Prosjekt: Aktiv drift av B&W 805n
HalvorV
Inspirert av gode resultater med MiniDSP DDRD-24 og Dirac Live korreksjon på mine B&W805n tenkte jeg å ta det neste steget, aktiv drift.
Som en start vil jeg bypasse filtrene i min eksisterende høyttalere og ta det derfra.
Ser for meg følgende enkle oppsett:
Bluesound node 2 -> DDRC-24 -> Amp -> 805
Sub eller større høyttalere får bli neste steg med GroundSound eller lignende pre/DSP.
I første omgang trenger jeg litt input til valg av forsterkere. Hypex er et mye brukt og trygt valg, men hvilke moduler er egnet til B&Wene?
Jeg kunne godt tenkt meg å bruke to NC400 moduler til hver høyttaler, hvis aktivt ikke har så mye for seg så kan de jo fint brukes som en bra forsterker til "normal" drift av det meste.. Men de er kanskje overkill til aktiv drift av et par 805?
Alle forslag mottas med stor iver!
Olav2
Kult prosjekt. Jeg skal gjøre det samme, nesten. Skal bypasse delefilteret i mine Heed Enigma 5, og bruke minidsp 2x4 HD som delefilter-boks. Spent på om det blir en stor forbedring av det eller ikke.
Snickers-is
Jeg gjorde dette med et par 801N for en del år siden. Høyttaleren var ikke til å kjenne igjen etterpå.
HalvorV
Håper det var i positiv forstand ;)
Hvilke forsterkere brukte du til driften?
Bjørn ("Orso")
Snickers-is brukte ICEpower ASP moduler. Det er de beste "B&W" høyttalerne jeg har hørt, men de låt ikke som B&W lenger.
Hypex Ncore er IMO det beste valget dersom du ønsker transparent elektronikk. Selv om du ikke nødvendigvis trenger 200W til diskanten, så finnes det ikke andre rimelige forsterkere som er like gjennomsiktige. Anaview når f.eks ikke helt opp, selv i aktiv drift.
HalvorV
Ncore er uheldigvis utsolgt og kommer ikke på lager før i uke 43... hvilke andre alternativer har man da?
Fenalaar
Hva med å kjøpe seg en UcD32 til diskant og et par UcD180 til bass? UcD32 er på sluttsalg til €50, inkl strømforsyning. Du trenger en 12V regulator og en buffermodul i tillegg, men disse småtassene låter vanvittig bra til prisen...
Johan-Kr
Snickers-is
Det er skummelt å kjøre så lite effekt på diskantene. Da risikerer man å mangle spenningssving og det hele begynner å klippe. Det er tross alt ikke så stor forskjell i følsomheten på diskant og bass/mellomtone.
HalvorV
Driver å setter opp handlelisten.
4xUcD400 (byttes til NC400 når tilgjengelig) og to SMPS1200A400 til 2kabinetter.
Headroom og overskudd eller bare overkill?
Følger det med noe som helst av kabler til strømforsyning og moduler?
Skvise det inn i disse?
ghentaudio --- Hypex & NCore NC400 NC1200 Stereo Case-kit
Snickers-is
Alternativt kan du jo se på to stk AMS 1000 kjørt som stereoforsterkere. Det gir deg 2x170W i 8 ohm pr høyttaler.
roadrune
Stord
De Hypexforsterkerene jeg har kjøpt krever at du også kjøper kabelsett da det er noe ukurante plugger på de. Ingen lodde eller skruterminaler.
HalvorV
Og hvor finner jeg kablene jeg trenger? Finner ikke helt utav det... Setter pris på litt kyndig veiledning.
Fenalaar
Du trenger et kabelsett smps1200 pr strømforsyning, og en UcD signalkabel pr UcD-modul. Vær yderst forsiktig når du avmantler de forskjellige lagene for å lodde signalkablene. Isolasjonen på innerlederne tåler ikke så mye mekanisk påkjenning.
Til å koble UcD-modulene til strøm og høyttalerterminaler, følger det med faston-konnektorer. De kjøper du ei vanlig kabelskotang på Biltema til.
