Bør en skjerme Mundorf-koblingskondensatorer?
VB
Kom over en annonse med salg av en Mundorf-kondensator på Torget. Her skrives det at de trekker til seg støy som en antenne og at de derfor bør skjermes. Mener å ha sett at Yamamoto bruker skjerming på noen av sine kondensatorer og er ikke helt fremmed for at det kan være noe i det. Er det noen som har noen erfaringer og tanker rundt dette?
Armand
Hvis de sitter i et kretsløp med høy imedans bør de skjermes. Det er jo noen meter med aluminium inni der som kan dra til seg ymse.
VB
Er en standard 300B single ended rørforsterker et kretsløp med høy impedans?
Audiomix
Dette er ikke noe problem. Unngå plassering nær "støykilder". Ledninger med nett relaterte spenninger. Nettspenning, høyspenning, glødespenning.
Riktig plassert er ikke dette noe problem.
RJEL
Servicemann
Nei, riktig plassert fra fabrikk går det nok bra.
Men ofte er slike Mundorf kondensatorer ettermontert som en "upgrade" av ivrige Hi-Fi folk som kanskje ikke har kompetansen.
Beklager å må si det, har sett mye rart som servicemann......
Audiomix
Du har helt rett :)
Oppgraderinger er farlige............
Audiomix
Alle rørforsterkere har høy impedans.
Imoedansforskjellen er en av hovedforskjellene mellom transistor teknologi og rør-.
Litt OT, men siden det ble spurt.
En kondensator slik det er snakk om her består av veldig mange meter metall folie. Det betyr ikke at den virker som en lang antenne. Den effektive lengden er ikke lenger enn den fysiske størrelsen.
3.3uF er alt for mye som koblingskondensator i et rørtrinn.
Kanutus
Nesodden
Jeg fant svaret på det på min forsterker ved å gå inn på forhandlersiden og sjekke specs der. Min hadde 100kOhm inngangsimpedanse og arbeidsområde fra 10hz (som visstnok også har noe å si for koblingskondensatorene) ...
VB
Når det gjelder rørforsterkere og høy impedans så kan vi jo tenke oss et scenario der vi har en rørforforsterker med katodefølger. Her vil det jo være relativt lav impedans ut, men sett i forhold til transistorer så er vel kanskje også dette høyt.
Ellers så må jeg vel innrømme at ledningene til diverse AC-glødinger kan ha havnet under en koblingskondensator i ny og ned, men det bør vel unngås.
I øvrig så tolker jeg det slik at mottakelighet for støy er proporsjonal med fysisk størrelse - hvis vi snakker om vanlige koblingskondensatorer. Hvis dette resonnementet er riktig så vil en stor teflonkondensator være mer mottakelig enn en liten polypropylen-kondensator.
trosse1
Vurderer å oppgradere med slike i en preamp- er dette en utsatt krets som kan by på støy problemer?
Kabeldragern
Kristiansund
Vil ikke en skjerm av en kondensator påvirke kondensatorens verdi og eller virkemåte...?
jane
Vis vedlegget 398890
Hvorfor velger dere kondensatorer som er beregnet for 1200VDC? Det er stor forskjell i fysiske dimensjoner hvis en går ned i nominell spenning.
Audiomix
Noen mener at kondensatorer beregnet for høye spenninger gir bedre lyd.
Så enkelt :)
Til og med i delefilter gir en Mundorf 1200V stor forskjell:confused:
Audiomix
Ingen målbar / merkbar forskjell.
For mange år siden da jeg kriget mot (Ole) Brum tenkte jeg at skjerming av kondensatorer kunne hjelpe.
Så ble gjort, men hadde null effekt. Ikke målbar en gang.
Hvis en ikke klarer å finne hvor brum eller annen støy kommer inn / oppstår er en virkelig ute på "langtur".
Jeg skjermet kondensatorer med kobberfolie som ble jordet.
Til ingen nytte, men heller ingen skade. De sitter der fortsatt.
audiom
Indre Enfold
Hvordan er blyfolie i forhold til kobberfolie når det gjelder skjerming, generelt? Noen som vet?
Supermann sliter med å seg gjennom bly så det er klart best!
Armand
Skal man skjerme mot lavfrekvente elektromagnetiske felt (50 hz brum )er det jern, stål og mumetall som virker. Kobber og bly leder ikke magnetiske felt. Kobber er effektivt mot høyere frekvenser.
møffe
Lolland, i udkanten af Danmark
KRYPTONIT kan også bruges.. ;)
Man bør tilse at det ydereste lag i kondensator-viklen er forbundet til punktet nærmest stel (punkt med laveste impedans). Det er altid god Latin. Hvordan afgør man så det, hvis ikke producenten har specificeret det...? Ved indstråling af støj, kan man endevende kondensator, og se om det afhjælper.
møffe
