simrol
Er oppe og går no, er connected.
Fungerte med å slå av driversignering.
Fulgte filmen som nma la ut, takker for den.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg også sliter litt her, får ikke conected med boksn. Tror det er windows 7
Program er innstalert på pc.
yngvejos
Jeg installerte programvare og koblet til 2x4hd i Windows 10 (64) uten problemer, så driverene er nok signerte. Med mindre w10 har driver signing deaktivert som default.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Tips til hva jeg kan prøve ? Jeg har kobbla opp alt og venter bare på å få kontakt med boksen.
Fenalaar
Lurer på om det kan være konflikt mellom de forskjellige driverne. Prøv å deinstallere 4x10 plugin og reinstallere 2x4HD-plugin.
Johan-Kr
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Har prøvd å legge inn 2x4HD programmet på en annen pc, samme problemet der også. Den pc'har ikke programmet til 4x10HD.
Prøvd annen kabel, restartet pc flere ganger, strøm av og på på minidsp boksen.
northpole
Installerte 2x4HD på Windows7 problemfritt.men var vell flere drivere å innstallere .
Fenalaar
Hvis du går inn i enhetsbehandling og velger "vis skjulte enheter" i vis-menyen, finner du den der?
For å få opp enhetsvisning, ta opp startmenyen. Høyreklikk på "Denne datamaskinen" og velg "Egenskaper". Du får nå opp system-panelet. På venstresiden finner du enhetsbehandling.
Johan-Kr
ufo
ingen som nevner om de vil ha lyd gjennom usb eller bare kontakt med plugin. sistnevnte skal gå automatisk både i win7 og 10 så lenge man har adobe air. gjorde iallefall det her..
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Finner ikke ut av dette. Skal ikke ha lyd gjenom usb, bare for å stille inn filteret.
yngvejos
The Windows PC will not be able to communicate properly with the miniDSP 2x4 HD if you did not have the 2x4 HD connected by USB and powered on when you ran the installer. If that is the case, you will need to uninstall the driver, connect the 2x4 HD, power it on, and run the installer again.
Hadde du dspen tilkoblet når du installerte programvaren?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Nå har jeg endelig fått kontakt med boksen. Jeg innstalerte de driverne som var til xp og vista istedet for de til 7 osv.
Men nå sliter jeg med å lære opp fra fjernkontrollen, men det blir vel en dag d også :-/
Fenalaar
Heh - å lære opp fjernkontrollen baler jeg også med. Jeg får den til å virke med fjernkontrollen til Apple TV, men ingen av de andre fjernkontrollene jeg har i huset har den greid å plukke signaler fra.
Johan-Kr
trosse1
2x4 HD
Hva gjør jeg? Ikke pc kunnskap
Vindows 10 - finner ikke kontrollpanelet-pc reagerer ikke når usp fra minidsp blir dratt inn eller ut- hadde minidsp tilkoblet under softwareinstallasjon
Fenalaar
La minidsp være innkoblet.
Du må høyreklikke på windowsknappen. I menyen som kommer opp, høyreklikker du på "Datamaskin" og velger egenskaper. I vinduet du får opp, velger du enhetsbehandling i menyen til venstre.
Finn minidsp, høyreklikk og slett enheten. Dra ut minidsp.
Gå i programmer og funksjoner, og slett programvaren til minidsp. Ta omstart.
Reinstaller programvaren. Plugg så inn minidsp.
Johan-Kr
trosse1
Takk fena- skal prøve- så programvaren skal instaleres uten minidsp boks tilkoblet? Trodde det var omvendt
Men hvorfor plinger det ikke i pc når usp dras ut eller trykkes inn, alle andre greier gir jo lyd
Fenalaar
Årsaken til at det ikke plinget når den ble plugget inn eller ut, er at enhetsdriveren er gått i baklås. En avinstallasjon og reinstallasjon fikser biffen.
Johan-Kr
trosse1
Noen som vet hvordan jeg parrer "one for all" fjernkontroll med minidsp 2x4 HD
Får ikke kontakt dsp'en
Lukket
Lysaker
Johan-Kr
Hei Fenalaar
Jeg har prøvd denne oppskriften men jeg finner ikke Minidsp i enhetsbehanding
Hva tror du at jeg gjør feil ?
Mvh Terje
Fenalaar
Koble fra minidsp.
Avinstaller Mndsp programvaren og avinstaller adobe air.
Last ned siste versjon av minidsp programvaren og installer på nytt.
Koble på minidsp.
Johan-Kr
Lukket
Lysaker
Koble fra minidsp.
Koble på minidsp.
Johan-Kr
Takker da skal jeg prøve det .
Mvh Terje
Lukket
Lysaker
Koble fra minidsp.
Koble på minidsp.
Johan-Kr
Mvh Terje
Hei igjen
Prøvde dette men programvaren lar seg ikke installere uten Adobe air .
Gjorde det og installerte ny software men får alikevel ikke kontakt med Minidsp boksen
Mvh Terje
roadrune
Stord
Har du rett plugin? Husk at det er forskjell på 2x4HD og DDRC24 softwaren, har du feil får du ikke kontakt.
Fenalaar
Hvilken MiniDSP er det du har? Denne tråden er om 2x4HD - er det en 4x10 du har?
Johan-Kr
The.Doctor
Kristiansand
Forsøk med en kort USB kabel.
Jeg fikk aldri kontakt med MiniDSP 4X10 så lenge jeg brukte lang kabel, byttet til en kort kabel så var jeg på iløpet av sekunder.