Clasern har noen hendige, vinklede kabelsko for 6.3mm flatstift. De er vrien å krympe på, men veldig fine hvis du har begrenset plass under lokket. Ellers, så fungerer de helisolerte kabelskoene til Biltema med krympestrømpe og smeltelim suverent, hvis du bare har plass under lokket.
Johan-Kr
hifiguru
Porsgrunn
Er det sååå mye å hente på en "vellykket" to-veis høyttaler da?Bortsett fra å fjerne B&W "signaturen"?
HalvorV
Ikke sikkert det er allverden å hente, men det kan jo være lærerikt og interessant.
Gjør ingenting irreversibelt på høyttalerne så fallhøyden er ikke særlig stor.
Planen på sikt er å gå for noe større og tyngre enn 805, men de er da en start og de er de høyttalerne jeg har.
Edit:
Uansett så er det nå bestilt 4xUcD400 med tilhørende SMPS1200 ;) skal ikke stå på tilgjengelig effekt....
HalvorV
Og der kom det kabinetter på plass også.
Veldig kompakte saker dette...
Litt utfordring å feste forsterkermodulene.
Vil prøve å få laget en L-profil i alu lik den SMPSen er montert på.
Men plassering slik som avbildet virker fornuftig.
E.H.
Du har ikke høyde nok i kabinettet til å sette 180ene på høykant da?
Da slipper du L-profil og får muligens bedre kjøling av printet.
HalvorV
Ikke høyde nok nei, kabinettet er laget for NC400.
Men med en L-profil i 2-3mm alu vil forhåpentligvis få bort nok varme?
Fenalaar
Hva med å snu modulene, slik at kjøeprofilen på hver modul vender ut mot siden?
Jeg gjorde det slik på et testkabinett jeg skrudde sammen, at jeg hadde en uformet profil som gikk under begge modulene, og så var en modul skrudd fast på hver side.
Johan-Kr
HalvorV
Må se hva jeg klarer å oppdrive av alu her i Stavanger.
Mistenker det blir vanskelig uten industrikontakter.
E.H.
Mulig du har en industrikontakt da, jeg kan se hva jeg finner på jobben, har uansett mulighet til å knekke en L-profil av 3mm. aluminium eller noe annet.
Mener vi har noe 5mm tykk vinkel, eller kanskje en 10mm platebit skrudd fast på høykant til bunnplaten?
Jobber på Forus, du kan kanskje hente der?
HalvorV
Dette er jo helt konge E.H!
Jobber på Forus selv, så det er helt optimalt.
Jeg tror knekte plater er greieste løsningen å få til å passe, bruker da NC400 hullene som er i kabinettet.
2stk: Bredde 165 lengde 80 og høyde 40.
Da får modulene greit med luft mellom print og kabinett/L-profil.
Samme form som SMPS1200 Alu profilen altså, tror det vil funke bra.
Jeg kan kontaktes på 92096501.
HalvorV
Meget bra levert av Eirik! Tusen takk!
Har troen på at det blir en meget oppegående montering av modulene.
Fester kjøleprofilen kant i kant med toppen av L-profilen, får da ca 10mm luft under printet.
HalvorV
Da var det borret, gjenget og montert.
Synes kanskje venstre modul kom litt tett opptil nettspenning.
Hva mener folket?
Lodding neste.
E.H.
Jeg synes det ser bra ut Halvor, rent og pent, bare å legge kablene fint nå.
Hvis det mot formodning skulle bli problemer med avstanden til nettspenning, kan vi kanskje lage noe skjerming på sløyden.
HalvorV
Da er det omsider lyd i boksene!
Brukte først Peachtree som pre men hadde da betydelig brum i høyttalerne.
Koblet direkte på DDRC-24... Jøss!!
Dette er saker, en helt annen dynamikk og størrelsen på høyttalerne tatt i betraktning faktisk noe som minner om bunn.
Kobler de først opp som bi-amp og begynner eksperimentering og oppsett av deling etterhvert.
Lovende!!
Men varme det blir de!
