Flyttet hjem fra USA - Koble Parasound Halo A51 fra 115v til 230
Iby
Hei,
Er det noen her som har gjort dette?
Før jeg reiste fra USA henvendte jeg meg til parasound og fikk svar fra Richard Schram at det ikke var noe problem å koble om fra 115v til 230v. Jeg fikk følgende beskrivelse tilsendt fra en av Parasounds teknikkere.
A51 Conversion Instructions 120V – 230V
All wiring instructions to be performed on standby board B4052
  • Move jumper from JP002 to JP001
  • Move White lead from P4 or P3 & Yellow lead from P1 or P7 to P2/P5(230V
    terminals)
Change line fuse on rear panel from 15A Slow blow to 8 A Slow blow.
problemet mitt er att fargene på ledningene ikke stemmer.
P3 har en sort og P4 har en gul,
P1 har en rød og P7 har en hvit
Noen som har erfaring med dette og vet hvilke to ledninger som skal til 230v terminalene P2 og P5?
har lite lyst på smell og røyk når eg plugger den i.... Liker denne forsterkeren veldig godt.
se bilder.
Fenalaar
Uten at jeg tar ansvar for noe som helst, så vil jeg tro at ledningene er forbyttet på trafoen. Det skulle som sådann ikke ha noe å si, siden en trafo er symmetrisk, så min logikk tilsier at det er hvit og gul som skal flyttes. Ser du hvor disse to ledningene går?
Johan-Kr
Reaksjoner: Iby
Iby
Takk for svar. Tenkte litt det samme.
Ledningene forsvinner under ett kort sammen med mange andre.
Der går også tilsvarende ledninger inn i tranformatoren.
Hjelper det om eg legger ut flere bilder?
Ved p1 og p7 står der forøvrig ac115 in og ved p3/p4 står der ac out.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Ser det er, ved rød + /kvit ac115v skrift på print ved rød og samme på + ved gul /sort,skriften står ved +(Gul) polene på begge ,,,mitt forslag er Gul + på P2 og den Kvite på P5
Da står det likt som ved forige kobling skriften som sier volt er +
Mvh Roy
Reaksjoner: Iby
Iby
Det mest logiske er vel at fargene er byttet om og at eg skal flytte gul fra P4 til P2 og hvit fra P7 til P5...
Skal høre med Parasound på mandag. Forhåpentligvis kan de verifisere...
Norway1000
Virker logisk, MEN basert på hva som skrives i de andre trådene så kan det også se ut som det er ledningene som er koblet til P1 og P4 som skal flyttes... ville snakket med Parasound samt brukt multimeter til å sjekket motstand over støpsel før/etter omkobling. Selv om vindingene i en trafo er symetrisk så risikerer man at det kobles i motfase slik at spenningene blir feil.
Iby
Kan det forklares på en enkel måte hvordan eg sjekker dette med multimeter? :rolleyes:
Wishmaster
Kontakt NCMS, de er norsk importør og gjør også service selv hvis jeg ikke tar feil. De burde vite dette.
Iby
Skal gjøre det, men usikker på hvilken servicegrad eg skal forvente. Enheten er ikkje kjøpt i norge...
Iby
Svar fra Parasound:
Hi,
You can move the white lead to P2 or P5 and move the yellow lead to P2 or P5 it’s the same point.
Prøver det straks eg har fått tak i en 8a treg sikring.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
