Avstand fra tapped horn?
roadrune
Stord
Jeg har en tapped horn sub (Lilwrecker) i kinoen, men får ikke timingen til å sitte helt med frontene. Hvordan skal en beregne avstanden til suben? Fra åpningen, eller skal jeg plusse på hornlengden?
Nikko03
Har i grunn ikke noe innspill på avstand. Men har du prøvd å snu fasen på hornsub 180grader.
Det hender at det kan hjelpe. For å få ting til å henge bedre sammen.
Ellers er jeg redd du må til med en målemic for optimal plassering :)
JoHoo
Jeg har hornsubber som er ca 4m lange. Min dsp kan ikke forsinke signalet så mye, men deler på 80hz hvor bølgelengden er ca 4m. Dvs at hvis front og subb er på linje, har subben spilt en hel fasedreining ved delefrekvens, og de summerer riktig.
Avhengig av plassering får prøve deg frem med å forsinke frontene til det sitter. Måleverktøy og nulighet for å snu fase eller forskjellig bratthet på deleflanker er til stor hjelp
roadrune
Stord
Om jeg bruker Audyssey i receiveren, så kommer den opp med alt fra 12 til 5 meter avstand mens reell avstand fra åpningen er ca 4. Det låter mye bedre med 4 enn 10 i receiveren, men tror nok det er mer å hente. Får teste litt.
Har ikke noen god målemic.
JoHoo
Du må ta med hornveien fra element (svingspole) til munn og videre til frontene, men her er det nok ganske grove toleranser
roadrune
Stord
Så da blir det lengden på hornet (25'-762cm) i tillegg til de 4 metrene som skal legges inn?
Om jeg fasesnur får jeg nok trøbbel med Audyssey, den streiker om noe er feil fase.
oks81
Hjemme
Kommer vel litt an på delefrekvens og dette som du er inne på JoHoo.
Her er om ikke annet en bølgelengde kalkulator:
B?lgelengde p? lyd
roadrune
Stord
Deler på 80, så suben går derfra og ned til noe rundt 13-14 vil jeg tro. High pass på 17.
Nikko03
Bytt om + og - på ht terminalen på sub'en og du har fasevendt signalet 180grader. Enkelt og ufarlig å prøve :)
