Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Horten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skifte av terminaler på forsterker
    Hei. Da mine krell kav 250 har fryktelige terminaler og de ikke passertil annet enn spader vurderer jeg å bytte de ut. Noen som har byttet disse før? Kunne tenkt meg andre terminaler med bedre feste og et mer eksklusivt utseende, men sliter med å finne noen som passer.
    Navn:      IMG_2087.jpg
Visninger: 306
Størrelse: 142.2 KbSer ut som det er en dobbel, må jeg da sette inn tilsvarende eller finnes det annet noe som passer?
    setter stor pris på innspill
    Musikk/Kinokjeller: Revel Ultima Salon, Krell Krc3, Krell Ksa250, Yamaha A2050, L.K.S Dac Mh-da004, Auralic mini streamer, HTPC, Svs pc13 x2,Revel s12 side, Revel s30bak, Revel c30 center.
    Stue/kone anlegg: Tonart Etera, Sunfire true sub mk2, Harman/Kardon avr370, Apple tv.
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Horten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen diy mestere her?
  3. #3
    Larkus
    Guest
    Regner med at det skal gå an å skifte den doble terminalen ut med to enkle. Jeg tror at det under plasten befinner seg to hull med standard avstand for slike terminaler, 3/4" (19 mm). Gaofei lager ekslusive terminaler, bl.a. i reint kobber. Gjør et nettsøk på Gaofei binding posts
    Edit:
    Det er som jeg trodde. Det som står om at monteringshullet er 4mm er feil. Jeg tipper at det er 11,5mm. Hvis ikke må du bore opp hullet til 11,5 mm for å få plass til isolasjonsringen som hindrer kontakt med chassis.. Lykke til med prosjektet
    Navn:      binding post.jpg
Visninger: 261
Størrelse: 24.0 Kb
    Siste redigert av Larkus; 02.10.2016 kl. 21:17.
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Horten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Herlig. Takk. Du svarte meg på et avgjørende spm.. hvis det er to hull bak plastikk kan jeg jo sette inn nesten det jeg vil. Men er det vanligvis to hull eller kan det være ett stort? For da blir det jo vanskelig.
  5. #5
    Larkus
    Guest
    Helt sikkert to hull. Litt usikker på diameter på hullene for den doble terminalen, men de kan jo bores opp til 11,5mm hvis nødvendig.
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Horten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nice. Takk. Da står jeg så å si fritt i å velge
  7. #7
    Larkus
    Guest
    Hmm...For å være 110% sikker kan du jo åpne forsterkeren og løsne terminalene fra innsiden og sjekke antall hull og diameter på hullene.
    Fant et bilde der det ser ut som om monteringshullene er 13 mm. Det blir for stort for isolasjonsringen på Gaofei-termnalene.
    Navn:      binding post002.jpg
Visninger: 236
Størrelse: 14.9 Kb
    Siste redigert av Larkus; 02.10.2016 kl. 21:53.
  8. #8
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Jeg ville valgt Mundorf sine. Hvis det er plass.
    Ikke de flotteste (ikke noe bling), men veldig bra.
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Horten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Larkus Se Innlegg
Visninger: 236
Størrelse: 14.9 Kb
    ja, har åpnet, men da det er loddet så ville jeg forhøre meg før jeg begynner demontering. Skal se nærmere på det i morgen om tid
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Horten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix Se Innlegg
    hvis det er de med "vinger" du mener har jeg tenkt på noe lignende ja. Bling er ikke nødvendig, men når man først bytter kan det jo se penere ut enn org da
  11. #11
    Hifi-entusiast
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette burde ikke være noe problem, du kan nok benytte det meste her, eneste du må passe på er at hullene på chassiset ikke er alt for store.
    Dersom du skal bruke vinger burde du kanskje måle og se at de ikke krasjer med hverandre hvis de står for nært. Ser du ble anbefalt gaofei, de er sikkert greie de men husk at kobberterminalene blir meget fort stygge da de oksiderer
  12. #12
    Larkus
    Guest
    Legg ut et bilde av hvordan det ser ut på innsiden.
  13. #13
    Larkus
    Guest
    Tråd om ht-terminaler (speaker binding posts) her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ing-posts.html
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
