Variabel rør-buffer
Kabeldragern
Kristiansund
Har en 3W SET integrert rørforsterker med utgangstrafoer for 4 og 8 ohms uttak. Den har også en hodetelefonutgang med seriemotstand på 470R ut. Min tanke er å bruke denne som variabel rørbuffer mellom transistor preamp/poweramp for å "røre ut" lyden litt ;)
Jeg tenker ikke å hente ut signalet før trafoene da trafoene er ønsket i signalkjeden. Volumkontrollen skal brukes til nivåjustering til minimum støy. Forsterkeren har vender for høyttaler ut eller hodetelefoner ut.
Spørsmålet er; hvordan velge belastningsmotstand slik at trafoen "ser en høyttaler" samt et dempeledd/impedanstilpasning slik at effektforsterkeren ser en normal impedans og at nedre grensefrekvens ikke blir endret. Effektforsterkeren har en inngangsimpedans på ca 10k.
Dette er helt seriøst ment og forsterkeren som er en Line Magnetic mini 218ia er kjøpt med tanke på formålet.
Noen som skjønner hva jeg snakker om... og har en god løsning?
:cool:
Audiomix
Helt seriøst:
Lag en dummy load. Feks 30W Caddock motstand. Mulig at du må montere de på en heat sink.
Denne er laget til et slikt formål. Tåler langt mer effekt enn det du har behov for.
Jeg har mange koblet i parallell. Du klarer deg med en. 10 ohm er standard verdi på disse.
Kabeldragern
Kristiansund
Takk for svar. Selve belastningsmotstanden er nok det greieste å få til. Tenkte kanskje at noe slikt vil løse oppgaven:
