Første diy. OB
  • sjokolade7
    Hardanger
    Har snekret sammen mine første diy høyttalere og lurer på hva som kan gjøres for å muligens forbedre dem. En enkel kryssfiner plate med 8 toms fulltone. Av type Betsy.
    Har ikke fått loddet fast kablene. Det er altså loddekoblinger på dem og ikke terminaler. Så kanskje lodding ville hjulpet? Før det er gjort må jeg skaffe bedre kabler.
    Ellers, ville det hjulpet med skummatte/demping på baksiden?
    Maling i spesiell materiale/maling. Lyddempende maling/beregnet for akustikkbearbeiding. Kanskje?
    oks81
    Hjemme
    Sikker på du ikke skal bruke flatstift kabelsko på fulltonen?
    Demping kan du glemme enda.
    Maling kan du bruke så billig eller dyr du vil. Brukte selv Jotun interiørmaling :)
    sjokolade7
    Hardanger
    Har du en link til slike?
    Steinkare
    Legg inn bilder på forumet!!
    El-retur
    Sauda
    Bilder må vi få,altid lurt litt på hvordan betsy spiller?
    Hvor mye kom disse på inn til norge?
    sjokolade7
    Hardanger
    Ser ofte ob med flere 4 tommere eller kanskje 3 eller 5. Men hva med 8 tommere. Tre stk? Hva sier man til det og kanskje ett par alpha basser? Bånddiskant i lengden?
    oks81
    Hjemme
    Tenker du passiv eller aktiv deling?
    Om jeg skal anbefale noe så ville jeg gått for 1stk fulltone som du allerede har, og to stk Alpha 15" pr side.
    Dette er greit å få til både med passiv og aktiv deling.
    60cm brede fjøler, høye nok til å få plass til alle drivere, 25-30cm vinger over bassene så bør det bli bra :)
    No slikt som det her kanskje:
    Mener det er kgyran sine her inne.
    sjokolade7
    Hardanger
    Fine. Men hva med tre basser i hver? En over fulltonen også? Burde man hatt to fulltoner da?
    oks81
    Hjemme
    Om du skal ha tre basser må du ha 16ohm elementer for å få det til. Med Alpha 15" må du ha to eller fire siden de er 8ohm. Bruk kun en fulltone for "punktkilde" mener jeg.
    kgyran
    Røra
    Slik ser det ut i dag:
    Jeg bruker 2 effektforsterkere og Harrison Fmods delefilterplugger
    150 hz lowpass på en Rotel
    og
    300 hz highpass til MI Mosfet
    Dette er en veldig lettvint løsning for å prøve.
    Jeg ble veldig godt fornøyd med lyden etter at jeg byttet ut det passive delefilteret med pluggene
    Kenneth
    oks81
    Hjemme
    Der har du et flott oppsett Kenneth! :)
    Ingenting roter til lyden mindre enn FMODS plugger!
    Du fikk nok en del mer skyv og kontroll i bass når du byttet til FMODS.
    150Hz lowpass og 300 highpass passer flott så lenge en holder seg til 1-2 Alphaer og bredde på fjøl er som i MJ King oppskriften.
    Har du vinger på dine Kenneth?
    kgyran
    Røra
    Bredden på baffelen er 50 cm, og de er 14 cm dype. Og det stemmer med bedre skyv og kontroll i bassen ja :)
