Resultater 1 til 19 av 19
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bygge inn vifter i skap til kjøling av lyd og bilde dingser
    Hei!
    Etter ommøblering av stue endte jakten på ny tv/stereobenk i ønske om ett mindre vegghengt skap og nedskalering fra 5.1 til 2.0.
    Prøver derfor å presse forsterker og det som trengs for platespilling og tv-titting inn i ett kjøkkenskap fra Ikea på 40x80cm. Det vil bli ganske tett, og vil derfor ha en eller flere stillegående vifter i bunn eller sidevegg for å skape en trekk gjennom skapet. Ser for meg at vifter til samme formål i datakabinett kan være brukende, og at de vil stå mer eller mindre permanent på.
    Noen som har prøvd dette eller har forslag? 5V eller 12V? Hastighetskontroller? Støvfilter? Bruker vifter til innluft eller avtrekk?
    Skal prøve å legge ut noen bilder etter hvert.
  2. #2
    Hifi Freak Ingeniøren's Avatar
    Nov 2007
    Tranby
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hva med å bore noen radere med hull i bakplaten øverst og i bunnplaten i fremkant. Da vil du få en naturlig utbytting av lufta. Du må uansett lage noen huller for at mekanisk ventilasjon skal virke.
    Det finnes mye termostatstyrte vifter som kan drives at 12 V power slik som det jeg har linket under. Bara å søke, men ville valgt noen som er litt store da de går stillere.
    http://vod.ebay.com/vod/FetchOrderDe...d=855353686024
    Stereo: Passlabs X250.5|Classe CP-500|Bluesound Node 2|AudioGD NFB27|Rega P3|Squeezebox|Martin Logan Summit X|Velodyne CHT10R
    Kino: Rotel RSP1572/RMB1575|Oppo BDP103|Boxee Box|Pioneer KRP-500M|Focal Electra1027be/Profile908/SR800|SVS 2039PC+
  3. #3
    Hifi Freak roadrune's Avatar
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har montert en 12v 140mm Noctua under forsterkeren i ett vegghengt skap, funker som bare det. Så og si lydløst.
    Den blåser inn siden den er under (min forsterker har også kjølehull i bunn) og har gått 24/7 i ett to-tre år.
    Forsyner den med en vegg vorte fra feiltema som jeg loddet direkte på.
  4. #4
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Støvfilter på innsug er lurt, men du må tenke igjennom hvordan lufta beveger seg inne i skapet, slik at du får med deg varmen. Den kjølige innsugslufta må få passere apparatene for at det skal funke bra. Jeg laga aggregatrom på uthuset på hytta, der det står et relativt stort aggregat, og der sliter jeg med å få luftstrømmen til å plukke med seg varmen, selv med ei 16" vifte...
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  5. #5
    Hifi-entusiast Lealaus's Avatar
    Feb 2013
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da er nok noe i din konstruksjonen feil, dette skal normalt være relativt enkelt.
    Varm luft stiger så ergo skal en tilføre luft i bunn og avtrekk i topp.
    Dette har jeg jobbet med i årevis på mange av basestasjonene som står land og strand i Norge!
    Basestasjonene er normalt oppbyggd rundt prinsippet frikjøling.
    Jeg hadde tidligere også montert vifte i et skap hvor jeg hadde en forsterker som avga mye varme, det viktigste å tenke over er lydnivå, plassering, bruk av 1/2 vifter, skal de reguleres. Skal en regulere er det beste å bruke tyristor styring da en slipper støy/during i regulator/vifte.
    Ebmpapst har profesjonelle vifter som i tillegge er oppgitt med støynivå. (ebmpapst bruker vi daglig..)
    ebm-papst, spesialist på vifter, ventilasjon, kjøleflenser og batterier
    Mvh Lealaus
    Mcintosh
  6. #6
    Feb 2013
    Rogaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    I tillegg får du disse viftene som AC/DC med muligheter for filtrering etc.
    Kompaktvifter - ebm-papst AS
    Mcintosh
  7. #7
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    5 Innlegg
    Lagde kjøling til effektforsterker i skap.
    Som bilde viser er det svært liten plass,men forsterker ble aldri varm.
    Det viktigste er at varmen ikke blir lagret i materialet i nærheten.
    Å kle med aluminiumfolie gjør at varmen blir reflekter bort fra sidene.
    To stillegående vifter ordnet transport av luften.
    Hull i skap ved kjøleribber
    Navn:      DSCN1761[1].jpg
Visninger: 962
Størrelse: 67.9 Kb
    Ett par vifter
    Navn:      1234.jpg
Visninger: 858
Størrelse: 43.7 Kb
    Trangt?
    Navn:      DSCN1722.JPG
Visninger: 932
Størrelse: 45.9 Kb
    er ikke lenger i bruk til opprinnelig formål
    Navn:      DSC_1229.jpg
Visninger: 1061
Størrelse: 60.7 Kb
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
  8. #8
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Når du kler sideveggene med aluminium vil varmen reflekteres tilbake til forsterkeren.
    Hvis de er sorte, vil de absorbere varmen og den vil (mer eller mindre) transporteres ut i fri luft via veggen.
    Ikke veldig effektivt, men bedre enn å reflektere den tilbake der den kom fra.
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for god respons!
    Å finne en god luftstrøm er viktig for at viftene skal fungere ja. Her er et bilde fra nederste del av skapet tegningene i bakvegg er tenkt å sages ut for å få plass til kabling samt utnytte siste cm av dybde og evt være veien luft blåses ut (ca 1,5 cm fra bakplate til vegg, ca 0,5 cm spalte mellom skap og vegg hele veien rundt). Dette er nederste del av skapet, øverst vil jeg ha plass til litt vinyl.
    Her er tenkt inndelt i 3 rom: Playstation nederst, forsterker og dreambox i midten, riaa og diverse øverst. Er klar over at dreambox og forsterker i samme rom kan bli varmt, men det er praktisk mtp at de er de eneste som trenger ir-blaster, pluss at dreambox har ssd og jeg har som sagt tenkt å sette inn vifte i skapet.
    Jeg tenkte å sette vifter enten i venstre sidevegg (en i hvert rom) eller i bunn. Med vifter i sidevegg vil hvert rom få sin naturlige utluft i bakvegg. Med vifte i bunn må jeg lage luftehull i hylleplatene, men er usikker på om det er nok til å styre luftstrømmen siden jeg har såpass stor åpning i bakvegg.
    Si gjerne fra om noen ville plassert komponentene annerledes, ser en god løsning på luftstrøm eller har forslag til konkrete produkter (ebay-lenken ovenfor virket bare for kjøper og selger iflg feilmelding).
  10. #10
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Drembox og forsterker i samme rom vil nok bli for varmt. De flete DB har vel innebygget vifte, så den klarer seg nok sammen med PS.
    Du kan skjære ut mesteparten av døren, slik at du sitter igjen med en ramme som du spenner høyttalerstoff rundt. Da virker fjernkontrollen gjennom og du får mye luft gjennom.
  11. #11
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vil helst unngå å ty til høyttalergrilldør, men ser at det kanskje kan være en fordel mtp varme. Til nå er det PS4 sin vifte som har bråket mest, har derfor inntrykk av at det er den som har mest problem med varme. Eller kanskje den bare trenger seg en støvrens? Uansett så går det fint å bytte om på plassering, eller sette inn en egen hylleplate til dreambox (DM820HD, den har vifte ja), det er bare å sette inn en ir-extender til. Bruker Logitech harmony hub med fjernkontroll eller app.
  12. #12
    Hifi Freak aam01's Avatar
    Sep 2014
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Støvrens hjelper veldig på viftestøy. Ellers vil jeg anbefale Noctua 140mm vifter. De går på 12V og regulert med medfølgende motstander så de holdes på drøyt 300 omdreininger i minuttet er de lydløse.
  13. #13
    Overivrig entusiast JCP's Avatar
    Apr 2014
    Moss
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvor handles Noctua?
  14. #14
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Komplett
  15. #15
    Apr 2014
    Moss
    Tagget i
    1 Innlegg
    Flott, takk!
  16. #16
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har fulgt råd og gitt forsterkeren eget rom. Plassert og koblet opp alt utenom platespiller. Dør måtte bestilles så foreløpig er det veldig god lufting, PS4 spinner allikevel sine vifter for fullt.
    Skal si små dioder lyser godt opp på bilder når det er mørkt...
    Høyden på hvert rom er ca 13 cm, spørs om det blir plass til vifter i sideveggen når eksempelvis Noctua A14 bygger 25mm dypt og veggene i skapet er 18 mm.
  17. #17
    Nov 2007
    Tranby
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra roadrune Se Innlegg
    Ville sjekket denne for støv jevnlig eller filtrert lufta inn. Masse støv kan gi brann.
  18. #18
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ingeniøren Se Innlegg
    Full kontroll, men takk for tips
  19. #19
    Nov 2007
    Tranby
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra bagde Se Innlegg
    Blir nok bra dette. Du kan jo vurdere å bore opp de hullene du har for hyllefester alternativ topp og bunnplater, men sponplater kan være noe herk å bore i, så du må ta det pent og eksperimenter med hvilken side det er best å bore fra...
    Og så bør du eventuelt sette en vifte i overkant av effekten og dra luften ut fra huller jevt nedigjennom. Hjelper ikke med vifte om du ikke får ny luft inn.
    Siste redigert av Ingeniøren; 04.09.2016 kl. 14:08.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
